Двухколесные коты
Катаетесь ли вы на велосипеде?
О ДА!!!!!!
170
52%
иногда
73
22%
ни за что!!! только на аффтобусе!
8
2%
увы нет - все денежки уходят на радиодетали
28
9%
в общем да - я сам его спаял
20
6%
катался бы, но лапы до пидалек не достают
10
3%
а что такое велосипед?
20
6%
Всего голосов: 329
Сообщение Transformer-V »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4314475#p4314475"]ДуНьКа, ты велосипед-то видал? У твоего папы - прахфессора дача на болотах, а ты тудпа на самокате с деревянными колёсами через всю столицу катал, пока гараж не снесли.[/uquote]
Биполяркин, это тебе померещилось или у тебя это сезонное? :tea: Если второе, то вопросов собственно нет. :dont_know:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4314475#p4314475"]Чё ты так радостно бросился тут меня провоцировать? Под каким бы новым ником ты здесь не появился, тебя видно насквозь. :)))[/uquote]
Биполяркин, надень очёчи с плюс диоптриямии или достань экранную **Лупу посмотри внимательно на мой профиль, я один единственный в экземпляре на этом форуме. А провоцировать тебя и не нужно, достаточно почитать твои глупости, которые ты тут постишь на постоянное основе и от которых тебя же самого бомбит аки от горохового супчика.
Что там с велосипедом? Купил герметика резьбового или так и отваливается педалька от бессильной злобы, которую ты вымещаешь на своем ржавом велосипедике после очередного прочтения комментариев на форуме?! Завари или прихвати педаль или гайку электродом диаметром 2 мм и не морочь тут людям голову.
Это ты глюп.
Я буду покупать "Локтайт" по 3000 за 10 или 25 грамм для велосипеда, который стоил 12 000 с копейками? :)))
А почему бы мне просто не возить с собой ключ, который я приобрёл за 140 рублей, и молоток, который у меня и так был уже?
Я и набор шестигранных ключей в Сысерти купил по цене, за которую в Екатеринбурге один такой ключ продавался.
Если у меня вдруг насморк, то я батистовые носовые платки не покупаю в магазинах "Маркос" за $500, мне достаточно платка такого же качества за 70-80 рублей, чтоб нос вытереть.
А понты гнуть - это оставь себе, может кто-то тебе и поверит.
Сообщение Upgrader »
Первая попавшаяся банка краски наш фиксатор резьбы :))) :))) :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4314541#p4314541"]Первая попавшаяся банка краски наш фиксатор резьбы :))) :))) :)))[/uquote] МЛЯУ!!!
Да дело там не в резьбе, а в не состыковке сопрягаемых поверхностей!!! Если шатун болтается на посадочном месте, он, КАК РЫЧАГ, любую стопорную шайбу перемелет, а не только краску.
Прикинь, как распределяются силы давления ноги на педаль, просто нарисуй педальный узел (возьми за основу мой эскиз) , для себя укажи векторы сил, я надеюсь, что ты меня поймёшь.
Тут было: я один собрал и разобрал вышку на основе 6-метровых досок, чтоб там три человека работали - делали ограждение для дурацкого "французского" балкона. Кумекал неделю, как всё это сделать. В результате пострадал только шуруповёрт "Макита" - порвался шнур, которым он был привязан, и он грохнулся на дорожку из плитняка, когда я уже эту "фефелову башню" разбирал - корпус лопнул.
Да вот взгляни на тот балкон:
(39.11 КБ) 58 скачиваний
Два или три дня бригада из трёх человек эти перила устанавливали. Что-то там долбили, химические анкерные болты устанавливали, крепили, приваривали, полировали... и всё это - стоя на той вышке, которую я один поставил.
У нас же роинято считать умными тех, кто какой-то диплом даже не покажет, просто скажет, что он его имеет, кучу академиев закончил. А я - просто "водитель ПАЗика". :)))
HariusHek писал(а):Если шатун болтается на посадочном месте, он, КАК РЫЧАГ, любую стопорную шайбу перемелет, а не только краску.
Да, конечно.
Шайбу гроверную пробовал ставить - так оно всё скрипело и пердело и лязгало от напряжений туды-сюды. :)))
Но если подложить шайбы, которые будут как подшипник вращаться друг относительно друга, а гайку особо не затягивая посадить на фиксатор, то в принципе может замедлить откручивание. Хотя при этом шатун будет разбалтываться еще сильнее и как итог еще быстрее будет разбит вдупель.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
На будущее. Шайба Гровера ставится для "мягкого соединения" для жёсткого обыкновенные шайбы.
У меня на МТЗ-50 был установлен стогомёт СШР-0,5 нового образца где стрела не сварная а на болтах так вот эти соединения на болтах с гроверами так заибли пока старый сельский механик не подсказал что и как.
ИВАНЫЧ956 писал(а):На будущее. Шайба Гровера ставится для "мягкого соединения"
Хрень. Куда хочешь туда и ставится. :))) :idea: Те же крылья на велосипеде без этих шайб откручивались постоянно, а с ними нет, забыл навсегда.
:))) Я так понимаю что на этих крыльях ты даму возил. :facepalm: Обычно в прошлом веке дам на раме возили а не на заднем "багажнике".
Сообщение Муркиз »
Ну вот этого не надо. Проста шайба ставится либо для создания опорной площадки для гайки в случае наличия больших зазоров и неровностей опорной поверхности, либо в качестве требуемой прочности поверхности под контрящие шайбы, одной из которых является и шайба Гровера.
Она таки к твердым относится, выполняется из закалённой легированной стали.
Что же касается фиксации - то методы ее зависят от вида и динамики нагружения, конструкции соединения и в том числе требований фиксированной подвижности соединений.
И их несколько десятков используется, и фиксатор резьбы можно использовать только для малой части конструкций.
В частности, запрещается его использовать в ответственных соединениях.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4314740#p4314740"]Я так понимаю что на этих крыльях ты даму возил.[/uquote]Если по щебенке ездить то вибрация такая что откручивается абсолютно всё, велосипед разбирается на ходу. :))) :tea:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4314744#p4314744"]В частности, запрещается его использовать в ответственных соединениях.[/uquote]
Вот и я про тож. :)))
(182.31 КБ) 60 скачиваний
Ну не знаю, на фиксатор весело прикручивают пропеллеры БПЛА. :dont_know: Конечно они не сертифицированы для полетов над людьми, но тем не менее...
Сообщение Муркиз »
А что такое винт БПЛА ?
Очень спокойное соединение. Нагрузка однонаправленная , постоянная, с малой динамикой.
Можно вообще без фиксатора обходится, как у нереверсивных дрелей делают, резьба по направлению вкручивания, и достаточно.
Как на пропановском баллоне чтоб не перепутать с кислородным.
Хотя хоть редукторы и разные но гайку с левой резьбой и манометр поз замену и пох что цвет редуктора красный или синий.
Прокатил особу женскага полу на раме по щебёнке, глядь, а она голая уже. И даже не мадмуазель, а мадам. :)))
Сообщение AlexS4 »
платье ветром сдуло, обножился срам
и затычки разлетелись по кустам.
ява ява не дрожи шалава (с) 8) :)))
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4314489#p4314489"]Это ты глюп.
А понты гнуть - это оставь себе, может кто-то тебе и поверит.[/uquote]
Глуп у нас это ты, который не видел нормальных профессиональных инструментов, ни квалифицированного ремонта отсюда тебе нечем сравнить. Фиксатор резьбы не стоит столько. И да во всю на производстве применяем фиксатор резьбы, скрепляет на столько, что потом при попытке открутить ключем болт с шестигранным шлицом, ключ просто слизывает шестигранный шлиц, а при выбивании под углом, плывет металл болта.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
Типичный сурик со льном для уплотнения трубных(сантехнических) резьб
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4314836#p4314836"]Глуп у нас это ты, который не видел нормальных профессиональных инструментов, ни квалифицированного ремонта отсюда тебе нечем сравнить. Фиксатор резьбы не стоит столько. И да во всю на производстве применяем фиксатор резьбы, скрепляет на столько, что потом при попытке открутить ключем болт с шестигранным шлицом, ключ просто слизывает шестигранный шлиц, а при выбивании под углом, плывет металл болта.[/uquote] Да-да-да! У нас в РВСН одни дураки служили, а на глупых в Свердловске капканы ставили, кто попался - тех на военные заводы отправляли работать. :music:
Сообщение FAKIR »
Зbма наступает, какие двухколёсные коты? :dont_know: :)))
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4314861#p4314861"]Зbма наступает, какие двухколёсные коты? :dont_know: :)))[/uquote] Я уже сезон закончил, местами корки льда на дороге.
