SOV1 писал(а):На +30В и на общий припаял два ризистора по 360кОм со среднего вывода подал +15В на 4
Что-то слишком много. Проверьте напряжение на конт.4, нужно чтобы было в пределах +10..+20В
Желательно ещё конденсатор на землю там поставить.
SOV1 писал(а):Есть возможность изменить напряжение в большую или меньшую сторону.
Не нужно.
SOV1 писал(а):рпи отсутсвии сигнала VT3-6 должны быть закрыты? Раз у меня +10В, значит VT3 стоит открытый? Если замкнуть базу с эмиттером - смещения не будет и он должен убдет полностью закрыться?
Нет, все транзисторы должны быть в линейном режиме, слегка приоткрыты.
Да, при замыкании Б-Э VT3 на выходе напряжение должно быть близко к -30В
Проверьте (замените) VT1, проверьте R2 на обрыв. Остальное Вы вроде уже проверяли, а именно обрыв выв.7 DA1 (внутри), частичный пробой VT3 или VT5
Меня интересует падение на R3 и R4
На всякий случай замените С10, там гадкая керамика, вдруг чудит. Трубчатый керамический можно ставить, на 22..100пФ
G@ns писал(а):Так значит кидаю любое сопротивление от 1 до 10ком с базы VT28 на "0" - правильно понял?
И дальше меряю на VT28 VT30 относительно "0"? так?
Да. Пока с выпаянными VT20 VT22. И на выходе тоже измерьте
