Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
если исходники старые то там в определениях по таймеру 0
есть константа
volatile unsigned char clock = 0x98; // Constant RC5
увеличте ее в 2 раза
есть константа
alex1991
- Открыл глаза
dt_andrew писал(а):если исходники старые то там в определениях по таймеру 0
есть константа
dt_andrew спасибо помогло
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
У меня тут интересная вещь произошла, нет питания на лапке меги стенд бай, не хочет включаться БП
Подозреваю убил тем что подал питание на нее, из-за своей невнимательности. Могло ли это повлиять на работоспособность. Хотя в целом процессор работает как часики.
если выбило только этот пин СТЭНДБАЙ то то на общую функциональность это не повлияет а если посмотреть на это с другой стороны то
отсутствие управления блоком питания и есть потеря функциональности хотя на управлением звуком это не сказывается
- ala-a-din
Тоесть все таки он накрылся? Неудобно без него просто
Придется новую мегу покупать. эхххх
Парни здорово. Собрал этот дефайс прошивка вер3. Вроде всё работает, но нет управления аудиопроцессором он даже не запускается. Скажите что может быть?
- Hichkok
- Мучитель микросхем
oleg0401 писал(а):Парни здорово. Собрал этот дефайс прошивка вер3. Вроде всё работает, но нет управления аудиопроцессором он даже не запускается. Скажите что может быть?
А можно фото микросхемы аудиопроцессора глянуть, очень много подделок на рынках(да и магазинах)
Пока коты едины они непобедимы
Микросхема была взята с рабочей автомагнитоллы, правда не tda 7313 a pt2313L. так как в наличии их не было.
- Hichkok
Жаль у Андрея сайт закрыт, там в форуме всё было описано подробно.
Проверяйте линии управления на 7313, может микру подогрели когда демонтировали, напишите автору на мыло-здесь он редко бывает.
Последний раз редактировалось Hichkok Вт дек 13, 2011 22:02:36, всего редактировалось 1 раз.
Hichkok писал(а):Проверяйте линии управления на 7313...
Вот это правильно. Обратите внимание: В архиве http://www.radiokot.ru/circuit/audio/am ... /31/01.rar в файле M2-PROCESSOR.lay назначения контактов разъема к аудиопроцессору подписаны наоборот. И банальный совет: Если выход проверяете наушниками, то обязательно через разделительные конденсаторы.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
А на выводе 23 SCL контролера должно быть питание +5вольт или нет.
да жалко что сайт пока не восстановил
там у меня и обозначения на схеме и печатке были исправлены
эх время время .. которого не хватает чтоб все успеть чего хочешь
прорвемся...
прорвемся...
Да Вашего сайта очень не хватает.
- Hichkok
Вот правильная печатка
- M2-PROCESSOR.lay
- (164.16 КБ) 492 скачивания
У меня точно такая печатка.
Hichkok писал(а):Вот правильная печатка
Как раз такая и в архиве! Обратите внимание на разъем аудиопроцессора как подписано и куда идут дорожки: Наоборот!
Я пробовал и так и так подключать. Не какого эфекта. Хотя часы работают нормально.
Парни скажите на выводе 23 МК должно быть питание +5 вольт.
oleg0401 писал(а):Парни скажите на выводе 23 МК должно быть питание +5 вольт.
Ну... мерить постоянку на цифровой линии как бы не совсем корректно...
