Практические советы
Сообщение Maykill »
Забавное приложение для андроид-фонов и планшетов
Electrical calculations-5.0.3 ark
кроме калькулятора электирка включена распиновка популярных разъёмов ( RJ,USB и т.п)
цветовая маркировка резисторов и конденсаторов и много чего
Бесплатная версия есть в сети
Сообщение samoed »
Баян конкретный, но многие спрашивают...
Самодельный дозатор для жидкого флюса. Делаю раз лет в 5 новый. В этом году понравился флакон капель Ксилен, стоит дешево. Дополнительно берем два шприца, 1 и 5 мл.
Открываем капли, выливаем нафиг, выкидываем дозатор капель, отрываем этикетку и остатки клея смываем каплей подсолнечного масла и ваткой, моем мылом.
Иглой от 1 мл шприца строго вертикально делаем в пластиковой крышечке флакона отверстие. Острый кончик иглы от 5 мл шприца отпиливаем ребром точильного камешка и этим же камешком выправляем отрез, затем отрезаем у неё же канцелярским резаком излишки пластиковой части. Вставляем с натягом иглу в крышечку флакона. Иголку от 1мл используем для прочистки установленной в крышку иглы от 5 мл шприца, с обеих сторон.
(163.01 КБ) 1035 скачиваний
(113.42 КБ) 895 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Ещё вместо иголки 1 мл можно стальку пропустить.
Пускай всегда в ней торчит.
Сообщение Hand-Maker »
Называется красивым именем -- мандрен
Сообщение Martel- »
Увиделось в сети.
"Очумелые" ручки. Еще один вариант ручек для потенциометров
описание - https://datagor.ru/practice/diy-tech/91 ... chki..html
Сообщение Martel- »
вот какой-то тюнер.
http://i.imgur.com/iMEHQpo.jpg
И там много синих СМД деталей.
Это скорее всего трубчатые керамические конденсаторы с хорошей температурной стабилизацией.
Кто нибудь имеет опыт их выпаивания без поломки?
Мне периодически нужны термостабильные кондёры, вот, возможно и буду выпаивать.
Но если б знать, что они менее стабильны по температуре, нежели обычные квадратные СМД кондёры, то выпаивать и не стоит.
Строительный фен (если нет паяльной станции), пинцет, руки и глаза.
...или газ. Можно на лампочку положить - это ещё наверняка не "бессвинцовка".
Сообщение Martel- »
Hand-Maker писал(а):Строительный фен (если нет паяльной станции),
Нету :)
Андрей Бедов писал(а):..или газ. Можно на лампочку положить
Плату эту мне не жалко, значит попробую прогревом с другой стороны.
Лампой, да.
Сообщение oleg63m »
можно и 2-мя паяльниками. я так часто выпаиваю, вполне успешно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AndTer »
Martel- писал(а): Кто нибудь имеет опыт их выпаивания без поломки?
Купить дешёвое широкое медное жало, проточить в нём паз надфилем, чтобы получилась П-образное жало. Само собой долго не проживёт, прогорит, но стоит дёшево и хватит выпаять не одну плату с СМД компонентами. Расплавили припой с двух концов и сняли деталь, хоть пинцетом, хоть зубочисткой.
Можно попробовать толстую медную проволоку согнув П и хомутом прикрутив к паяльнику.
Сообщение oleg63m »
есть одна фишка, препятствующая сохранению деталей 100%,
детали в таких узлах, как правило приклеены, поэтому паяльником греть надо дольше обычного, чтобы клей размяк
Сообщение Martel- »
AndTer писал(а):попробовать толстую медную проволоку согнув П и хомутом прикрутив к паяльнику.
oleg63m писал(а):можно и 2-мя паяльниками
Спасибо, это идеи хорошие!
oleg63m писал(а):детали в таких узлах, как правило приклеены,
Да, надо проверить, убедиться...
Сообщение AndTer »
oleg63m писал(а):приклеены
Скорей залиты лаком.
Сообщение oleg63m »
да нет, не лаком, специальный термоклей. обычно выглядит как красная точка под деталькой, иногда на местн сэкономленной детали. портит жизнь сервисным работникам
Сообщение rmmp »
Без термоклея никак,они клеятся перед тем как попасть в печку для припайки.
Любые смд детали отпаиваю одним паяльником,но хорошо разогретым.Просто взять каплю припоя и греть ней оба вывода.90% деталей отпаиваются без поломок.также и смд транзисторы отпаиваю,сначала вместе греть рядом стоящие б-э,транз поднять.потом средний вывод отпаять.
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Не могу наловчиться выпаивать мосфеты с материнок. Наверное куплю галоген прожектор и буду на нем греть. Ну или попробую 100 ваттник советский.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение AndTer »
yurrka писал(а):Не могу наловчиться
Сначала ноги отпаять, отогнув немного. А потом уже площадку. Только побольше припоя использовать надо на площадке(да да, именно нанести каплю, тогда прогреется в момент).
Сообщение 6ф1 »
yurrka писал(а):Не могу наловчиться ...Ну или попробую 100 ваттник советский.
Можно и стоваттником. Закошачил прикуяльник - чешет от и до!!!
В статьях есть описание как автоприкуриватель переделать, дешево и сердито. :idea: :idea:
Сообщение Zyklon-B »
Можно взять плоский кинескоп от телевизора или монитора, разгерметизировать его откусив пипку на горловине, и закрепить его вверх экраном и вниз горловиной, то получится хорошая ровная притирочная плита, на которую можно клеить наждачную бумагу и притирать что либо для выравнивая плоскости.
Вернуться в «Практика»
