"Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Sserjj
Re: "Прикуяльник" или прикуриватель в роли паяльника
Сообщение Sserjj »
moonlight1 писал(а):а понял, просто мало ли :D лучше спросить, если есть такая возможность.
Вот в автомобиле - там строго
moonlight1 писал(а):ну точечной сварки нет у меня
...ну так в чем же дело? Пойдем с нами. В смысле сделай. Я из транса от микроволновки сваял. Много где уже пригодилась.
moonlight1
Сообщение moonlight1 »
Sserjj писал(а):.ну так в чем же дело? Пойдем с нами. В смысле сделай. Я из транса от микроволновки сваял. Много где уже пригодилась.
да я видел как делать но транса нет) надо сломаную микроволновку искать с рабочим трансом) не ломать же свою рабочую микроволновку, а сейчас как то не сильно много времени и желания. диплом на носу эх
Sserjj
Сообщение Sserjj »
moonlight1 писал(а):да я видел как делать но транса нет) надо сломаную микроволновку искать с рабочим трансом) не ломать же свою рабочую микроволновку, а сейчас как то не сильно много времени и желания. диплом на носу эх
Себя вспомнил такой же весной, только в 85. Все подождет - сейчас диплом. Транс может и с вылетевшей вторичкой (все равно срезать)- у ремонтников бытовухи можно чувствительно дешевле купить. Удачи.
moonlight1
спасибо, после диплома время будет месяцок другой отдыхать и че нить поделать до поиска работы
Sserjj
Сообщение Sserjj »
Чуть погодя выложу фотки своей конструкции прикуяльника со сменой излучателя без инструмента. Все таки два варианта (торцовый и угловой как у обычного паяльника) удобней.
Sserjj
Сообщение Sserjj »
Ну вот закончил прикуяльник со сменным излучателем:
Рядом комплект вилка - розетка (из Советского Союза) - донор для конструкции присоединения излучателя.
Может кому пригодится идея.
Кстати, проводочек для прикуяльника мне больше всего понравился - "акустический" (по гибкости при заданной площади).
Ну а донором ручки - паяльник из фикспрайса за 50 р.
Fricker
Сообщение Fricker »
Прикуяльником на UC3843, можно скорость моторчика менять?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Почему нет, все зависит от моторчика и целей применения его. Обратной связи нет, на малых оборотах крутящего момента может не быть не достаточно.. Только надо в паралель полевику диод Шотки помощней, для защиты.
Посмотри здесь, может понравится: http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=1
moonlight1
Выдался свободный вечерок решил попробовать сделать по схеме Sserjj'а:
Собрал на макетке - транзистор открывается, проводки тонкие но ради интереса попробовал подключить прикуриватель на 1 секунду просто посмотреть что будет. А получается что блок питания уходит в "защиту" светодиод на нем мигает как при КЗ. Мне кажется если бы все было правильно то блок не показал бы КЗ. Сидел часа 4 схему перебирал заново думал мб где-то накосячил, как то так собрал что от подстроечного резистора пошел "волшебный" белый дым :o :)) но в запасе еще один был пересобрал схему все нормально, менял разные микросхемы NE555P все равно при подключении прикуривателя БП "говорит" КЗ и уходит в защиту я так полагаю. Плату не делал тк если на коленке не заведется логично что на плате не получится. Даже и не знаю в чем причина, если в проводках то это "весело"...
Sserjj
Сообщение Sserjj »
moonlight1 писал(а):Выдался свободный вечерок решил попробовать сделать по схеме Sserjj'а:
Ну схема не моя. Тут же на ее и ссылались (я говорил кто).
moonlight1 писал(а):Собрал на макетке - транзистор открывается, проводки тонкие но ради интереса попробовал подключить прикуриватель на 1 секунду просто посмотреть что будет. А получается что блок питания уходит в "защиту" светодиод на нем мигает как при КЗ.
Несколько раз повторял эту схему - с пол пинка сразу...
БП сколько ампер держит?
moonlight1
Sserjj писал(а):БП сколько ампер держит?
по заверению китайца 10А ну думаю там около 9 где-то, нагрузки нет на 12в чтобы проверить точно.
может я сам прикуриватель не правильно как подключаю?
nikin_n
Сообщение nikin_n »
А что там под нижним крокодилом находится ?
moonlight1
nikin_n писал(а):А что там под нижним крокодилом находится ?
Ничего только сам прикуриватель я понимаю что это замыкается и получается КЗ как если 2 провода "+" и "-" соединить, но по фото в теме я понял что надо так соединять.
Я просто раскрутил гайку чтобы нижний крокодил влез и потом подкрутил чтобы держалось.
Sserjj
Сообщение Sserjj »
Нижний крокодил цепляется по стрелке. Изображение Как? Читай тему.Предложено всяких вариантов. Сопротивление меж крокодилами получится чуть меньше 2 Ом. А ты их просто закоротил. Ладно БП с защитой...
Только закрались смутные сомнения - зачем тогда прикуяльник?
moonlight1
Sserjj писал(а):А ты их просто закоротил. Ладно БП с защитой...
Вот спасибо, я раньше спрашивал еще про подключение думал что есть "+" и "-" у него, но мне сказали, вроде бы вы даже, что это нихромовая спираль и у нее нет полярности я тогда и подумал что нет разницы как подключать. Опыта у меня мало, методом тыка может и дошел бы но лучше спросить, не укусят ведь :))
А на вопрос "зачем" дык, попробовать интересно получится или нет, да и узнать что-то новое тоже приятно. Теория у меня есть немного благо в институте принципиальные схемы рисовали, но практики мало. Но мне это интересно поэтому и что-то делаю, по крайней мере пытаюсь :))
Sserjj
Сообщение Sserjj »
moonlight1 писал(а): Опыта у меня мало, методом тыка может и дошел бы но лучше спросить, не укусят ведь :))
А на вопрос "зачем" дык, попробовать интересно получится или нет, да и узнать что-то новое тоже приятно. :))
Давай удачи. Спрашивай не стесняйся.
Не забывай - нагреватель (излучатель теперь) прикуяльника нагревается до 500-800 град . Посему при экскрементах про безопастность не забывай.
moonlight1
Sserjj писал(а):Давай удачи. Спрашивай не стесняйся.
Спасибо, одного "малинового" цвета хватает понять что прикуяльник "немного тепленький".
Я теперь понял почему раньше у меня блок в защиту уходил, я подключал так что нижний провод при затягивании гайки начинал касаться штырька и происходило КЗ.
Еще раз спасибо.
barbus
Сообщение barbus »
Привет я тоже повторил схему на UC3843, заработал сразу, прикрепляю мою плату под смд DipTrace.
(57.45 КБ) 1011 скачиваний
(72.12 КБ) 959 скачиваний
UC3843 smd.dip
(79.52 КБ) 735 скачиваний
Sserjj
Сообщение Sserjj »
[uquote="barbus",url="/forum/viewtopic.php?p=3124736#p3124736"]Привет я тоже повторил схему на UC3843, заработал сразу, прикрепляю мою плату под смд DipTrace.[/uquote]
А как конструкцию "Прикуяльника" решил? Может чего интересного - покажи.
barbus
Сообщение barbus »
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3124828#p3124828"]А как конструкцию "Прикуяльника" решил? Может чего интересного - покажи.[/uquote]
Пока не делал прикуриватель, пробовал на галогенную лампу на 50Вт.
