База дисплеев мобильных устройств
Сообщение OLEGKARAS »
Доброго времени , нужна кириллица 16*16 подскажите какой программой этот шрифт нарисовать ? LCD NOKIA1616.
Сообщение viktor2011 »
Здраствуйте.Есть дисплей отBQ Siemens.Может кто знает как его подключить к микроконтролеру.Светодиодные подключал а от мобилок не приходилось.Информации на него в интернете не нашел. Не могу добавить фото.Хочу добавить контролера на шлейфе нет.
(255.5 КБ) 1516 скачиваний
(203.18 КБ) 1379 скачиваний
(245.5 КБ) 1246 скачиваний
(245.5 КБ) 1275 скачиваний
(198.81 КБ) 1328 скачиваний
Сообщение 12val12 »
решено удалено
ух ты.... показывает
Сообщение ИС69 »
Доброго времени суток!
Кто нибудь юзал дисплей от Sony C2305?
Сообщение Картон »
Siemens A52(PCF 8812) к Arduino
Сообщение Картон »
Ищу инфу по такому
Сообщение -Valerius- »
Информации мало дали для поиска, укажите где такой стоял ( телефон или иное.) посмотрю в своих записках, может и найдётся что-то.
Сообщение pcb432 »
Надписи на дисплее мало связаны с контроллером дисплея.
Обычно внутризаводское обозначение для конкретного изделия.
Больше информации будет от схемы устройства, да и пример индикации много разъясняет.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите LCD монохромный графический дисплей, аналогичный стеклу от Nokia 1202/1100..., но от производителя, как например продающиеся на алиэкспресс на контроллерах ILIxxxx цветные. 16x2 и подобные не интересуют.
Сообщение pcb432 »
А чем знаменитый дисплей "Nokia 5100" не подходит?
И от производителя и монохромный.Изображение
Сообщение Evgenii724 »
У кого ни будь есть распиновка дисплея SL007DC105FPC-V0, снял с планшета. Есть желание собрать не большой монитор с входом HDMI. С каким скайлером его лучше использовать. [img][img]https://img.radiokot.ru/files/144558/thumbnail/2kn2gfuyyz.jpg[/img][/img]
Сообщение daaar »
Evgenii724, скорее всего там edp, а распиновку ты найдешь очень вряд-ли. Ищи матрицу с lvds если хочешь что-то маленькое собрать, так как скалер для edp и конкретно этой матрицы вряд-ли найдешь
Сообщение monobogdan »
Может кто подскажет, какие еще старые цветные телефоны имели SPI дисплеи с паябельным шагом(кроме мелких шлейфов нокий) кроме симаков и моторол? Совсем здорово если 176x220 или 240x320. Просто есть неподалеку чувак, барыжит по 50-100руб старыми мобилками без аккумов, часто утопленников, думал набрать у него вместо того чтоб с алика оверпрайс в 2-3 раза брать.
Сообщение nickjust »
на первой странице есть ссылка LCD_Table.xls
Качайте ...выбирайте
Сообщение gygabitus »
Доброго времени суток.У меня есть на руках два дисплея от Ulefone Metall и Jiayu J3(фото дисплеев имеются,но я не разобрался как их сюда загрузить).Хочу один из них использовать в маленьком проекте,но не смог найти ни где распиновку контактов.Есть ли такая информация или ссылка где посмотреть?
Сообщение Berg_Ice »
День добрый всем!
Есть индикатор от МФУ Xerox M118, маркировка "LDA95R663JD".
Со схемой подключения разобрался, есть в севисмануале на МФУ-шку... питание 3v3, протокол SPI...
Особо не заморачиваясь взял кусок платы от принтера и зацепил все это к ардуине....
В поисках информации по контроллеру перебрал варианты из ардуиновской библиотеки u8g2.
Контроллер подал признаки жизни при настройках на IST3020...
Пишет текст, рисует... вот только не во всю ширину... справа случайный мусор...
Вот только ширина экрана в u8g2 для этого контроллера 192 точки, а у испытуемого 224 (обрезок)...
Может кто подскажет, где поковыврять библиотеку, чтобы запустить индикатор целиком...
(57.9 КБ) 659 скачиваний
Сообщение MLX90640 »
А самостоятельно написать отправку по SPI - никак? Ну или в библиотеке найти, где задается количество столбцов в строке. Потому что этот контроллер дисплея после того, как счетчик столбцов (по ширине) доходит до конца дисплея, он не возвращается назад, нужно принудительно установить столбец 0 и переключить страницу на следующую.
Поэтому в библиотеке следует искать двойной цикл с инкрементами страниц и столбцов. Там и изменить число столбцов со 192 на 224.
Даташит на контроллер: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=165 ... 26nosw%3D1
Написать самому, конечно, можно... просто хотелось для начала понять, как это чудо чужой инженерной мысли работает...
Библиотеку я расковырял... теперь картинка во весь экран... :)
А вот подсветки у него нету...
(111.02 КБ) 716 скачиваний
Добавил схему подключения, срисованную с платы... может кому пригодится...
Что интересно, на шлейфе индикатора и на плате первая нога находятся с разных сторон... :)
(193.14 КБ) 716 скачиваний
t56
Сообщение t56 »
Приветствую всех в теме. Нужна информация по дисплею yh-0221g2002v0. Стоял в китайском телефоне Itel it2590.
Броня крепка, но танки наши кислы...
Вернуться в «Периферия»
