Стенд промывки форсунок.
igumich
Re: Стенд промывки форсунок.
Сообщение igumich »
ChipKiller писал(а):
igumich писал(а):как высчитать здесь частоту. 1420 и 710-это длительность импульса, я правильно понимаю
1420 + 710 = Т (период); F=1/T или так 250Hz=1/(1420 + 710) ... меняете константы - получаете нужные параметры
зы. вообще вариантов много - использовать таймер, явно указать _delay_us. Делал "в лоб", как раз для того, чтобы разобрался любой, мало знакомый с программированием.
ну и где тут 250 герц, если 1420+710=2130 а 1/2130=0,0004
я так понимаю что 142 и 71 это частоты в герцах?
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
igumich писал(а):ну и где тут 250 герц
.. Вы в средней школе учились? ... допустим нужно получить частоту 1КГц => F=1/T , т.е. период должен быть в 4 раза меньше 2130/4 = 532;
скважность, например 50% => 532/2 =266
time_l=266; // длительность 0
time_h=266; // длительность 1
igumich
Сообщение igumich »
if(!PINB.7){ // MODE4
time_l=2300; // длительность 0
time_h=2300; // длительность 1
clk_count=300; // количество импульсов
time_l=100; // длительность 0
time_h=100; // длительность 1
clk_count=2000; // количество импульсов
LcdYX(0x12);
LcdStrF("MODE4");
как осуществить последовательное выполнение. пробовал через delay-не получается, и так пробовал
LcdYX(0x12);
LcdStrF("MODE4.1");
if(clk_count>300){
LcdYX(0x12);
LcdStrF("MODE4.2");
в обоих случаях выполнение идёт только этого куска
voffka_rostov
Сообщение voffka_rostov »
ChipKiller писал(а):... допустим нужно получить частоту 1КГц => F=1/T , т.е. период должен быть в 4 раза меньше 2130/4 = 532;
Теперь я чтото не понял, что значит период должен быть в 4 раза меньше. откуда 4 взялось то?
kit90
Сообщение kit90 »
всем привет! сварганил приборчик, от Hardrive выложенном на стр. 11.( там же описание работы и прошивка) спасибо автору за консультации, в частности были не указаны номиналы резисторов на индикатор (я поставил 270 ом).(на светодиоды 300 ом). индикатор с общим катодом. переделал плату под выводные компоненты, у меня их пайка лучше получается чем smd, да и многое в наличии есть. испытал в действии -работает!!!. проверил разные режимы на старых форсах. например режимы кавитация, самопрокачка на разных форсах приходилось подбирать путем подбора ,(на тонких-длинных не получилось) но один раз подобрать(записать), а дальше по накатанной дорожке.
цитата автора-(по отзывам людей пользующимся этим девайсом, говорят, что мыть лучше на средних частотах, высокие частоты больше подходят для проверки форсунок, когда каждая из них для наглядности льет в свою мензурку, при этом засекается время, высчитывается сколько она должна налить за определенное время, и после такой проверки сразу видно какая не доливает). кому интересно - пробуйте. будут вопросы-чем смогу помогу.
картинка платы
(101.1 КБ) 1824 скачивания
(134.84 КБ) 1444 скачивания
настольная проверка
(114.47 КБ) 1480 скачиваний
Последний раз редактировалось kit90 Пн июл 13, 2015 05:43:55, всего редактировалось 2 раза.
voffka_rostov
kit90 писал(а): ...переделал плату под выводные компоненты, у меня их пайка лучше получается чем smd
Платой поделишься?
Режимы кавитации и т.д. в прошивке поправил?
kit90
Сообщение kit90 »
Платой поделишься?
прошивку не трогал( я там не бум-бум) плата в лау6, что-то не грузится?! можешь в личку свою почту скинуть - отправлю
futer
Сообщение futer »
Так плата многим пригодится.Давайте ее в студию.Плиз.
kit90
Сообщение kit90 »
вроде загрузилось. на плате все подписано
промывка форсунок.rar
плата в архиве
(19.67 КБ) 890 скачиваний
Последний раз редактировалось kit90 Пн июл 13, 2015 05:45:00, всего редактировалось 1 раз.
voffka_rostov
kit90 писал(а):вроде загрузилось
Да, спасибо. Так уже проще пробовать
kit90
Сообщение kit90 »
нашел на просторах инета очень хороший прибор для промывки форсунок, легко повторяемый. информация выводится на дисплей LCD2004, можно и на 1602, но информативность будет ниже. у меня был 2004 из китая, его и приделал, но он не поддерживает кириллицу поэтому пришлось заливать прошивку eng. есть и русская. в девайсе есть переключение для работы с карт тестом, поэтому в плату добавил адаптер для работы с пк. от пищалки отказался, что-то она не пищала а трещала и диоды можно не ставить и не нужна самая большая перемычка.
для желающих можно посмотреть работу в протеусе, под атмегой 16,если кто будет ставить конденсаторы smd, сдвиньте дорожки.
микросхемы-U1-Микроконтроллер ATmega16-16PU
U4-Транзисторная сборка Дарлингтона - ULN2003
U3-Стандартная логика 4 элемента 2И - 74HC08
(аналог 74HC08 это КР1564ЛИ1 или К155ЛИ1)
остальное позднее выложу
отличный прибор.rar
(544.03 КБ) 1234 скачивания
ionk
Сообщение ionk »
Интересная конструкция, HEX есть? Интересно повторить
kit90
Сообщение kit90 »
прошивка для индикатора 2004. rus и eng
ссылка на видео от автора, там только собрано на двухсторонней плате пром. изготовления. функционал тот же самый
http://www.youtube.com/watch?v=peYCahG80Tc
могу изготовить, собрать с проверкой плату. предложения в личку
hex для 2004.rar
(14.57 КБ) 718 скачиваний
ilya1
Сообщение ilya1 »
Спасибо за тему, перечитал всю но то что нужно мне не нашел.
Сейчас промываю по стандартной схеме: крокодилы на аккум, через лампочку и кнопку разъем форсунки. Одной рукой держим форсунку, второй давим шприц с промывкой, третьей жмакаем почаще кнопку. Жутко неудобно.
Что хочу сделать: провода с разъемом оставляем, они входят в корпус с большой кнопкой или педалью, при нажатии на педаль (кнопку) нужные импульсы поступают на форсунку. 1 режим. Питание автономное - от одной-двух крон или 2-4 АА, ну или другие варианты, но не 8 АА.
С паяльником немного дружу, подскажите как это все реализовать?
zzaj
Сообщение zzaj »
У батареек не хватит тока.
ilya1
Сообщение ilya1 »
zzaj писал(а):У батареек не хватит тока.
А какой ток нужен? 3*18650 должны-же ведь потянуть. Думаю придется использовать их, небюджетно конечно получится, но 12в схемы тут в теме вроде были и городить нового не придется
kit90
Сообщение kit90 »
около одного ампера на форсунку
voffka_rostov
Хочу поднять ранее заданный вопрос, не мной. Какие параметры должны быть например для режима кавитация, удержание, самопрокачка? Если собирать промывку со стр.11, то хотелось бы сразу такие режимы заложить.
kit90
Сообщение kit90 »
к отличному прибору.
фьюзы:
SPIEN
SUT0
BOOTSZ0
BOOTSZ1
Borodach
Сообщение Borodach »
Tpakmopucm писал(а):Решил собрать генератор прямоугольных импульсов вот по этой схемке :
Подскажите как поднять напряжение на выходе с 3 пина , а то при подаче 12в на выходе всего 5в (Тестил в протеусе)? И как сделать регулировку скважности , если можно?
Поздно, наверное, спрашивать, но откуда эта схема?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
