BASCOM AVR в вопросах и ответах
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Тихан писал(а):Если число двойчное(а оно поидеи такое) то 1023 не как не подходит.
Да ну? Так же, как и 255? :)))
pavel123 писал(а):Ну ладно, поймали, каюсь - соврал. :))
На самом деле я вовсе не ставил себе цели вас "ловить"! :shock: Меня правда занимает этот вопрос: при 10 разрядах АЦП цена его деления должна бы получиться Uref/1023, однако почему-то всегда упоминается деление на 1024. Аналогично с 8 разрядами, под которые даже подогнан внутренний источник 2,56 (а не 2,55) В.
Может, я всё-таки чего-то не понимаю?
pavel123
Сообщение pavel123 »
Ради торжества истины можно найти любые обьяснения. :)) Но я их не знаю.
Как по мне - шо 1023, шо 255, погрешность не велика.
И отлавливать эти дробные части, конечно можно, если это комуто нужно :)) :)) :))
Спросили про АЦП, вспомнил, что видел статейку, вот предложил для обсуждения. :)))
pomidor
Сообщение pomidor »
от 0 до 255 будет 256 значений (от 0 до 1023 будет 1024 или от 0 до 9 будет 10 значений)
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Уважаемые кошаки, очень нужен пример программы для термостата DS1621 + МК (любой AVR) на BASCOMе. Или подскажите, где взять библиотеку для DS1621. Была мысля конвертировать в CodeVisionAVR, хидер для DS1621 в .lib :))) Эта либа потом сработает в BASCOMe? :? И где вообще брать новые библиотеки для васика?
pomidor
Сообщение pomidor »
у меня первая ссылка гугля на 'DS1621 bascom' ..
http://avr.15.forumer.com/a/tempurature ... st492.html
Секретный кот
pomidor писал(а):от 0 до 255 будет 256 значений
Совершенно верно, вот только получается, что 0 соответствует нулю, а 255 тогда должно соответствовать максимуму. «Делений» между этими 256 значениями опять же получается 255. Итого цена такого деления д.б. = Uref/255.
Нет, а всё-таки? Неужели никто точно не знает этот момент? Погрешность может конечно и небольшая, но всё равно лучше бы от неё избавиться.
Shuriks
Сообщение Shuriks »
Особых проблем с пересчетом действительных значений АЦП нету , все дело в правильном расчете делителя. Смотрим архив : там пример делителя в диапазоне 0-99 В , при снятии с АЦП так и получаем - от 0.01 до 9.99 В = 001 ... 999 , выше 10 В = 100 ... 999 (да именно так , но уже с подключенным дополнительным делителем см. полевой транзистор в схеме) . Остается только правильно контролировать десятичную точку , но все в наших руках (лапах) :) так как делитель мы сами и подключали - установкой единицы на соответствующей ножке .. Смотрим программу вольтметра в этом же архиве (под этот делитель).
P.S. Схема делителя взята из журнала "Радио 6'2008" - статья "Вольтметр для лабораторных источников питания" . Там и описание коэффициентов делителя.
P.S.S. to Деня . Спасибо за исходник. Которым ты в принципе подтвердил, как и свои , так и мои предположения. И еще .. По вопросам RS-485 обращатся можно ? :oops:
Volt.rar
Вольтметр с "правильным" делителем
(39.58 КБ) 692 скачивания
Shuriks
Сообщение Shuriks »
Еще решил дописать размышления по поводу ошибок преобразования АЦП и разного рода "ошибок деления" и т.д. и т.п. Я тоже поначалу думал о "неизбежных" ошибках преобразования, точности АЦП и прочих "математических" нюансах, пока не перечитав кучу инфы в интернете и в бумажных (!) книгах не пришел к выводу : ошибки преобразования и все что с ними связано должны Вас волновать , если Вы "затачиваете" МК именно под работу АЦП , а то есть применяете :
1. Раздельное питание аналоговой и цифровой части
2. Прецезионный источник опорного напряжения (например MAX873)
3. Специальные режимы МК , специально созданные для измерений с помощью АЦП (например ADC Noise)
4. Рекомендации Atmel по проектирования и изготовлению печатных плат.
Если в Вашем проекте этого не присутствует , то мысли вокруг ошибок "цифровой" части МК Вас волновать не должны , т.к. ошибки "аналоговой" части уже заведомо будут больше. Все просто .. :) На "бытовом" уровне, все решается настройкой делителя по эталонному вольтметру ...
smac
Сообщение smac »
Секретный кот писал(а):Совершенно верно, вот только получается, что 0 соответствует нулю, а 255 тогда должно соответствовать максимуму. «Делений» между этими 256 значениями опять же получается 255. Итого цена такого деления д.б. = Uref/255.
Вы ошибаетесь, цена деления в данном случае Uref/256.
Пример с линейкой - на сантиметровом отрезке 10 делений цена деления соответственно 1 мм.
Секретный кот
smac писал(а):Пример с линейкой - на сантиметровом отрезке 10 делений цена деления соответственно 1 мм.
Посмотрите на линейку внимательнее :))
На сантиметровом отрезке 10 делений и соответственно 11 возможных отсчётов (рисок), от 0 до 10. То есть длину в 1 см мы получаем, когда достигаем 11-й (а не 10-й) риски.
Продолжая эту аналогию, у АЦП 255 (1023) «делений» и 256 (1024) возможных значений. Число делений всегда на единицу меньше числа дискретных отсчётов, это же основы метрологии. Так что не убедили.
smac
Сообщение smac »
Что вы мне голову морочите? Какова по Вашему цена деления обсуждаемой нами линейки?
Я справедливо полагаю, что деление - это расстояние между рисками а не сама риска, соответсвенно цена деления 1 мм. У восьмибитного АЦП 256 делений, соответственно цена деления Vref/256. Чтобы найти напряжение на входе мы берем полученное значение (кол-во делений) и умножаем на цену, в результате получаем:
Vin=ADC*(Vref/256), где ADC - значение считанное с преобразователя.
Shuriks
Сообщение Shuriks »
Так и есть . Следовательно Smac прав. Берется не максимальное число возможное в данной "разрядности" , а количество шагов . Смотрим в даташите для 10 битного ацп (например: ATtiny26) :
ADC = Vin*1024 / Vref
Как видите в расчетах участвует количество (!) шагов. Читаем даташиты , и таких вопросов не возникает :)
smac
Сообщение smac »
Shuriks писал(а):Читаем даташиты , и таких вопросов не возникает :)
+1000, собственно в даташитах даже все формулы приведены и разжевано подробно. Причем если весь даташит читать лень, то хотя бы раздел про АЦП прочитать можно.
Секретный кот
smac писал(а):Что вы мне голову морочите? Какова по Вашему цена деления обсуждаемой нами линейки?
Только давайте полегче плиз, ок? Хамство это не лучший аргумент.
На промежутке от 0 до 1 см на линейке 11 рисок и 10 делений, соответственно цена одного деления 1 см/10 делений = 1 мм.
smac писал(а):Я справедливо полагаю, что деление - это расстояние между рисками а не сама риска, соответсвенно цена деления 1 мм. У восьмибитного АЦП 256 делений, соответственно цена деления Vref/256.
У восьмибитного АЦП 256 именно рисок (0 - это не деление!), а делений (по вашему собственному определению!) получается 255. Так как максимальное значение, считываемое из АЦП, не может быть равно 256.
smac писал(а):Причем если весь даташит читать лень, то хотя бы раздел про АЦП прочитать можно.
Shuriks писал(а):Смотрим в даташите для 10 битного ацп (например: ATtiny26) :
На самом деле грустно, что у вас таких вопросов не возникает. Просто подставьте в эту формулу Vin = Vref. Какое значение мы при этом считаем с АЦП? :))
Даташиты мне читать отнюдь не лень, и эта примитивная формула у меня тоже не вызывала вопросов, пока я не утрудился над ней хоть чуть-чуть задуматься. Если максимальное значение, считываемое с АЦП, равно 255 (1023), то значит в формуле из даташита заведомо заложена погрешность. Так как согласно этой формуле максимальное значение равно 256 (1024), чего мы никогда не получим при 8 (10) битах.
Можно допустить и второй вариант, при котором просто измеряемое АЦП напряжение никогда не достигнет Vref. Тогда цена деления может быть любой: и 1/256, и 1/1024, и хоть 1/2789 :)) . Хотя внятного указания на этот момент я в даташите тоже не нашёл, везде упоминается измерение в полном диапазоне 0-Vref.
smac
Сообщение smac »
Секретный кот писал(а):Только давайте полегче плиз, ок? Хамство это не лучший аргумент.
Ок, принимается, был несдержан, извиняюсь.
Секретный кот писал(а):У восьмибитного АЦП 256 именно рисок (0 - это не деление!), а делений (по вашему собственному определению!) получается 255. Так как максимальное значение, считываемое из АЦП, не может быть равно 256.
Правда Ваша, по поводу максимального значения. Наверное мой пример с рисками был не очень удачен, во всяком случае я считаю, что на отрезке от 0 до 1 см, не обязательно может быть 11 рисок, их может быть и 10 и 9 (если вся линейка - это отрезок 1 см), но спорить по этому поводу я дальше не хочу, поэтому счтитайте что здесь Вы выиграли.
Секретный кот писал(а):Можно допустить и второй вариант, при котором просто измеряемое АЦП напряжение никогда не достигнет Vref. Тогда цена деления может быть любой: и 1/256, и 1/1024, и хоть 1/2789 :)) . Хотя внятного указания на этот момент я в даташите тоже не нашёл, везде упоминается измерение в полном диапазоне 0-Vref.
А вот тут неправда Ваша, лучше все-таки читать не только заголовки у разделов. Вот оригинальный текст из ДШ на мегу8.
The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage onthe AREF pin minus 1 LSB.
(2486T–AVR–05/08 стр. 197)
Что приблизительно переводится как "Минимальная отбражаемая величина - земля (или 0 В), а максимальная - напряжение на пине AREF минус 1 младший разряд", т.е при подаче напряжения на входной пин больше чем 1023*Vref/1024, считываться из АЦП все равно будет значение 1023.
Секретный кот
smac писал(а):Ок, принимается, был несдержан, извиняюсь.
Я тоже прошу прощения, если что.
smac писал(а):я считаю, что на отрезке от 0 до 1 см, не обязательно может быть 11 рисок, их может быть и 10 и 9 (если вся линейка - это отрезок 1 см)
В теории на этом отрезке может быть и 2, и 3, и 5 рисок. Но достаточно взглянуть на фотографию любой линейки, чтобы понять, что с ценой деления в 1 мм их ровно 11. Метрология всё-таки упрямая штука, хотя ок, эту тему мы закрываем :))
smac писал(а):счтитайте что здесь Вы выиграли.
Ещё раз повторюсь, что не ставил себе такой цели, а только хотел уяснить истину.
smac писал(а):the maximum value represents the voltage onthe AREF pin minus 1 LSB. (2486T–AVR–05/08 стр. 197)
Вот! Собственно то, что я и хотел услышать. То есть максимально возможное показание АЦП = (1023/1024)*Vref. Действительно, сей стэйтмент присутствует в даташите (несмотря на заявленное там же парой абзацев выше
• 0 - VCC ADC Input Voltage Range
:)) ), следовательно проглядел, был неправ. Спасибо.
Тихан
Сообщение Тихан »
Крыша едет...:)Совсем вы меня щапутали!Ктонить может дать нормальную формулу(с мнимальными погрешностями) и объяснить всякую ерунду вроде Vref, aref, vin.
Хараша спорить!А то у меня совсем крыша поедет... :(
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
smac
Сообщение smac »
Тихан писал(а):Крыша едет...:)Совсем вы меня щапутали!Ктонить может дать нормальную формулу(с мнимальными погрешностями) и объяснить всякую ерунду вроде Vref, aref, vin.
Еще раз. Vin=ADC*Vref/(2^n), где Vin - измеряемое напряжение, ADC - значение считанное из АЦП (пара регистров ADCH:ADCL, выравнивание результата по правому краю т. е. бит ADLAR = 0), Vref - опорное напряжение (зависит от настроек АЦП, может быть как внутренним так и внешним), n-разрядность АЦП - в вашем случае n=10. (2^n - читать как 2 в степени n).
max50
Сообщение max50 »
Здравствуйте форумчане!
Нужно собрать некий таймер.
При подаче питания он начинает считать секунды, как только пропало питание,
время сохранилось в eeprom. После подачи питания заново секунды считаются
и на индикаторе отображается значение из eeprm. Итак по гругу.
Очень нужно! Помогите кто чем сможет!
Заранее спасибо!
Тихан
Сообщение Тихан »
Мне понятно как считать, мне не понятно как переводить получившиеся числа в секунды и милисекунды...
Вернуться в «AVR»
