TDA1562 и печатные платы
Сообщение Паятель »
Не так. Конденсатор и должен стоять там, где стоит, и на печатке резистор правильно поставлен (это который "А"), вопрос только в его номинале. Можно вообще перемычкой заменить.
Сообщение Таинственный кот »
На счет резистора/перемычки - я просто не знаю всех условных обозначений программы sl4rus - потому и не мог догадаться что там резистор, тем более в списке деталей его нету. С местами "А" и "B" разобрались (Спасибо) :) Тогда для конденсатора на 0.1mF место "С"?
(прикрепил новый файл)
(18.92 КБ) 1011 скачиваний
Сообщение Паятель »
Таинственный кот писал(а): Тогда для конденсатора на 0.1mF место "С"?
Видимо, так. :)
Вот и разобрались. Спасибо коту Паятелю :)
Правильнее будет "коту Паятеля"... Ведь на самом деле это я ему подсказываю. :)) Кот Паятеля.
Коты-модераторы, да еще с такими хозяевами, как Паятель - это сила :)
Сообщение Sekiru »
Собрал усилитель на этой микрухе, правда 10 000 мкф на 25 В пока не привезли, решил просто проверить без них.
Питание от компьютерного БП (без компьютера) 350W, 18А на 12 вольтовой линии.
Включаю, загорается красный светодиод (не должен же вроде), потом и синий (плавное включение через конденсатор+резистор), опять же горит, типа H включен.
Замеряю выходное напряжение, 0 В, подключаю источник сигнала, замеряю -10В с копейками, подключал динамик (дурак), он играет, но очень тихо, мембрана уходит вглубь =( вообщем отключил.
Припаял кондеры, попробовать, думаю может из-за них, 100 мкф на 50 вольт, ну чисто, чтобы были =) таже история, оба светодиода горят, 10В на выходе.
Что за ерунда, понять не могу. Что делать?
Да, кстати, микрушка холодная (если палец прислонить к ней), прикручена к радиатору, относительно большому, с термопастой.
Сообщение Sekiru »
Всё сделал, оказывается КТ361 оказался КТ315, партия такая с неправильной марировкой, есть два одинаковых копия транзистора буква А большая в центре, а они разные КТ315 один, другой КТ361.
А я ставил, где посередине, а другой, где сбоку буква, оказались одинаковые =(
Играет Хорошо, греется за час чуть тепленький, вольтодобавка горит всегда, в паузах или без сигнала тишина, только если ухо прислонить к динамику чуть слышно шум, а так даже в тихой комнате в метре не слышно. Вобщем мне нравится усилитель =)
Сообщение tda1562 »
Всем привет. :)
Собрал я этот девайс, но сначала с не тем транзистором (по ошибке) по-моему КТ814 - не суть. Усилок работал скверно:
<ul>
<li>Диод постоянно горел</li>
<li>Наблюдались искажения</li>
<li>Где должны были быть низкие частоты был только шум</li>
<li>Человеческие голоса из сигнала стирались</li>
</ul>
Короче я офигел, но транзистор поставил нужный (361).
Диод гореть перестал.
Искажения остались.
Голоса всеравно куда-то девались.
В чем дело не понимаю. Потому прошу помощи/совета.
На всякий случай фотка прикреплена. [/list]
Вот он
(53.37 КБ) 1610 скачиваний
Сообщение tda1562 »
Нашелся ответ на все вопросы:
От разных источников сигнала разный результат.
Lom
Сообщение Lom »
Доброгов времени суток.
собирал я себе такой усь, по мастеркитовской печатке. Зеленый диод горел постоянно, красный никогда (нагрузка самодельный саб, с большим динамиком, на глаз ватт на 50-70). Но через месяц работы что то стал пропадать звук в этом усе. Если подергать входной сигнал то иногда появлялся. а потом и вовсе перестал (красный диод все-равно не загорался)
плюнул я на это, и собрал по схеме предложеной здесь, с небольшой переразводкой под корпус. Включаю, горит красный диод постоянно!
подключаю динамик на 3 ватта из телика - работает, но красный не гаснет. амперметрт показывает около 100 мА по питанию, но при подключении "крокодилом" к плате сильно искрит, но амперметр аналоговый не успевает словить скачек. что может быть не так??
выкладываю свою печать, может в най что напорол..
TDA1562.lay
(54.49 КБ) 760 скачиваний
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Сообщение Gigavolt »
Похоже на то...Сильно не вникал,вот то что в глаза бросилось-питающие дорожки 1,5 мм толщиной-явно мало,и типовая ошибка-земляной проводник на вход проложили через силовую землю.У вас на плате есть участки фольги вокруг монтажа(для экономии травящего раствора,наверно :) ),попробуйте их соединить с землёй в нескольких точках,может поможет.
Lom
Сообщение Lom »
Gigavolt писал(а):У вас на плате есть участки фольги вокруг монтажа(для экономии травящего раствора,наверно :) ),попробуйте их соединить с землёй в нескольких точках,может поможет.
поможет от чего? помех я никаких особо не слышал (ибо источником сигнала был кассетный магнитофон. а 1,5 мм дорожки по словам спринт-лайота проведут 4,67 А, на мой взгляд, достаточно...
а вот диод все горит и горит. Решил, раз уж ему хочется гореть, а усил и без этого работает, то я поставлю его яркпм, пусть красиво светит да и все...
а еще вопрос немного не по существу.. чем можно нагрузить усилитель что бы он начал потреблять большой ток если в наличии нету мощного динамика? катушку какую ему подсунуть или сопротивление вместо динамика???
Сообщение Паятель »
Уровень входного сигнала поднять. В нагрузку - сопротивление достаточной мощности.
Сообщение Clawfinger »
По случаю приобрёл готовый усилител TDA 1562q 10$. От компьютерного БП работает без претензий. В авто при заведённом двиге стоит гул. Можно ли использовать на питание фильтр для автомагнитолы? Как зделать управление питанием от магнитолы? Заранее благодарен
(158.67 КБ) 875 скачиваний
(129.34 КБ) 998 скачиваний
Можно,только не запитывайте и магнитолу и усь от одного фильтра,он может быть не рассчитан на такой ток.
На магнитолах обычно есть выход "REMOTE",напряжение на котором появляется после включения магнитолы и используется для одновременного включения с магнитолой других,связанных с ней устройств(типа антенный усилитель или усилок внешний).У тдашки н.4 управляет режимами stand-by-mute-on ,цепи,связанные с этой ногой,должны на вашей плате идти на плюс питания,рвёте на плате соединение этой цепи с плюсом,и подключаете на "REMOTE"магнитолы.Усилок на тдашке при этом не отключайте от питания,в режиме stand-by она потребляет микроамперы :)
Спасибо. Есть ли смысл заменить ёмкости 4700 мкф 16в. на 10000/25 ?
Lom
Сообщение Lom »
естественно есть! чем выше емкость конденсаторов вольтдобавки тем выше мощность, которую можно забрать с этого усилителя
Сообщение GaNgSTA »
Уже 4 месяца пользуюсь данным усилителем. Собирал с сайта мастеркит. Все 4 месяца питал его от блока питания компа. Конденсаторы вольтдобавки сменил на 10 000 мкФ/16В. Использовал данный усилитель для питания машинного сабвуфера. Собственно мощности мне для дома хватало выше крыши...
На днях намотал трансформатор и подключил его к этой МС + еще к одной МС (4 канала по 40 Вт). И через сабвуфер стали слышны звуки "гудящего трансформатора". Через четырехканальный усилитель ничего не слышно, а через сабвуферный слышно, причем довольно громко. Сам трансформатор не гудит (не слышно). После выпрямления стоят 2 конденсатора по 10 000 мкФ. и еще 1 на 0,68 мкФ.
Подскажите, как мне избавиться от этого трансформаторного шума в сабвуфере?
Сообщение INFERION »
Землю точно правильно развёл? Трансформатор рядом со схемой находится?
Сообщение GaNgSTA »
Земля вся сходится в одной точке и идет толстым кабелем к питанию. Трансформатор пока-что просто стоит наподалеку.
Заметил такую вещь - когда отсоединяешь положительный провод входа звукового сигнала, то треск практически пропадает.
