Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Сообщение Ryukenden »
Можно, но тогда лучше брать вольт на 350-400.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение FLASH26 »
Ryukenden писал(а):Блок на 100В, 1А. Без управления преобразователем выдаст около 150. Ну а 200 может быть из-за повышенного напряжения сети. А один из транзисторов в РЭ по паспорту именно ГТ813.
Банки обычно нормальные. Приёмка-то явно не обычная, на что указывает ромбик на деталях.
P.S. Проверьте стабилитрон Д9 и транзисторы Т3, Т4 (плата .011).
Премного благодарен вечером проверю отпишусь.
Сообщение FLASH26 »
Радиодетали где нарисован ромбик (если мне память не изменяет) изготовлялись на оборонку.
Сообщение Андрюха 007 »
Совершенно верно :) .
FLASH26, как успехи?
Сообщение FLASH26 »
Блин загнали в командировку, вернусь только в субботу вечером.
Сообщение FLASH26 »
Доброго дня всем радио котам!
Сделал я замеры на плате 3.660.011 результаты получились такие:
Д9 - рабочий без отклонений
Т3 - 2Т602Б N-P-N
+Б - К - 772
+Б - Э - 793
- Б - К - ноль
- Б - Э - ноль
К - Э - ноль в обе стороны
Т4 - МП26А P-N-P
+Б - К - ноль
+Б - Э - ноль
- Б - К - 195
- Б - Э - 205
Транзики не выпаивал дорожки сыпятся на ура. Перерезать пришлось. Блин чёт голова пухнуть начинает.
Кстати, ещё проверьте диод, включенный между базой и эмиттером КТ602. Иногда дохнет.
Т.е. как это - дорожки сыпятся?
Сообщение FLASH26 »
Только паяльником стоит дотронутся отклеиваются от текстолита, плюсом плата вся лаком залита хоть под водой работай. Сейчас так наверно уже не делают)))
А какой мощности паяльник?
Сообщение FLASH26 »
25 ватт
То, что нужно.
Сообщение FLASH26 »
Отдал ЛБП знакомому Гуру советской электроники. Пришёл в гости, увидел его разобранным, спросил зачем разобрал и вижу глаза опытного охотника загорелись интересом! Забрал с криком: " Я так давно эти ребусы не решал!". Пусть по пыхтит, как найдёт причину обязательно отпишусь о проблеме.
Либо мастер ребус не решил, либо пользователь забыл написать о решённом ребусе...
Или ещё что...
Сообщение FLASH26 »
Да чёт у мастера видимо руки никак не дойдут. Надо узнать живой он там :))
Вот поэтому самому всегда лучше делать. :)
Сообщение FLASH26 »
Да по знаниям плаваю.
Сообщение adatsenko »
Привет!
Ребята, подскажите, пожалуйста. Купил блок, якобы рабочий. Оказалось ток на 0,8А постоянно больше. Нашел реле с оборванным НЗ контаком, заменил.
Напряжение и ток уже соответствовали выставленным. Воткнул амперметр вместо нагрузки, напряжение на 1В, после 2А и после очередного щелчка переключателя тока амперметр резко показал что то около 8А и блок отключился совсем. Заменил предохранители, 2шт КТ841А в преобразователе, 1шт КД221А в мосту после них (КТ841А) и КТ808А в стабилизаторе. Блок завелся, работал, до следующей проверки амперметром. Снова 2шт КТ841 и 1шт 808. Больше не хочется менять транзисторы, не так и легко купить их. Металоломщики на рынке смотрели как на дурачка, мол все на лом сдают, а мне как запчасти нужны. Какая может быть причина такого поведения? Что проверить и на что обратить внимние? И как защитить транзисторы во время ремонта?
Спасибо
При каком-то положении переключателя происходит обрыв делителя тока, раз в этот момент амперметр кажет около 8 А. А иначе что же ещё. А если в этот момент лампочка ТОК гаснет, и зажигается лампочка НАПРЯЖ., то тем более.
А защитить, думаю, можно так - проверять под нагрузкой, а нагрузка должна быть чуть больше максимальной, т.е чтобы была рассчитана не на 3 А, а на 3,1 А, например.
Вечером напишу кое-чего, чтоб проверили.
Не исключаю проблему в переключателе но, как мне показалось, при установке очередного положения "больше" ток сначала устанавливается на нужном уровне, а потом через 1-2 сек резко скачет до максимума. На токах менее 2 А такого не происходит, ну по карйней мере я не замечал. Вообще все очень быстро
Лампочка ток кстати не работает (сама лампа). Вот зажигалость ли "напряжение" нужно проверить
