Карманный осциллограф на STM32
Сообщение willy380 »
У нас в городе купить не реально, в интернет-магазинах по стране доставка дорогая да и то же китайца могут подсунуть, аналогов ее не нашел.
Сообщение Crazoff74 »
Всем привет.
Шум ушел, все норм. Я правильно понимаю, в режиме DC меандр должен быть от 0 и вверх.
У меня немного выше (на обоих каналах) Форму сигнала выровнял конденсатором в щупе.
Пробовал увеличит емкость нижнего плеча, что то не двигается. Может мало добавлял? 4-20пф.
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение Alex2 »
В режиме DC сигнал не достигает нуля. Это нормально. Такой сигнал задан с ЦАП-а, иначе будут значительные искажения.
Конденсатор в щупе нужен для настройки компенсатора в режиме 1:10. т.е он настраивается таким образом, чтоб в режиме 1:10 не было искажений сигнала и форма была такая же как в 1/1.
4-20пФ для нижнего плеча конечно мало. Что такое 4 пф относительно скажем 910 - менее 0,5%
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3200003#p3200003"]А если так. :solder:[/uquote]
Я все-таки рискнул запаять С7 и С15 0603, а там посмотрим. Кстати, не вижу на фото С89, он во всех схемах присутствует, не впаян еще?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3200145#p3200145"]У нас в городе купить не реально, в интернет-магазинах по стране доставка дорогая да и то же китайца могут подсунуть, аналогов ее не нашел.[/uquote] Не рано ли вы ее списали, требования к этому ОУ минимальные, неужели китайский совсем не работает? Что с питанием у него, что с обвязкой, может кверх ногами запаяли? :)) я не шучу, всякое бывает, просто китайцы обычно хуже дают, но рабочее, а тут характеристики и не нужны, это просто повторитель, буфер, и без него все работать будет, если в программе включить встроенный ОУ, просто он хуже по характеристикам и усекает вблизи нуля еще сильнее. Но и тут сигнал приподнят относительно нуля, поэтому настраивать в режиме АС!
Сообщение Alex2 »
dadigor там еще пары танталов не хватает, ну в принципе по питанию там кондеров с запасом предусмотрено, можно часть и не поставить.
GFX Не, если бы был неправильно запаян, то вообще не работал бы. Дело в том, что ОУ из китая не держит режим КУ=1, начинает возбуждатьсяи работать как блокинг-генератор на максимальной для себя частоте. В другом режиме, например с КУ=10 должен нормально работать. Т.е для других схем должен подойти.
Можно обойтись конечно и без повторителя, просто он защищает МК от внешнего мира, КЗ, статики и других невзгод. Сжечь ОУ за 0,2 уе не так обидно, как МК. Да и менять - совершенно разное дело если что.
GFX
Сообщение GFX »
Товарищ Crazoff74 любезно сделал схему, 3d сборочник и перечень элементов, я добавил на яндекс. Печатка в 3d выглядит просто потрясающе, спасибо большое коту, Crazoff74! :beer:
Вверх ногами запаять это надо очень постараться, обвязки у него никакой, перепаял на другой из той же бочки, результат тот же, он работает как повторитель но на выходе искажение типа ступеньки.
GFX
Сообщение GFX »
willy380, скрин бы выложил той ступеньки.
1 канал с внутреннего 2 с внешнего генератора 10 кГц
Сообщение dadigor »
упс
Проверял ранее, нашел непропай одного бита в одном канале, но картина была другая, тут же на входе DA4 синус ровный, это скорее всего MCP6001/
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3200209#p3200209"]Проверял ранее, нашел непропай одного бита в одном канале, но картина была другая, тут же на входе DA4 синус ровный, это скорее всего MCP6001/[/uquote] ну похоже, что таки да, что-то кривой он слишком, и особо непропаев быть не может, сигнал-то с одного вывода идет на ОУ.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3200184#p3200184"]Товарищ Crazoff74 любезно сделал схему, 3d сборочник и перечень элементов, я добавил на яндекс. Печатка в 3d выглядит просто потрясающе, спасибо большое коту, Crazoff74! :beer:
Изображение Изображение[/uquote]
Господа коты. Пока GFX был в командировке (если я не ошибаюсь) :)) Схема и 3D сборка претерпела приличную редакцию.
Файлы отправлены, будут изменения.
Добавлено after 5 hours 38 minutes 24 seconds:
Всем привет, спинным мозгом чувствую, придется с "вафлей" побороться. Пробовал через USB, порт определился, примерно до половины шьет и стопорится.
Теперь и мк "висит" на вифи светодиод горит.
В режим программирования войти могу (не совсем подвис контроллер)
надо как то сбросить наверное, раньше не имел дела с WIFI модулем. Или придется подключать USB-UART? (ппц как нехочется)
Сообщение Juris »
Спасибо за 3D красивости! :)
GFX
Сообщение GFX »
Crazoff74, не понял в чем проблемма сбросить? Попробуйте отключите ослик полностью от компа и снова зайдите в прошивку. Кнопка Ок во время прошивки вроде сбрасывает вайфай, но не точно, не помню, надежнее питание снять, отключив от компа. Не стабильно шьется вайфай через ослик раза с 10го попробуйте. Или через переходник.
Сообщение dadigor »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3200198#p3200198"]Изображение
1 канал с внутреннего 2 с внешнего генератора 10 кГц[/uquote]
Первый раз ответил, но потом затер, засомневался. Сегодня посмотрел еще раз. Ну не может операционник вносить такие искажения по своей идеологии. Тут явно пролаз какой-то помехи, тем более что периодичность налицо. Да и ступеньки в нескольких разных, но повторяющихся местах синусоиды.
1. Чем смотрите сигнал на входе операционника, не может ли входной щуп осциллографа, которым смотрите, просто сглаживать картинку на выходе слаботочного ЦАПа процессора, а на самом деле она такая же, как и на выходе операционника?
2. Похоже, что это всеж-таки или бит ЦАП дурит - что в общем-то вряд ли, я такого не встречал, или скорее всего помеха, садящаяся либо на выходную цепь ЦАП, либо на аналоговое питание ЦАП, либо на VRef
Сообщение Alex2 »
Может,может и не такие :)) , это именно ОУ и никто иной.
Другой вопрос, что Вы, dadigor, не имея собранного прибора еще не знакомы со всем функционалом.
В данном случае, видимо, willy380 просматривал осциллограмму в режиме усреднения значений АЦП. Условно говоря это как программный ФНЧ, с частотой среза выше, скажем, на порядок от нормальной для данного диапазона.
На прибор подавалась синусоида,10кГц, модулированная частотой более 100кГц. Фильтр цифровой обработки сглаживает ВЧ фон ОУ. Если отключить сглаживание, шум будет иметь другой вид.
willy380, сделайте, если есть возможность, скрин в другом режиме.
Зайдите .. Настройки- экран- тип графика- Мин-макс.
Сообщение dadigor »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3200690#p3200690"]Может,может и не такие :)) , это именно ОУ и никто иной.[/uquote]
Так, может быть я чего не понял... я-то думал, что речь идет о DA4 (цитирую Вас: "У меня целая лента в 100шт таких китайских ОУ 6001 валяется." и цитирую willy380: "тут же на входе DA4 синус ровный, это скорее всего MCP6001").
Если речь про ОУ во входных цепях и оцифровке, то снимаю свои возражения и соображения ))
Но если речь про DA4, где виден "ровный" синус на входе и "неровный" на выходе, то достаточно собрать очень несложную схему на макетке (R31, DA4, R15, C23 ну и можно развязать вход емкостью 0,1 мкф) и подать на нее синус с любого нормального источника. чего проще. Неисправный операционник должен проявиться точно также, мы для него же ничего не меняли. На выходе должны быть такие же искажения, если дело в операционнике, но таких там не будет, уверен.
А прибор я собрал и запустил, нет только входного ОУ, байонетных разъемов и СРС1035, жду ))
Сообщение Alex2 »
Я говорю уверенно ибо сам уже потоптался по этим граблям, хотите потоптаться и вы :)) ?
Полгода назад поставил китайскую 6001 на место DA4, получил такую срань.
расстроился, сдул, поставил оригинальную МС. получил правильный меандр.
И зачем собирать какую-то макетку если все что нужно есть на плате?
ПС микросхема генерила на частоте 120кГц.
Вернуться в «ARM»
