Ремонт Ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение midland »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3209006#p3209006"]
midland писал(а):если погрешность на переменки в плюсе то подбираем параллельно головке резистор, что бы погрешность исчезла, а затем уже на постоянке подбираем резистор R30.
А резистор R30 потом не окажется что повлияет на погрешность на переменке?[/uquote]
Нет R30 на переменку влияния практически не оказывает, мало того им погрешность на переменке не получится устранить.
Сообщение Evgen64 »
Как-то на днях вообще перестала срабатывать защита. Вроде и батарейки норм, а 2008 года выпуска. И вроде по шкале еще энергии хватало. Достала эта неопределенность. Поставил новые батарейки, разумеется угольно-цинковые. Защита заработала по норме.
Evgen
Сообщение Adagumer »
Бывает защита выходит из строя, проверить можно подключив
осциллограф к катушке защиты и подав на прибор пятикратное
значение для надёжного срабатывания, на осциллографе будет
заметен чёткий импульс сработавшей защиты. Осциллограф
должен быть с закрытым входом. Бывает электронная часть
защиты исправна и импульс виден, а ярмо не отбрасывается
тогда причина в ослабевшей пружине натягивающей ярмо!
Сообщение Evgen64 »
Не не, причина была в старых батарейках. Они просто состарились, токи были малые. Сейчас защита срабатывает при первом нажатии на "проверку".
Evgen
Evgen64 писал(а):причина была в старых батарейках
Батарейки я исключаю как неисправность, они по умолчанию должны быть пригодными! :)
Сообщение Evgen64 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3243468#p3243468"]
Батарейки я исключаю как неисправность, они по умолчанию должны быть пригодными! :)[/uquote]
А я это упустил из виду. У меня к ТЛ-4М в запасе проверенные R10-ки лежат. Ажно две пары. А вот к 43101 от случая к случаю.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Не думаю, что модератор удалит это сообщение, поскольку все же имеет отношение к 43101.
Вопрос в другом: В наличии 2 транзистора образца 2Т704Б. Проверял целостность транзисторов в "режиме диода". Оба транзистора по разному звонятся. Есть ли у кого такие транзисторы, подскажите образцовые сопротивления переходов рабочих 704-тых.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Друзья, тут, проскочила тема: приобрел 2 штуки КР140УД12 в внутри желтизна. Корпус круглый. Идут ли они как аналог вместо УД608?
[url=http://img.radiokot.ru/files/116731/medium/1g2805t1v9.jpg]
Evgen
Сообщение oldbulb »
СпойлерКак аналог вместо 140УД1208. Последние две цифры - код корпуса. УД6 имеет другие параметры.
Сообщение Evgen64 »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3249443#p3249443"]
[/uquote]
Так и 608 работает отлично (иначе как я им пользуюсь), а вот Круглые попали ко мне недавно, давно искал. Интересно, на сколько возрастает цена прибора, Вместо электролита тантал, уд12 злая, еще осталось 561ую со злом найти.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
[uquote="oldbulb"УД6 имеет другие параметры.[/uquote]
Это какие такие другие параметры?
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Вопрос из области дилетанта: Имеет ли место замены части конденсаторов на плате на конденсаторы КМ?
Evgen
Особо ничего не изменится!
Сообщение Evgen64 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3252389#p3252389"]Особо ничего не изменится![/uquote]
Даже фактически?
Evgen
Конденсаторы там полиэтилентерефталантные, очень даже хорошего качества,
замена на керамику ничего не даст.
Замена одного типа конденсаторов на другой порой даёт пользу в малошумящих
цепях усилителей, а тут обычная Цешка так что смысла не вижу!
Сообщение Evgen64 »
Я в своем случае имел ввиду влияние замены конденсаторов на точность. Хотя если как говоришь, не повлияет, то тогда смысла нет.
Evgen
На точность точно не повлияют, а вот ТКЕ у КМок может бытьхуже чем у стабильных К73-9!
Сообщение Evgen64 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3253011#p3253011"]На точность точно не повлияют, а вот ТКЕ у КМок может бытьхуже чем у стабильных К73-9![/uquote]
А вот этого я не знал.
Поставил я сегодня УД12, работает. Как всегда присутствует неприятный момент, при включении режима "килоомы", стрелка слегка отклоняется вправо. Но измерения такие же как и на УД608. На 608-й не было отклонений стрелки.
Evgen
А на переменке нет отклонения? Может балансировка усилителя нарушена?
Сообщение Evgen64 »
На переменке отклонение едва на одну тысячную. Плата у меня 43101 новая, донорская, регулятор балансировки закрашен с завода и даже прошлым хозяином не нарушался. Я тоже не трогал. Если взяться пальцами за один из щупов, стрелка отклоняется не доходя до первого деления при режимах "килоомы" и "переменное напряжение".
Evgen
Evgen64 вам же сказали что 12 вместо 6 не катят даже беглое сравнение ШИТОФ это покажет! кроме того 12 микромошный ОУ гонять его на тех токах что 6-7-8 ваше стремно...
кстали для вопросов по заменам всяких кт704 есть сответствуюшие темы там вам давно ответилиб по сути!! тут ЭТО ОФТОП
за который накажут...
Вернуться в «Измерения»
