БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Radioтех »
8.9 Вольт
Сообщение Телекот »
На 6 выводе какое напряжение?
29 Вольт.
Сообщение Телекот »
Отключи 6 вывод от схемы, если выходное напряжение упадёт до 0 значит неисправна U2.
Отключил, упало до 19В
Сообщение Телекот »
Замени ОУ.
Спасибо. Найду другой отпишусь.
Нашел другую микросхему, выход бп начал регулироваться от 18В до 28.5в. Шестой вывод микросхемы регулируется от 2.5 до 29
Сообщение Телекот »
проверяй транзисторы, кокой то из них в утечке, или где то ошибка.
Заменил транзистор bc557, запустился. Переменный резистор на 10ком пол оборота резистором регулируется от 0 до 28В пол оборота ничего не регулирует. Можно как нибудь растянуть регулировку от начала поворота резистором 0 и до конца поворота 28в а то на половине уже 28?
Сообщение kobzar »
kobzar писал(а):Странная ситуация...
Собрал первый раз - заработал из коробки! Собрал второй - он выдает мне на выходе тоже напряжение что у него ан входе и не ругилируется - в каокм месте смотреть намекните?
В очередной раз хочу сказать...
Правильно собранное устройство работает сразу
(лично у себя одну из перемычек не допаял)
Так то ...
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Заменил микросхему U2, транзистор bc557 и запустился...
Сообщение Телекот »
проверь R11.R12, подбором можно корректировать.
Сообщение Yurech »
Подскажите куда без ущербно можно подключить питание такого Вольт-амперметра на плате БП?
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale- ... 09401.html
Просто не хочется для такой маломошной безделушки, ставить отдельный диодный мост с кренкой, и вешать на переменку трансформатора.
Сообщение jonpim »
Просто не хочется
Я для подобного амперметра чтобы гальванически развязать его питание 5 вольт ставил готовые dc-dc преобразователи на трансах .
Сообщение Yurech »
jonpim писал(а): Я для подобного амперметра чтобы гальванически развязать его питание 5 вольт ставил готовые dc-dc преобразователи на трансах .
Неплохой вариант но их сложно достать. :(
Сообщение Slabovik »
Можно сделать самому.
Yurech писал(а):Подскажите куда без ущербно можно подключить питание такого Вольт-амперметра на плате БП?
Вообще его можно запитать от входного напряжения стабилизатора, если, конечно, оно не больше, чем можно подать на этот вольтметр..
А что, от него хоть какого- то описания нет? А то по ссылке- написано, что вольт/амперметр постоянного тока, а само описание от прибора ПЕРЕМЕННОГО тока... :dont_know: да ещё и с входным трансформатором тока...
Вообще- судя по картинке- маленький разъём- питание (обычно пишут, что туда можно подать от 4,5 до 30 вольт, реально (имхо) - не больше 24), а большой трёхконтактный разъём- это ОБЩИЙ, ВХОД и ВЫХОД- а вот где- что, надо смотреть.. Минус питания и "общий" у этих приборчиков может быть объединён, поэтому он может питаться и от того же источника, который он же и измеряет.
зы.. Скорее всего- по ассоциации с приборчиками, сделанными на базе ICL7106/7107 вы решили, что его надо питать отдельным источником- для этих приборчиков это не обязательно.
У вас так ваш приборчик выглядит сзади?
(36.05 КБ) 1259 скачиваний
Вероятнее всего, подключать его надо вот так:
(29.46 КБ) 1557 скачиваний
Единственное, меня смущают надписи "anode" и "catode", подключённые к маленькому разъёму- обычно китайцы всё- таки КРАСНЫМ делают плюсовой провод, а ЧЁРНЫМ - минусовой.. Попробуйте "прозвонить" контакты между чёрным проводом большого разъёма, и чёрным проводом маленького- должно быть КЗ.. Тогда подключаете красный тонкий к плюсовому выходу выпрямителя, чёрные- вместе на "землю" (минус), толстый красный на ПЛЮС БП, а к третьему толстому проводу, и к толстому красному- нагрузку..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс ноя 02, 2014 17:17:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение jonpim »
Но если нет готовых , может легче 7-вольтовую обмотку намотать на транс тонкой обмоточной проволокой :)
И даже такая "бесделушка" требует к себе внимания .
Сообщение Yurech »
АлександрЛ писал(а): зы.. Скорее всего- по ассоциации с приборчиками, сделанными на базе ICL7106/7107 вы решили, что его надо питать отдельным источником- для этих приборчиков это не обязательно.
Его параметры рабочее напряжение: постоянного тока 4,5 ~ 30v.
измерения напряжения: dc 0 ~ 100v.
минимальный разрешение( v): 0.1v.
Частота обновления: образный ≥ 500ms/раз.
точность измерения: 1%( образный ± 1 цифра).
минимальный разрешение а: 0.01a.
рабочий ток:< 20 ма.
измерения тока: 10а( прямого измерения, встроенный- в шунт).
Потому что минимальное рабочее напряжение 4,5В а блок регулируется от 0 до 30 .Потому нужно отдельно питать чтобы не тух ниже 4в.
Вот обзор http://mysku.ru/blog/aliexpress/24454.html
И зачем вообще делать гальваническую развязку в этом вольт-ампереметре?????
А можно взять 24в постоянки с диодного моста БП и тогда через кренку 9В запитать Вольт-амперметр???? Ничего не испорчу?
АлександрЛ писал(а): Единственное, меня смущают надписи "anode" и "catode", подключённые к маленькому разъёму- обычно китайцы всё- таки КРАСНЫМ делают плюсовой провод, а ЧЁРНЫМ - минусовой.. Попробуйте "прозвонить" контакты между чёрным проводом большого разъёма, и чёрным проводом маленького- должно быть КЗ.. Тогда подключаете красный тонкий к плюсовому выходу выпрямителя, чёрные- вместе на "землю" (минус), толстый красный на ПЛЮС БП, а к третьему толстому проводу, и к толстому красному- нагрузку..
Да так выглядит. Подключал к аккумулятору по инструкции http://mysku.ru/blog/aliexpress/24454.html все работало. Просто осталось наити независимое напряжение относительно выходного напряжение БП.
Закрыто
