Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Новую прошивку выкладывать при таком подходе нету смысла. :?
есть.! покажите.. :beer:
я знаю что кроме меня, еще как минимум 2 человека себе ее прошьют.. :)
если Вы непротив мы тоже что то подобное попробуем наваять.
есть "маятник SLvik-а" добавятся еще и эффекты..
PS
после Вашего видео 2 человека спросили за платки к Вашему проекту..
так что ожидается пополнение семейства SLvik300.
с вопросами по запуску к Вам "строителей часов" отправлять буду..
:))) :beer:
еше раз PS :)
многие вещи в наших часах тоже делались "для себя" потому что "так нравится"
многие молчат потому что просто с этим всем не сталкивались, и не прошли еще уровни "а зачем" и "того что есть хватает"
но увидев в живую, пощупав ... мнение у 90 процентов меняется.. :)
Сообщение SLvik »
я знаю что кроме меня, еще как минимум 2 человека себе ее прошьют.. :) .
Нет не хочу.
В прошивке отсутствуют все программы назначения катодов - т.е. к вашей плате подойдёт только 17я версия.
Я хотел её выложить как отдельный проект со своей платой.
Да и смысл?
Мою плату всё равно никто не будет делать - некрасивая она и большая.
mss_ja писал(а):если Вы непротив мы тоже что то подобное попробуем наваять.
Нет конечно.
Я же "Передрал" у вас идейку с диммером, чисто интересно стало как оно будет...
Ничего так...
Короче понравилось - оставил.
Вы попробуйте мою идейку воплотить в жизнь - с затухающими циферками, или вам не понравилась идейка?
А то у меня места нехватает в контроллере - опять придётся что-нибудь убирать.
Сообщение Apparatchik »
SLvik писал(а): Вы попробуйте мою идейку воплотить в жизнь - с затухающими циферками, или вам не понравилась идейка?
Попробуем :roll:
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение SLvik »
mss_ja & Apparatchik
Делать было нечего в выходные - нацарапал эффект.
Надеюсь вам нравится В. Меладзе.....
ТУТ видео
Сообщение Умка »
Симпатично получилось. :)
Зачем в показателе температуры после цифры стоит точка и снизу С полностью не отображается, дефект индикатора?
SLvik писал(а):mss_ja & Apparatchik
mss_ja разводит плату под новый более "жирный" мк, вот там я и разгуляюсь, выбрасывать функции мы не любим, только добавлять :) . Эфекты прикольные, надеюсь патентовать пока небудете :wink: Есть один нюанс и у меня он тоже пока недоработан, все руки недоходят: нужно наперед инкриментировать секунды и так подгадать чтоб они сразу шли правильно, а не перескакивали через несколько после окончания эфекта.
Сообщение SLvik »
Умка писал(а):Симпатично получилось. :)
Точка показывает больше половины градуса 6,5...6,9С.
А ИН-19 работает в статике, поэтому чтобы она сильно не светилась надо подбирать анодный резистор - пока 100к, многовато, поэтому и хвостик не горит, хотя "+" нормально.
Apparatchik писал(а):mss_ja разводит плату под новый более "жирный" мк, вот там я и разгуляюсь,.
Мне тоже надо на 18е пики переходить.
Apparatchik писал(а):выбрасывать функции мы не любим, только добавлять :).
А я ни один эффект не выбросил, наоборот 3 моргающих и один плавный добавил.
Apparatchik писал(а):Эфекты прикольные, надеюсь патентовать пока небудете :wink:
Пока небуду.
Да и помимо этих можно ещё кучу спец. эффектов придумать.
Apparatchik писал(а):Есть один нюанс и у меня он тоже пока недоработан, все руки недоходят: нужно наперед инкриментировать секунды и так подгадать чтоб они сразу шли правильно, а не перескакивали через несколько после окончания эфекта.
Да, меня тоже такие мысли посещали, на разных эффектах время по разному скачет,
есть эффекты что и не скачет - если эффект длится не более одной секунды.
Это - то не проблема, но места не осталось.
Вы плавный эффект разглядели на заднем плане?
SLvik писал(а): Вы плавный эффект разглядели на заднем плане?
А как же, там плавная смена, с нее я и начинал эфектописание.
Сообщение mss_ja »
:beer:
на 1.59 прикольно получилось :beer:
но у нас без 19-х так не будет смотреться :(
Сообщение SLvik »
Apparatchik писал(а):А как же, там плавная смена, с нее я и начинал эфектописание.
Тут тоже можно кучку эффектов написать - по одной, по 2, вразнобой, скорость менять.
Так же плавное затухание поочереди.
Например сделать плавное затуханте по одной вправо, а потом появление по одной в том-же направлении.
Прикольно должно получиться.
mss_ja писал(а)::beer:
Как раз два моих любимых спец эффекта 162534 и Спортлото.
:beer:
mss_ja писал(а):но у нас без 19-х так не будет смотреться :(
А в чём проблема?
У вас ИН-19х нету чтоли?
:shock:
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):У вас ИН-19х нету чтоли? :shock:
19-е есть конечно..
до платы с ними руки никак не дойдут.. :)
Сообщение uldemir »
У меня тоже есть часики. Правда оне работают только в принципе. Но это первые мои одноламповые часики. Нет, мало того что они одноламповые, они еще и, вдобавок, стрелочные. Правда стрелка у них всего одна, как у всех древних часов. Например, на башне святого Петра в Риге у часов только одна стрелка. И в Таллине тоже такие часы на башнях. И ничего, люди жили и были довольны. Что еще... А! как у всех стрелочных часов сзади есть такая пимпочка, которую когда крутишь - стрелка двигается. У меня она тоже есть. Правда стрелка стоит на месте, а движется циферблат. Хотя какая разница - они движутся относительно друг друга. Как там в песне:
Перрончик тронется -
вагон останется.
Ладно, наверное утомил описанием. Надо фоту. Скажу честно - я пытался. Но что делать с убитыми аккумуляторами и тёмным временем суток? Ну одну картинку я выжал.
Да, лампочка ГИПС-16-1. Управляется микроконтроллером. Поначалу была затея сделать просто - шкалу прошить в ПЗУ и жёсткой логикой крутить. Но так как мне было лень искать КМОПовские сумматоры и делать счетчик до 1440, а на ПЛИС если делать проблема с уровнями - ПЗУ - 5в, а ПЛИС 3.3 - согласователь уровней тоже лень было воротить. Так что я сделал всё-таки на микроконтроллере от TI MSP430G2452. Программа, разумеется еще полностью не написана. Только базовый вариант - отображение и обработка энкодера. Переход в спящий режим предусмотрен, но еще не реализован. Конечно возможности программирования здесь огромные, можно нарисовать массу спецэффектов с бегающими, крутящимися цифрами. Но это не моё призвание. Ну может один какой сделаю. Потом.
Сообщение FreshMan »
uldemir, сама идея прикольная ! :))
Tell Me The Truth
Сообщение suslogon »
Вау! Оригинально!
Но честно говоря, я не понимаю, как там будет отображаться время...и причем тут одноламповые часы?)
suslogon писал(а):я не понимаю, как там будет отображаться время...
Стрелка по средине стоит, а циферблат с циферками постоянно движется справа на лево
И чего только люди не придумают :-)
Боюсь такие выкрутасы мне не понять :-) хотя сама идея использования гипс16 мне нравится
Сообщение Волосатый »
Прикольно сделано))) Стрелка из скотча? :))
Мне кажется было бы информативнее, будь подписи на минутах, 10 20 30 40 50 мелким шрифтом :wink:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение uldemir »
Ну так лампа-то всего одна! :))
Ага, стрелка из скотча. На скорую руку вырезал - не очень аккуратно получилось. Насчет нумерации минут - трудно представить, как! матрица-то всего 111 на 7. Есть другой вариант шкалы - там часовой штрих состоит из 2 пикселей как десятки минут, а оцифровка высотой в 4. Но там начертание цифр еще более... э, необычное.
Планирую сделать нормальное цифровое отображение с крутящимися цифрами как на электросчетчике. Только надо придумать как сделать управление, так как всего есть энкодер, который можно крутить вправо-влево и надавливать.
Вот идея с отображением как у счетчика - это супер! Удачи!!!
Зы: интересно, как у этих панелей с долговечностью при непрерывной работе?
Вернуться в «Умные мысли»
