Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Serzhyo »
Залил работает,показует при первом включении:с разомкнутыми щупами
R>2.2-2.4 M0hm немого гуляет
C>130-170 pF немного гуляет
После калибровки гуляет в более широком диапазоне с разомкнутыми щупами,при подключеной детали конечно лучше чем было ,как и писал visit120 гуляет только пятый разряд иногда четвертый
Прогресс на лицо,единственное хотелось бы попросить Автора сделать прошивку с перевернутым экраном....понимаю что это пока тестовая так что ждем продолжения.
Огромная благодарность автору что поддерживаете свой проект!!!!
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):несуществующий в литературе "альфа-фильтр"
кстати, вот порылся специально в поисках "литературы"
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Neekeetos »
slav0n писал(а):кстати, вот порылся специально в поисках "литературы"
Биржевые брокеры с точки зрения не то что обработки сигналов но и с точки зрения статистики полные профаны, максимально что используется это скользящее среднее и медианный фильтр, причем название для него конечно придумывается всегда разное в зависимости от того какой лапух открыл книжку введения в статистику :).
Информация по RLC mini находится >тут<
Serzhyo писал(а):Прогресс на лицо,единственное хотелось бы попросить Автора сделать прошивку с перевернутым экраном....
Вот
603t1.zip
603t1 - 1202
603t1_1110 для 1110
603t1_1202us перевернутый если ничего выше не работает.
(35.17 КБ) 552 скачивания
Сообщение Serzhyo »
Оперативно!!! :shock:
Спасибо огромное,но сегодня опробовать уже не успею,завтра отпишусь.
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а):причем название для него конечно придумывается всегда разное в зависимости от того какой лапух открыл книжку введения в статистику :).
да бог с ними, с названиями.
Главное чтобы работало и без лишних сущностей.
А как эти сущности называются: альфа-бета фильтр, либо инерционное звено 1-го порядка, либо (страшно писать) ФИЛЬТР КАЛМАНА!...
какая нафиг разница, тем более в статической мерялке
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение sergsha »
Реально убрать две последние цифры в показаниях прибора ? На точности прибора это никак не отразится. А мельтишить будет меньше.
sergsha писал(а):Реально убрать две последние цифры в показаниях прибора ?
Реально, я обычно синюю изоленту использую, можно убрать произвольное количество разрядов.
Сообщение vlad5 »
Neekeetos писал(а): я обычно синюю изоленту использую
Подтверждаю - способ работает!
Сообщение Serzhyo »
Neekeetos писал(а): Вот
Залил.Работает с перевернутым экраном.
Теперь при первом включении показания немного изменились:
R> 1.6-1.8 MOm
C>170-200 pF
Хотя я понимаю что не должно было,ну может быть для автора это будет полезно....
И еще хотел спросить у автора а почему бы не ввести калибровку прибора на разных поддиапазонах как у miron63 в его ESR-LCF метре ? т.е. 1 поддиапазон от 0 до 2 Ом ,2 поддиапазон 2-20 Ом и т.д. может быть тогда точность еще увеличится на краях всего диапазона измерений как для сопротивлений так и емкостей.
Ну это конечно если есть такая возможность.....
Спасибо огромное !!!!!!!!За прошивочку и за прибор в целом!!!
Сообщение kava »
Neekeetos писал(а):...Реально, я обычно синюю изоленту использую...
А если серьезно, как должен вести себя прибор после калибровки при последующем замыкании щупов.
kava писал(а): как должен вести себя прибор после калибровки при последующем замыкании щупов.
У меня после калибровки и замыкания щупов показывает возле нуля с колебаниями +-2милиома гдето
Сообщение Scelikr »
Зачем R15 на схеме? Тот что на PB2 висит.. А то в мою плату не убирается)
Нуу если не секрет конечно 8)
Сообщение slav0n »
[quote="Scelikr"к]Нуу если не секрет онечно 8)[/quote]
что за, после опубликованных соррцев
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Scelikr »
Я не догнал что-то... И в исходниках не нашел
Сообщение 21nikolai12 »
Здравствуйте уважаемые коты ,а подскажите мне пожалуйста на сколь будет критично если LDO поставить на 2.8-2.9v.
Просто имеются в наличии старые мобилы в которых стоят эти LDO.
21nikolai12 писал(а):Здравствуйте уважаемые коты ,а подскажите мне пожалуйста на сколь будет критично если LDO поставить на 2.8-2.9v.
Думаю должны работать, если и будет разница то незначительная.
Scelikr писал(а):Зачем R15 на схеме? Тот что на PB2 висит.. А то в мою плату не убирается)
Это секрет полишинеля. PB2 = BOOT1, если прошивка через компорт не планируется резистор можно спокойно выкинуть.
Сообщение Scelikr »
Нуу вот как-то так :)
Вроде без косяков
PCB.zip
(49.85 КБ) 882 скачивания
Сообщение Serzhyo »
Scelikr писал(а): Вроде без косяков
R11 будет мешать шлейф припаять, перетяни куда нибудь,и если будешь сам сверлить то стоит увеличить пятаки под переходные отверстия а то сверлом повырываешь....имхо.
Экран nokia 1110i подойдет ?
