Лазерно-утюговый метод
Timych
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение Timych »
Вот ссылки про травление плат http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/ ...... как изготовить хлорное железо http://deepcool-ma.com/vce-stati/prigot ... pit-nelzya ......
novarobotix
Сообщение novarobotix »
Timych писал(а):Вот ссылки про травление плат http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
которая, при утилизации, разукрашивает сантехнику в цвета ржавчины. Однако удаление меди из отработанного раствора, совершенно бесполезно, поскольку вместо неё в растворе прибавляется хлорид закисного железа FeCl2, который растворять медь не способен в принципе.
враньё. сам кидал гвоздь и на нём осаждалась медь толстым слоем(пол милиметра), и после этого травительная способность восстанавливалась.
правда это было с самопальным хлорным железом. с тем что продают сейчас на рынках в красивых баночках втридорога такое не прокатило - видать химики что-то нахимичили чтобы народ к ним чаще бегал за покупками.
5. Травление меди перекисью водорода в присутствие лимонной кислоты.
Достоинства
это самый дешевый метод травления меди!
на практике видим - цена 10х10см = 20 руб. хлорным железом = 0.5 руб - то есть хлорным железом в 40 раз дешевле.
novarobotix
короче понятно почему так дорого перекисью - наценка за малые аптечные милилитры. в той же аптеке 1 литр перекиси стоит 50 руб. то есть 100мл =5 руб
лимонная кислота 3 руб итого 8 руб вместо 20. а если найти не в аптеке а в хим магазине, то наверно цена на всё ещё в несколько раз упадёт и тогда приемлемо по цене станет.
также надо учесть что метод также опасен для глаз и кожи, но так как всё безцветно и с виду безопасно то суют руки, работают без очков и получают ожоги отравления и т п. хлорное железо в этом плане лучше - сразу предупреждает запахом и цветом - не влезай убъёт!
также перекисью намного шустрее процесс идёт если подогреть. правда у меня таким способом оттравилось вместе с дорожками, не просёк момент истины :shock:
и надо постоянно встряживать плату иначе пузыри мешают процессу травления. в хлорном железе не обязательно.
alex-551
Сообщение alex-551 »
Для ускорения процесса и хлорное железо постоянно перемешиваю.
novarobotix
у перекиси если не перемешивать вообще труба. пузыри на плате не дают расствору подойти к меди. так что это не ускорение а суровая необходимость.
а хлорное железо и греть можно для ускорения если дорожки не отвалятся.
novarobotix
у перекиси обнаружилось ещё 2 существенных недостатка. первое - болят глаза от газа который выделяется в процессе, плату необходимо периодически контролировать протравилась или нет и глаза контактируют с газом. у хлорного железа такой фигни нет.так что противогаз нужен.
и второе - высокая температура раствора нужна для нормальной работы. около 60 градусов. иначе очень долго и дорожки могут отвалиться от долгого воздействия жидкости.если не греть то долго, а чем дольше травится тем больше боковые подтравы. а нагрев не все субстанции из которых делают дорожки выдержут. краска расплавляется, тонер течёт. короче для нормальной протравки нужно чтобы была низкая температура и чтобы быстро было.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Отдали копировальник Canon с убитой электроникой. Печка живая. Появилась идея печку под ЛУТ приспособить. Кто-нибудь пробовал? Температура вроде бы около 300 градусов, на нагреватель 220 подается. На нагревателе есть термодатчик, правда как его использовать не знаю - данных нет, он нанесен прямо на ТЭН. Прижим можно регулировать. Смущает разве что тонкая термопленка
andrik-63
Сообщение andrik-63 »
Форум-чане не пинайте если не в этим раздели задал вопрос.более подходящего не нашёл.Нужно сделать плату с дорожками 0,35,ранее не когда такие тонкие не делал. платы делал плёночным фото резитом,так как в наличие резита нет .в данный момент в наличии нет. . опробывал лут. а при травление платы получаться подрывы в дорожках.нужен совет.размер 0,35 можно лутом или качественней фото-резитом.если резитом то тогда нужно заказывать.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Можно ЛУТом, только нужно хороший принтер и тонер.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
andrik-63
AlekseyEnergo писал(а):Можно ЛУТом, только нужно хороший принтер и тонер.
Принтер канон LBP6000B /покупал специально для лут.Вот прикладываю скрин плат и шаблон с принтера,не устраивает качество платы.ИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 26, 2014 21:04:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
btr-90
Сообщение btr-90 »
andrik-63 писал(а):не устраивает качество платы
На перегрев дорожек при переносе рисунка похоже. :(
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
stepus53
Сообщение stepus53 »
Принтер Brother HL-1110. Довольно дешевый, дорожки получаются на ура, ничего не отваливается.
virf
Сообщение virf »
Сделал все таки свою первую плату :)
Плата была сделана не по нужде а только лишь для освоения технологии лут.
Мин дорожка 0,8мм, мин расстояние между дорожками 0,4мм
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
mono44
Сообщение mono44 »
Знакомое дело, часто бывало такое пока не стал использовать фотобумагу, теперь жарь сколько хочешь, размер дорог не изменяется, 0.2х0.2 легко, меньше не было надобности. Правда есть одно но, использую оригинальный катридж, с заправленным несколько хуже.
mono44
Сообщение mono44 »
novarobotix писал(а):соляная кислота(хим магазин или базар там где красками торгуют) + железные опилки = хлорное железо
А сколько опилок надо на литр кислоты?, последний раз платил за 200гр железа 5 баксов, так что очень актуально, а перекись совершенно не вдохновила.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 17, 2014 15:55:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
novarobotix
я на глаз сыпал - пока не стало зелёным, точного рецепта не знаю. но получилось хорошо.литр кислоты стоит примерно 2$ плюс опилки.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 17, 2014 15:57:33, всего редактировалось 1 раз.
mono44
Сообщение mono44 »
novarobotix писал(а):литр кислоты стоит примерно 2$ плюс опилки.
Да с кислотой не будет проблем, а вот с опилками надо думать.
Вспомнил тут, в детстве за неимением железа травил азоткой, но уже не вспомню ни концентрацию, ни качество, давно было, если кто пользует такой способ, расскажите плиз, может это выход.
Bear2011
ЛУТ азотку не выдержит. Все преимущество азотной кислоты - скорость травления. Помню пробовал, азотку выдерживала только нитрокраска - были во времена моей молодости такие бутылочки из-под канцелярского клея. Заливали в них краску, а в пробку мед.иголку. О качестве рисунка догадайтесь сами :facepalm: Хотя может и были кто художники :dont_know:
mono44
Сообщение mono44 »
Bear2011 писал(а): :facepalm: Хотя может и были кто художники :dont_know:
я стеклянным рейсфедером и цапоном рисовал, муторно и долго. Ну может если кислоту разбавить посильнее, то лут выдержит, нет под рукой азотки проверить.
novarobotix
mono44 писал(а):Да с кислотой не будет проблем, а вот с опилками надо думать.
я брал их с помощью магнита у подножия точильного камня на моторе где обычно железки точили.
а сейчас подумываю юзнуть железные губки для мойки посуды - стоят дёшево и ржавеют хорошо - то биш из железной стружки их делают.
