Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналогах
Re: Работа с графическими ЖКИ на контроллере KS0108 и аналог
SG6105 ту никаким боком не пойдет - это ШИМ от БП АТХ...
Можно с CD4001 попробовать
1 и 2 соединить вместе - это вход (к 6 выводу Атмеги) , 3 - выход (к 15 выводу ЖКИ)
5 и 6 соединить вместе - вход (к 5 выводу Атмеги) , 4 - выход (к 16 выводу ЖКИ)
и подать на неё питание - 7 вывод подключить на землю, а 14 вывод на +5В
распиновка ЖКИ по схеме, поправку на свой индикатор сами...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
DiGiCat писал(а):SG6105 ту никаким боком не пойдет - это ШИМ от БП АТХ...
Что то не могу найти CD4001 в руках сейчас реально находится К155ЛА7 она должна тоже подойти только как для этой микросхемы так правильно 2 и 4 соединить вместе - это вход (к 6 выводу Атмеги), 6 - выход (к 15 выводу ЖКИ)
10 и 12 соединить вместе - вход (к 5 выводу Атмеги), 8 - выход (к 16 выводу ЖКИ)
подаем питание 7 вывод подключить на землю, а 14 вывод на +5В вроде бы правильно что Вы скажете?
для 155ЛА7
вместе 1, 2, 4, 5 - выход 6
вместе 9, 10, 12,13 - выход 8
питание как выше...
питание как выше...
DiGiCat писал(а):для 155ЛА7
питание как выше...
Спасибо за подправку. Как испытаю то отпишусь.
Подсоединил все как оговорили выше но не хочет пропадать черный квадрат Малевича. Все выводы проверил все правильно согласно даташитам, крутил подстройку контрастности но черный квадрат или пустой экран с подсветкой. Что может это означать?
Атмега правильно прошита и нормально работает? Приборы какие-нибудь есть?
DiGiCat писал(а):Атмега правильно прошита и нормально работает? Приборы какие-нибудь есть?
Прошивал в pony prog вроде бы правильно (ставил галочки так. SPIEN, BOOTSZ1, BOOTSZ0,SKOPT, SUT0). Atmega32 прошилась в последний раз не выдавая ошибок после чего я ее проверил в pony prog на чтение, тоже прошла тест. На счет приборов (мультиметр, usb осциллограф oscill).
осциллографом если посмотреть, шевеление есть на Атмеге?
DiGiCat писал(а):осциллографом если посмотреть, шевеление есть на Атмеге?
Извините за вопрос просто не когда не мерил осциллографом микросхемы, какие выводы Atmega32 нужно мерить и как?
На шине к ЖКИ DB0 - DB7, генерацию кварца...
но осциллограф это уже как бы другая тема...
DiGiCat писал(а):На шине к ЖКИ DB0 - DB7, генерацию кварца...
Генерацию кварца проверять частотомером или осциллографом?
Осциллографом
DiGiCat писал(а):Осциллографом
И что должно быть на экране?
Генерация на XTAL2, "непрямая линия"...) сигнал амплитудой в несколько мВ
Как работать с осциллографом
DotZZ
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Здравствуйте, нашел описание интереснейшей библиотеки под CodeVision,
http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr_graphic_lib.htm
но вот в свободном плавании в интернете ее нет, может кто в курсе где такое чудо можно скачать?
DiGiCat писал(а):Генерация на XTAL2, "непрямая линия"...) сигнал амплитудой в несколько мВ
Добрый вечер. Сегодня произвел замер на 12 ноге ATMEGA32
Генерации нет, либо она срывается, если измерялось без нормального щупа...
В теме про запуск и фьюзы отписал...
DiGiCat писал(а):Генерации нет, либо она срывается, если измерялось без нормального щупа...
Щуп был с делителем 1:10
Значит не запускается... Должно примерно такое на вид быть:
Проверять фьюзы, кварц и конденсаторы, пайки/монтаж...
DiGiCat писал(а):Значит не запускается... Должно примерно такое на вид быть:
Начал прошивать в pony prog если не ставить галочку на SUT0 то ATMEGA32 блокируется и не читается поставил выставил галочки как Вы мне написали и +SUT0.
Вот что получилось.
Как это нормализовать?
Есть еще вот такая микросхема hef 4001bp может ее вместо К155ЛА7 поставить?
