А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение NarikS »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3381409#p3381409"]не включается?
а с чем включал?
по теме ремонта
http://www.rom.by/forum/Remont_BP_GEMBIRD
http://monitor.espec.ws/section5/printview243287.html
к примеру[/uquote]
включал перемычкой между 14 и 15 контактами на фишке х20
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3381785#p3381785"]на фиолетовом плюс 5 есть?[/uquote]
+5в есть
Сообщение rickroll »
Коты, помогите пожалуйста завести БП CM351-M1284-G, куда там чего надо подать / замкнуть чтобы он включился?
Или быть может, у кого есть схема его :write:
Сообщение Asaba »
У него сзади колодка как у компьютерного блока ATX. Но цвет проводов не соответствует и шильдик говорит, что это не компьютерный БП.
Я бы вскрыл, почистил. По компоновке и распайке колодки можно определить примерно, что да как. Вызвонить общий провод на корпус.
Первое включение желательно через лампу накаливания в разрыве провода и замерить напряжения на колодках.
судя по всему или серверные или стоечные для быстрой(может даже горячей) замены
вскрытие покажет найти сеть подать дале вызвонить цоколефку у серверных иделовских она не соответствует СПЕКАМ АТХ хотя разьемы похожи но неисуйте туда обычные штурки
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3387513#p3387513"]У него сзади колодка как у компьютерного блока ATX. Но цвет проводов не соответствует и шильдик говорит, что это не компьютерный БП.
Первое включение желательно через лампу накаливания в разрыве провода и замерить напряжения на колодках.[/uquote]
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3387520#p3387520"]судя по всему или серверные или стоечные для быстрой(может даже горячей) замены
вскрытие покажет найти сеть подать дале вызвонить цоколефку у серверных иделовских она не соответствует СПЕКАМ АТХ хотя разьемы похожи но неисуйте туда обычные штурки[/uquote]
Спасибо большое, да этот БП из библиотеки Dell ML6000, ещё этот БП известен как Dell yf636. По поводу чистки, я снял кужух и он внутри выглядит вполне чистым я сделал несколько фото.
А можно общий алгоритм запуска подобных БП для людей которые не очень сильны в пуско-наладке(меня)?
А то у меня от фразы:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3387513#p3387513"]Первое включение желательно через лампу накаливания в разрыве провода и замерить напряжения на колодках.[/uquote]
больше вопросов чем ответов :dont_know: Что ждать от лампы, и каких колодках?
Сообщение Asaba »
Судя по фоткам однотактный преобразователь. В углу на мелком трансформаторе - источник дежурного напряжения. Обычно он должен выдавать дежурные 5 вольт сразу после включения в розетку и включения тумблера.
Основное выходное напряжение видимо одно - 48 вольт - судя по надписи на шильдике. Найдите на выходе общий провод. Относительно него нужно будет мерить напряжения.
Обычную бытовую лампу накаливания старого типа включают в разрыв сетевого провода и делают пробное включение в сеть. Кожух лучше закрыть. В момент включения лампа вспыхивает и гаснет - это нормально.
После этого надо найти на каких контактах есть +5В (или другое напряжение) относительно общего провода. Лучше сделать вообще карту напряжений на контактах выходной колодки (белый разъем), чтобы потом определить как запускается основной преобразователь. С лампой подключать на выход существенную нагрузку нельзя.
Спасибо, сделал такую карту пинов, раскрасил в соответствии с проводами которые в него втыкаются.
Сначала прозвонил полностью выключенный от сети БП.
Пока предположил что 3,14,15 это общий провод + к ним прозвонились 9 и 5
Затем включил БП и замерил напряжение м/у 3 и поочерёдно с
10 - 5в
20 - 1,7в
18 - 5в
погуглил что на выключенном БП PSKILL и PSON пинах должен быть высокий TTL уровень , те 20 это один из них.
Осталось найти второй, так как это действительно HOTSWAP БП поэтому они точно оба есть.
блок с коректорм ябы лампы не пихал туда спалите еготакие блоки жутко боятся летаюшей сети (просадок ее под нагрузкой) включая через лампу мене 2квт вы их убиваете! включайте штанным шнуром - при кз просто згорит пыр...
но если блок БЫЛ живой лампочка может убить коректор меня вообщубивают такие даунские советы везде ламы пихзать да tit 100w там если уж через лампу то гшалу 2,2киловата в прожекторе(грееся до 500с еслли чо так что ложить рядом не катит)
Сообщение Asaba »
rickroll, Если теперь взять маломощную лампочку на напряжение от 6,3 ло 12 вольт и подключить ее между +5В и общим проводом, то горение лампы должно говорить о том, что это дежурый выход +5В. Вместо лампочки можно взять резистор примерно на 100 ом и подключить вольтметр. Если лампочка не горит, а блок просто запустился и выдал основные напряжения значит попал на запускающий контакт PS-ON. Тогда можно замерить напряжения на всех контактах в таком режиме. Один из выводов наверное Power Gut (PSKILL).
Спасибо, по-моему я всё попробовал как написали но увы не заводится БП , и на БП не горит DC OK:
скачал я сервис мануал от библиотеки и там нашел, что горит DC OK когда выходное напряжение соответствует
Solid ON — The power supply’s output voltage is within regulation
а так же такую схему
уж не этот i2С PS Monitor зажигает DC OK и даёт сигнал на запуск БП? :write: и такой вопрос возник если таки да, то можно ли его обойти (и на сколько это трудоёмко)?
Сообщение Asaba »
В обычных комповых блоках запуск производится замыканием PS-ON на общий провод. При этом высокий уровень сигнала на этом выводе обнуляется. Здесь скорее всего также.
Вывод PSKILL используется видимо для отключения питания посредством цепей контроля, которые обнуляют уровень сигнала на нем в аварийном случае.
Но у тебя возможно есть еще вход для контроля нормального выходного напряжения, или скорее всего контроль подключения потребителя, который возвращает напряжение дежурки на этот вход. Требуемое напряжение на этом входе может быть заложено всяко, но предположим 5 вольт.
Для начала подключи вольтметр на выход 48В и пробуй запускать блок посредством выводов, которые ты определил как PS-ON. Если не уверен - замыкай через резистор примерно на 20 ом.
Если стрелка вольтметра дергается - значит блок запускается, но сразу отключается цепями контроля.
Если даже не запускается, то сначала можно проверить напряжение (около 15в) на 13 выводе CM6800G. И не падает ли оно ниже 10В при запуске. Только осторожно - не замкнуть выводы.
Если там нормально, то можно рискнуть и кратковременно подать высокий уровень (т.е. +5в от дежурки) через резистор 1 кОм на предполагаемый контрольный вход. И пробовать запускать так. Риск есть, небольшой.
Кстати посредством лампочки или иным способом нашел дежурный выход?
По мере выяснения в квадратиках на карте напряжений надо бы подписать напряжения или функционал.
Мануал можно выложить, архивом.
Спасибо, вот сервис мануал от библиотеки:
https://app.box.com/s/p4hoivz79xqo885jtacj8p54fimgja2r не получилось прикрепить
стр 432 про статусные LED
стр 463 это Power System Block схема которую я постил выше
Про PSKILL
это нагуглиная таблица, в мануале её нет.
Про лампочку :idea: дома нашлась только автомобильная на 12в 21вт , многовато (?) но тем не менее, я проверил её на другом БП она нормально горит от 5в, а затем поочерёдно проверил пины на подопытном БП от 3 (предположительно общий 0) пина и далее. Нигде она не горит , а пара пинов 3 + 10 и (тоже предположительно 0) 5 + 10 гаснет вся иллюминация БП которая горит (AC OK и STANDBY), видимо защита срабатывает.
Но БП не заводится.
21 + 22 + 3
21 + 22 + 5
так же, БП не заводится.
Те дежурное напряжение я пока не нашёл.
Обновил карту напряжений:
Asaba писал(а): Если стрелка вольтметра дергается - значит блок запускается, но сразу отключается цепями контроля.
у меня цифровой UT-58 :( и он на все эти приседания с замыканием пинов никак не реагирует.
Asaba писал(а): Если даже не запускается, то сначала можно проверить напряжение (около 15в) на 13 выводе CM6800G. И не падает ли оно ниже 10В при запуске. Только осторожно - не замкнуть выводы.
:shock: тут риск всё спалить, при моём исполнении, повышается многократно.
Сообщение Asaba »
Подключения нагрузки на дежурку делай только через общий провод - у тебя это черные провода. На другие провода пробовать произвольно нельзя. Я тебе такое не советовал.
Найди дежурку. Она обычно должна держать хотя бы 1А. Твоей лампочки оказалось много.
Грузи резистором хотя бы на 100 ом и ниже. Должна держать +5в. Если не держит приемлемый ток, то значит ее ремонтировать нужно. Менять конденсаторы.
может и банки но врядли в серверные ставят отборные(*5приемка) врядли они умрут ранше транзюлей
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
а вот банку коректора на 400+в надо проверить и осторожно! это частая причина отказа
Сообщение UnnamedMan »
Здравствуйте.
В общем у меня проблема с ЛБП Ya xXun PS - 305D. Изначально проблема проявилась в том, что напряжение регулировалось как и положено до 30в., а вот ток только до 1.5 Ампера вместо максимальных 5 Ампер. Спустя некоторое время ЛБП перестал регулировать силу тока вообще, индикатор показывал нули, и вот теперь ему окончательно поплохело и кроме нулей на обоих индикаторах ничего не показывает. По данной неисправности ничего толком не нашел, обычно меняют транзистор на радиаторе 2sd1047, но в моем случае он оказался исправен. Также прозвонил другие элементы на плате: диоды, стабилизаторы, транзисторы - вроде все в норме, единственно обнаружил резистор на 15 Ом под позиционным номером r10 у которого по какой-то причине отгорел контакт с одной стороны, но с номиналом всё в порядке. Вот фото:
http://img.radiokot.ru/files/128200/med ... uidiq1.png
После запайки ничего не изменилось.
Помогите пожалуйста с диагностикой и поиском неисправности.
Сообщение kentgaryk »
UnnamedMan писал(а):Помогите пожалуйста с диагностикой и поиском неисправности.
Схему ищи, без схемы разговор ниочем.
Сообщение Asaba »
Ошибка в марке блока.
Уже есть темы по этому блоку:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=121792 - Сломался ЛБП Ya Xun PS-305D
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=121448 - Ремонт ЛБП
http://img.radiokot.ru/files/86494/g1kphss6k.jpg - схема
Сообщение white_ghost »
Какая у вас тут веселая темка :)))
Последний раз редактировалось white_ghost Ср июл 11, 2018 06:23:29, всего редактировалось 1 раз.
к чему колега это ВЫСЕР ТУТ???
есть что сказать пищи нет проходиди миммо ту вам не там а та м вам не тут
да там это мяу...еслли чо заходи перетрем
БЕЗЫМЯНЫЙ ЧЕЛ конкретно блок этот ка и предыдуши 1502 имел не мене 3 реинкарнаций с разными схемами и нидикаторами даже...
если на индикаторах нули то МК,АЦП явно работает иначе был бы понос или ничего вообше
если на выходах таки есть напряженияи ток-контролируем внешними приборами то надо проверять БИ и цепи его связи с иловой частью
но очень похоже на то что там ниче нет и сдохла сама сила
колеги правы без схемы вашего блока и замероф от вас разговор ниочем
Сообщение Kostian376 »
Всем привет. Хотелось бы отремонтировать блок питания, но не знаю куда копать дальше. Сгорели: 3 резистора по 1 Ому подключенные в параллель на исток мосфета, сам мосфет IRFPE50 (замкнуло затвор с истоком), резистор на 10 Ом в цепи затвора, ШИМ TL3842P. Нарисовал пример схемы питания ШИМ. В настоящее время после замены выше указанных элементов на выходе блока питания напряжение плавает, между 7 и 5 ногами ШИМ напряжение в виде "пилы". Подскажите куда копать дальше, Спасибо.
Сюда перенес.
aen
