Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение shura1971 »
[uquote="Old_Tramp",url="/forum/viewtopic.php?p=4482417#p4482417"]shura1971, спасибо за помощь, контроллер, с горем пополам, прочитался, откалибровался. Теперь читается нормально, но проблема теперь новая, откуда-то в нем информация о DesignVoltage: 14400 mV, откуда они там взялись непонятно. Вопрос: Как можно это исправить?[/uquote]
Чем калибровку делали??
Из моей проги: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4479972
Мне нужно от вас данные(в Unseal) - Бат-инфо с экрана в .тхт файле и Дамп EEPROM.bin - сделанные в одно время...
Лучше если ОРИГИНАЛ...! Сохраненный(надеюсь)
Бат-Инфо с экрана: ПКМ - Пометить - выделяете область(всю видимую с данными) - ПКМ - вставляете в ТХТ-файл
у вас - чип bq20z80. Калибровка не заложена в Моей проге...
Лучше общаться в Телеге - в подписи внизу...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Всем привет.
Возник вопрос про чипы м37512/FC...: SDI, LGC
Бат-инфо прочитать могу - чем угодно, и Моей прогой, и Бешкой, и TEST BATTERY
Информацию выдаёт, напряжения тоже выдает- не всегда одинаково.
Читает Напряжения - либо по стандарту из регистров 3C, 3D, 3E, 3F
Либо Блоком по команде 0х23
Ну это лирика...
Не могу прочитать данные из Flash-памяти: Блоки A, В, 0, 1, 2, 3
Вроде все делал по описанию на форумах:
Резисторы вместо элементов
Питание на сборку
+ сборки на + разьёма подаю(для чтения Vcell 0-3)
Замыкание pin 9 + pin 12 -> to pin 43 (Vcc - питание чипа)
Reset pin 15 to GND - если перезапускаем чип...
Не могу прочитать данные через Бешку-ломанную из ЕЕПРОМА
Пишет - Невозможно перейти в обновление Флэш-памяти...
Что я делаю не так??
Есть 5 платок - ни одна не может прочитаться...Бешкой
Отчет от Кости с форума - читал, там Panasonic. У меня таких нет...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение vsuper »
был один акк самсунг на м37512 , читался и писался бешкой нежадной, без всяких манипуляций, с подключенными акамуляторами, видимо не все прошивки поддерживаются.
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4484473#p4484473"]был один акк самсунг на м37512 , читался и писался бешкой нежадной, без всяких манипуляций, с подключенными акамуляторами, видимо не все прошивки поддерживаются.[/uquote]
Ну, блин, - 5 платок с разными прошивками НЕ читаются..!!!
:shock:
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
Кому надо микрухи BQ30Z55 рабочие оригинал бу - https://aliexpress.ru/item/1005001915802136.html
А те, которые с мелкими надписями видимо левак, сидят в boot mode.
Vovan_sar, ну не распечатывается, ну и фиг с ней BQ30Z55 :kill: , заменил, прошил и готово.
Сообщение Vovan_sar »
Тут пару страниц уже настрочили, а мне почему то оповещения на мыло не приходят(подписан на тему). Это форум глючит не отправляет, или еще что нить?
Привет всем!...
Ещё один подарок пользователям CP2112:
CP2112-bq40z50-READER-V1.0
Поддержка чипов: bq40z50, z55, z551, z555...
Должно работать с Чипами: bq9003, bq40z307 от DJI
Сделана калибровка всех нужных данных:
DesCap, DesVolt, CHGVolt, CHGCurrent, ChemID
Калибровка данных работает пока только на bq40z555 и FirmwareVer = 0x0108
Добавил ввод своего Cycle Count.Обнуление не всегда хорошо...
Теперь в КАЛИБРОВКЕ перед записью создаёт EEPROM-BACKUP.bin
Создается файл для записи в ЕЕПРОМ с новыми данными: EEPROM-DATA.bin
Скрины не выкладываю - ранее все выложено...
Все работает на WIN-7(x32)
Чтобы сделать поддержку других чипов этой серии - присылайте Bat-info.txt & EEPROM.bin
Последний раз редактировалось shura1971 Вс окт 08, 2023 04:12:33, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение NiTr0 »
вопрос: хочу собрать 3s аккум из валяющихся б/у липолек, на 15-20Ач, разрядно-зарядные токи небольшие планируются, ну и прикрутить потом мониторинг (ту же esp), потому тупой китайконтроллер не вариант.
какой контроллер туда стоит втулить? BQ20Zxx, что-то из BQ8030/R2J240/M37512, или BQ30Z55, или BQ40Zxx?
[uquote="NiTr0",url="/forum/viewtopic.php?p=4485948#p4485948"]какой контроллер туда стоит втулить? BQ20Zxx, что-то из BQ8030/R2J240/M37512, или BQ30Z55, или BQ40Zxx?[/uquote]
А что у вас есть Распечатанное...
Что хорошо распечатывается и перепрошивается , то и используйте из наличия...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение NiTr0 »
20zXX, 30z55, 8030 - проблем с ними никаких с ансилом. m27512/r2j240 - думаю тоже но особо с ними не игрался
тут скорее вопрос в том, кто из них адекватнее с банками работает (балансировка, отключение по разряду и т.п.), 30z55 вроде как отключачл нагрузку только когда напряжение на банке падало до 2.7В что таки низковато, причем потом как поднималось - включал снова...
я бы выбрал 20z и 30z
они адекватно отслеживают состояние банок, импеданс.
На балансировку большой разницы напряжений расчитывать не стоит с любым чипом.
Банки должны быть идеальные по вн.сопротивлению, тогда проработают долго и счастливо.
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4484299#p4484299"]Всем привет.
Пишет - Невозможно перейти в обновление Флэш-памяти...[/uquote]
Вопрос снят по чипам м37512 - Бешка ломаная НЕ ЧИТАЕТ из ЕЕПРОМА ,
Или читает не все чипы...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение miklelv »
[uquote="NiTr0",url="/forum/viewtopic.php?p=4485948#p4485948"]вопрос: хочу собрать 3s аккум из валяющихся б/у липолек, на 15-20Ач, разрядно-зарядные токи небольшие планируются, ну и прикрутить потом мониторинг (ту же esp), потому тупой китайконтроллер не вариант.
А шоб жизнь медом не казалась, выбери bq40370.
Сообщение Aleks2023 »
Доброго всем дня! подскажите пожалуйста кто нибудь снимал блокировку с контроллера BQ9000? и как чем? есть у меня CP2112. В be2works Bohol (4.31) нету BQ9000. А в Boracay (5.65) заявлено что есть BQ9000 может есть у кого эта версия поломаная, поделитесь). Или другим смособом разблокировки). Спасибо
Сообщение miklelv »
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4481784#p4481784"]dell_charge smb command подскажите кто знает пожайлуста, NLBA1 умеет, а я пока нет.
Нашел, 0x1F не реже 1 раза в 30 секунд надо посылать и ничего другого не читать по SMB
шине.[/uquote]
Поправка, после команды 00x1F начинается зарядка акб dell c bq40370, batt-info можно читать, но не регистры состояния.
Чтение регистров останавливает заряд.
Сообщение MakPol »
Добрейшего дня!
Посоветовали тут написать, вдруг дело сдвинется.
Пришёл из соседней темы
Если вкратце, то
  • 1. я не мастер по ремонту и не коммерчески заинтересованный на ремонте аккумуляторов
    2. делаю исключительно для себя
    3. ноут Lenovo с аккумулятором L09M6Y02 с чипом BQ20895 в паре с BQ29990
    4. делал ранее перепаковку новыми элементами одной батареи и решил во втором ноуте члена семьи тоже заменить элементы, но что-то пошло не так
    5. сгорел/самоликвидировался SEFUSE D6X, но нашел новый, но пока не впаивал
    6. заказал CP2112 и опробовал его с BE2Works 4.52, предварительно заблокировав VID/PID
    7. BE2Works 4.52 сказал мне, что чип BMS залочен (Chip is unsealed) :facepalm:
Как выше и писал - я излагал это все в подробностях и по мере сил с картинками ТУТ
Буду очень благодарен за советы, как можно попробовать оживить.
P.S. чтобы родня не сидела без батареи - заказал еще одну, которую наверное тоже придется перепаковать, ну а эту батарею очень хочу оживить и разобраться с BMS.
P.P.S. пока по поискам в сети я пришел ко мнению, что BQ20895 не очень распространен или же не парится никто с ним.
Заранее огромное спасибо за понимание :beer:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
MakPol,
чип распечатан. можно считывать дамп
Сообщение NiTr0 »
[uquote="miklelv",url="/forum/viewtopic.php?p=4487121#p4487121"][uquote="NiTr0",url="/forum/viewtopic.php?p=4485948#p4485948"]вопрос: хочу собрать 3s аккум из валяющихся б/у липолек, на 15-20Ач, разрядно-зарядные токи небольшие планируются, ну и прикрутить потом мониторинг (ту же esp), потому тупой китайконтроллер не вариант.
А шоб жизнь медом не казалась, выбери bq40370.[/uquote]
ну к ним ни утилит бесплатных, ни самих контроллеров в наличии...
соберу на 30z55 и не буду морочить голову. как я понял, 40zXX с недефолтным ключом не ансилятся утилью shura1971...
Сообщение MakPol »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4487389#p4487389"]чип распечатан. можно считывать дамп[/uquote]
Тогда моя проблема - нет правильного софта получается?
Там слегка не то он считывает
Из доступных только вот что
BQ20895 при выбранном BQ208X получается не то что надо?
[uquote="MakPol",url="/forum/viewtopic.php?p=4487403#p4487403"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4487389#p4487389"]чип распечатан. можно считывать дамп[/uquote]
BQ20895 при выбранном BQ208X получается не то что надо?[/uquote]
Да, вы правильно поняли, это не дамп.
Может в вашем городе(или рядом) есть человек с нужным софтом.
Последний раз редактировалось Vovan_sar Вт окт 10, 2023 17:06:02, всего редактировалось 1 раз.
