Лазер из DVD-RW
Сообщение suslogon »
указку можео собрать из всего,где есть лазерный диод..вопрос лигшь в мощности..а еще в корпусе лд..диоды иногда попадаются в полубескорпусном виде или в голимых плоских корпусах...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
коты подскажите из этого можно собрать? DVD-RW № SD-R5372 Toshiba Samsung Storage Technology Corp.
Да. подойдет ваш лазер. Только не перепутайте с СД лазером. Вытаскивайте ДВД, он красным светит. 8)
Станислав
из ик лд для записи сд тоже можно выжыгающий лазерок сделать)
Да, ИК можно, но мне было не интересно. Валяется он. =) В ИК по моему мнению сложнее настраивать (фокусировать), глаза он тоже выжигает, только не так видно... 8)
У меня красный лазер поджигает спички и пакеты плавит. Уже не интересно, хотя впечатлило. Теперь надо его в даль сфокусировать и сделать на нем спирограф. Хочу шоу. =)))
Станислав
модуль аиксиз желательно со стеклянной оптикой вам в этом сполна поможет)
Сообщение Pika4u »
Таак, признавайтесь, кто пилота лазером ослепил? http://www.vesti.ru/videos?vid=340453&cid=1
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение as32888 »
А комариков таким лазером можно жечь? :)))
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
Pika4u писал(а):Таак, признавайтесь, кто пилота лазером ослепил? http://www.vesti.ru/videos?vid=340453&cid=1
Все уже стебались в стахе от товетственности :)))
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):А комариков таким лазером можно жечь? :)))
я с другом в детстве комариков казнил на заряжонном от розетки кондненсаторе :)))
Сообщение Av4arik »
maks14 писал(а): я с другом в детстве комариков казнил на заряжонном от розетки кондненсаторе :)))
каким образом? Электрический стул для комаров ? :)))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Av4arik »
Разобрал один нек... Лазеры аккурат вытащил... Там микруха драйвер ATR0849
выводы от диодов:
Laser1 - 18
Laser2 - 14
вот описалово микрухи.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel ... TR0849.htm . Вопрос. можно ли использовать эту микруху как драйвер именно этих лазеров?
По цоколевке мне понятно куда подключать питание. Вопрос, что делать с остальными выводами? Или какой либо другой драйвер собирать нужно? Вот цоколевка которую я вызвонил:
1. 6.27к - гнд
2. 6.8к - гнд
3 гнд
4. Вход хз1
5. Вход хз2
6. Вход хз3
7. Вход хз4
8. Вход хз5
9. Вход хз6
10. Вход хз7
11. Гнд
12. Гнд
13. Вход хз8
14. Лазер2
15. Через диод на гнд
16. Гнд
17. Через диод на гнд
18. Лазер1
19. Вход хз9
20. Вход хз10
21. Через 550ом и диод на гнд
22.Через 550ом и диод на гнд
23.Через 550ом и диод на гнд
24.Через 550ом и диод на гнд
Сообщение maks14 »
нее....на кол садил :)))
MIF
Сообщение MIF »
Пилоты просят защиты от "лазерных" хулиганов
Российская авиация столкнулась с неожиданной проблемой: хулиганы все чаще пытаются слепить пилотов лучами лазера, применяя для этого обычные лазерные указки. Такие помехи пилотам при заходе на посадку представляют собой реальную угрозу безопасности пассажиров. В Америке, где с этой напастью борются уже 20 лет, подобное правонарушение карается тюрьмой и крупными штрафами.
Российские летчики надеются, что западный опыт будет применяться и у нас.
Сообщение МУРзявчик »
Привет всем!
Жду умного ответа на глупый вопрос
с Sony NEC AD-7203A имеется блок с лазером(который бегает по рельсам)
на нём микросхемка, описания к которой не нашёл
нарисовано на ней SCT
6037
A9NU
Вопрос: можно ли подключить лазер не выковыривая его с платы и что это за микросхема?
не удивлюсь если такой микросхемы вообще не существует. китай давно переплюнул Россию по халтуре
микросхема существует раз вы ее видите своими глазами :))
подключить реально, но довольно задротски..
можно почитать здесь:
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... D1%80.966/
Сообщение рейф »
можете выложить описание сборки, желательно с фотками.
Сообщение Мастер Ломастер »
ракета класса воздух-земля с наведением по лазерному лучу решит проблему в корне
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение DiGiCat »
Мастер Ломастер писал(а):ракета класса воздух-земля с наведением по лазерному лучу решит проблему в корне
Зачем делать столько шуму... ответным лучом дырку в тупой башке...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Temka »
А я не морочился и просто купил указку 500mW... бьёт до облаков и очень точный луч... плюс прикольные насадки разные)))) Появилась идея договориться с кем нибудь и пострелять несколькими лучами, изобразить "звёздные войны", так сказать)))) кто за??????????
500мвт там и близко нет...
