КВ приемник регенератор.
Re: Ламповый приемник 1-V-2
Да.
Если провода будут ерзать по катушки ,ничего хорошего в плане стабильности не будет.
По идеи ,частота будет плыть от ветерка.Попробуй дунь на свою катушку колебательного контура.
[b]СССР - рулит!!![/b]
РЛС
- Это не хвост, это антенна
А если мотать в два провода???
А что это даст?
Лучше одним,толстым( что бы меньше сопротивления было).
Да по жоще конструкцию сделать.
Витки обычно парафином заливают,что бы не ползали по каркасу.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
hrak,браво!
Вы оказались более везучими чем я.
кстати,откуда вы берете такие большие куски текстолита?
А меня что-то на лампы тянет...(я болен?)Уже целую коробку насобирал этих ламп...
ps Посоветуйте,пожалуйста,что мне собрать в том корпусе что я сделал...Светомузыку для друга или так чего?
Вы оказались более везучими чем я. кстати,откуда вы берете такие большие куски текстолита?
РЛС
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):hrak,браво!Вы оказались более везучими чем я.
Текстолит покупается в магазине
Ламп у меня тоже полно...
Сделайте например ламповый усилитель, хоть 6н3п+6п14п для начала.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
А цены как?Нормальные?А то у нас за небольшой кусочек просят 1$ 10см*5см
6п14п--ненавижу,всегда в ужасном состоянии...А вот 6р4п всегда как новые.
И,пожалуйста,хватит меня на Вы...
РЛС
На текстолит цены вроде нормальные,двухсторонний кусок 40х40 стоит 40 рублей.Ножом из двухстороннего делается односторонний
Военные 6п14п найди, вещь
- RA3WSI
- Друг Кота
- Контактная информация:
А зачем делать односторонний?Одну часть фольги использовать в качестве экрана и общего провода..Отверстия со стороны деталей раззенковываются.
РЛС
Может тему переименовать в <<простые регенераторы>> или создать новую.
Кто за
Кто за
- RA3WSI
- Друг Кота
Да создать тему-транзисторные регенераторы.
А эта пусть-ламповые регенераторы.
- aen
- Модератор
А смысл какой?hrak писал(а):Может тему переименовать в <<простые регенераторы>> или создать новую.
Кто за
Регенератор, это же тот же приемник прямого усиления только с регенеративным детектором.
А эта тема про приемники прямого усиления и не все равно какой там в нем детектор?
А вот тут про катушку спрашивали.
Фото регенератора.
Намотка на ПВХ каркасе от водопроводной трубы, из хозмага.
- (25.19 КБ) 8102 скачивания
РЛС
Кто может дать схему супергетеродинного приемника, для новичка
- aen
- Модератор
Это слишком много транзисторов.
У меня всего один.
Рефлексный супергетеродин на одном транзисторе и одном диоде (рис. ХП.З) рассчитан на работу в средневолновом диапазоне [32].
Входной сигнал, выделенный контуром магнитной антенны, посредством катушки связи L2 вводится в базовую цепь транзистора T1, который совмещает в себе функции преобразователя и гетеродина (по высокой частоте). Напряжение гетеродина подается последовательно с входным сигналом при помощи катушки связи L4. Разностная частота выделяется в контуре ПЧ L5C7. Вторичная обмотка контура ПЧ {L6) нагружена на детектор с нагрузки которого - переменного резистора R2 - продетектированное напряжение снова подаетси на базу транзистора TI. На этот раз транзистор работает как усн-читель НЧ, а его нагрузкой служат сопротивления головных телефонов, зашунтнрованные емкостью конденсатора СБ, представляющего малое сопротивление для токов ВЧ.
Все элементы этого рефлексного приемника взяты от обычного транзисторного карманного приемника: входной контур и контур гетеродина - средневолнового диапазона, коптур ПЧ - контур усилителя ПЧ, работающего на детектор. Источник пнтания - трн элемента типа Д-0,06 или батарея на 3.5 В от карманного фонаря.
У меня всего один.
- SergVi
И что, это работает?
- aen
- Модератор
А почему бы ему не работать?
Во всяком случае ошибок в схеме я не вижу.
Схема взята из старого ж. Радио из рубрики "За рубежом"
Номер и год сейчас уже не помню.
Схема переделана на наши транзисторы.
Это конечно игрушки, но вот еще одна подобная схема.
ж. Радиохобби 1-2003 год.
А автору нужно четче вопрос задавать, иначе ответы тоже будут такие же.
- (63.09 КБ) 13020 скачиваний
РЛС
А на кремневых транзисторах
и на диапазон кв
- aen
- Модератор
Так схем полно. Вот я ткнул в гугл и взял первую попавшуюся.hrak писал(а):А на кремневых транзисторахи на диапазон кв
Для настройки этого приемника особых приборов не нужно.
Внизу сама статья.
Хотя я бы второй гетеродин сделал отдельный.
- (55.72 КБ) 4519 скачиваний
- aen
- Модератор
Можно и там почитать.hrak писал(а):чЁ за сКр
Вот обсуждение регенеративных приемников на СКР
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3971
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9789&pp=30
