Инструмент радиолюбителя
Сообщение TIGR »
Хороший инструмент.Очень приятно держать в руках :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/fnl54j2sb.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение prosto_andriy »
TIGR писал(а):Встречались часто разные специфические болтики.Еще тот геморр...
Многие производители электроники защищают свои девайсы от любопытных пользователей именно таким способом, ведь чем сложнее найти отвертку под винтики, тем меньше вероятность того, что девайс будет разобран (и возможно собран неправильно).
TIGR писал(а):Приходилось отвертки делать,стачивая биты и приваривать
Приваривать? Чем же Вы умудряетесь их варить? Аргонной сваркой? Обычным электродом насадку к отвертке приварить вообще реально???
TIGR писал(а):Типа торкс,рогатка,треугольник и пр.хрень :)
Не проще ли купить наборчик такого типа?
Сообщение TIGR »
Приятный наборчик,но длина бит не подходит :(
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Кто-нибудь пользуется так называемыми "диагональными" кусачками?
Решил заказать такие :) , но появилось несколько вопросов:
1. Быстро ли они тупятся?
2. Можно ли их точить? Если да, то как?
3. Стоит ли их покупать вообще?
Сообщение TIGR »
prosto_andriy писал(а): 1. Быстро ли они тупятся?
1.Все зависит от качества железа.Посоветовал бы knipex,fakom,weidmuller которыми работал
2.Не рекомендую.Изменится качество кусачек
3.Учитывая цену и частоту использования можно рискнуть
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
У меня кусачки типа таких: http://www.chipdip.ru/product/in-0011/ Они пережили уже трое обычных кусачек- единственное- сделал заусенец на губках- перекусил пружину из полуторамиллиметровой проволоки.. И выбирать их надо- смотреть, чтобы губки по всей длине смыкались, и без перекосов..
Сообщение Dick »
prosto_andriy писал(а):Кто-нибудь пользуется так называемыми "диагональными" кусачками?
Были подобные- достаточно быстро залюфтили . Штамповка .
Но за такие деньги можно и попользовать. :)
Сообщение serg_svd »
Я пользуюсь подобными. Одни покупал у нас на рынке давно, лет так 7 назад. Вторые не так давно заказал на али. Режущая кромка хорошая. Режут хорошо.
По долговечности - ничего вечного конечно нет. Да и смотря как использовать будете. Но мои первые до сих пор не убитые и режут хорошо. Я ими в основном провода откусываю и выводы у деталей. Нравятся тем, что рез почти ровный.
Кстати, решил заодно спросить. Для этого флюса Изображение на том же али кто-нибудь встречал пистолет для его выдавливания? А то я ручку от шприца вклеил, но давить приходится очень сильно. Я б сказал черезмерно сильно. В общем неудобно
Сообщение TIGR »
Пользуюсь :love:
http://img.radiokot.ru/files/58840/fuf0n5mvx.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
serg_svd писал(а):кто-нибудь встречал пистолет для его выдавливания?
http://www.tme.eu/ru/katalog/?art=FIS-J ... 3A11018%3B
Вот тут нашел.. А на АЛИ- только вот это: http://ru.aliexpress.com/item/Touch-Scr ... 97269.html
И ещё по этой же теме..
http://service4service.ru/accessories/i ... UZpbmQ7Ozs
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... t&id=11702
и "самоделка", да ещё и с электроприводом.. http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=1651
Александр, спасибо!
Увы бренды стоят дорого. На али тоже смотрю цена невменяемая за кусок пластика.
Видел на просторах инета переделку из клеевого пистолета. Но, к сожалению, нет в ближайших магазинах недорого пистолета под стержень 11 мм. Есть в фикспрайсе только под 7мм. Но туда шприц не помещается
По-мойму для дозированного нанесения флюса лучше всего подходит flux pen. Пользуюсь такой штуковиной уже больше года! Заправлял несколько раз обычной канифолью, растворенной в спирте.
Я не спорю. Просто флакон с флюсом есть давно. Паять с ним в принципе нормально, единственная проблема не уляпаться. Жирный он какой-то.
Но вот выдавить его проблемно. Может старый уже или загустел. Не знаю. Срока годности на этикетке не указано.
А с flux pen одна проблема, не знаешь что там за флюс. Может активный какой и его надо вымывать и заменять своим
serg_svd писал(а):Видел на просторах инета переделку из клеевого пистолета.
вообще у меня тоже мыслЯ периодически появляется - сделать "давилку" для таких шприцов по подобию пистолета для герметиков- конструкция- то там простая до безобразия, а с креплением шприца даже ещё проще- у тубы с герметиком "упор" только спереди, а здесь и сзади есть..
Стати- на счёт переделки клеевого пистолета- А почему нельзя использовать "тонкий"? Там ведь самое главное- механизм "перемещения стержня"- диаметр тубы- то всё равно больше 11 миллиметров!
АлександрЛ писал(а):Стати- на счёт переделки клеевого пистолета- А почему нельзя использовать "тонкий"? Там ведь самое главное- механизм "перемещения стержня"- диаметр тубы- то всё равно больше 11 миллиметров!
Диаметр стержня то 11мм. Но сам пистолет шире. Там же нагреватель, да пластик корпуса еще...
То что я видел не позволяет быстро сменять шприц с флюсом без разборки пистолета, но вполне пригодно для дома.
А если как вы говорите использовать механизм, то покупать пистолет толку вообще нет. механизм можно выточить с куска пластика самому. Не проблема
serg_svd писал(а): То что я видел не позволяет быстро сменять шприц с флюсом без разборки пистолета, но вполне пригодно для дома.
А ссылочкой на переделку не "угостите"?
АлександрЛ писал(а):А ссылочкой на переделку не "угостите"?
Да как раз собирался, чтобы не быть голословным :) А то ведь непонятно о чем речь идет. Это самая разумная конструкция что я видел
http://www.py2bbs.qsl.br/pistola_fluxo_solda.php
Сообщение Dick »
Интересный вариант. Надо попробовать. Спасибо за ссылку. :beer:
Ну, вообще- мне показалось, что по ссылке "переделке" подвергся именно "тонкий" клеевой пистолет- А вообще идея интересная- если попадётся в фикс-прайсе - можно будет попробовать- по- моему, можно легко и тонкий "пистолет" приспособить..
Сообщение TIGR »
Купил наборчик.Приятно работать :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/fynlxbneh.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Практика»
