Создание ЧПУ
Сообщение arkhnchul »
ну да, два. Они оба нужны - для шагового двигателя требуется раздельное управление двумя обмотками.
из того же даташита:
это половина двигателя и один из драйверов - канал B. Канал A - к второй обмотке.
там более важны таблицы, в которых указана последовательность переключения входов:
вот этим должен заниматься контроллер - компьютер, какой-нибудь МК или упомянутая L297, каковую к SLA7026 тоже можно прицепить
Сообщение Бурабат »
Спасибо уважаемый arkhnchul! Дошло наконец!
Кому нужны микросхемы SLA7026? Продаю
Инвалиды, тоже люди
так, а вас они чем не устраивают?) нормальные микрухи.
Сообщение Бурабат »
arkhnchul писал(а):так, а вас они чем не устраивают?) нормальные микрухи.
Да я не против, да нормальные но к ней еще нужно лепить дополнительные причандалья. Зачем, когда есть простенькая схема на 561тм3. Меня вполне устраивает.
Инвалиды, тоже люди
простенькая схема - абсолютно те же яйца, прямое управление обмотками. Купите L297 и прикошачьте к своим микрухам, получите нормальное управление step/dir.
Сообщение htscooter »
Sailanser писал(а):А в этом форуме ее никто и не делал :))
Ну почему же, я делал :))) . Слегка переделал робозоновскую в сторону упрощения, 3 движка, 2 реле и 4 входа, остальное (типа PWM и проч.) не разводил. Схемы правда нет, но детальки подписаны. Надеюсь не запутаю Бурабата еще больше :)
А вообще действительно лучше взять готовую плату, возможно не трехосевую а четырех - одна микруха будет про запас на всякий случай :))
CNC.zip
Простая опторазвязка для CNC
(97.2 КБ) 242 скачивания
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение Sailanser »
htscooter писал(а):А вообще действительно лучше взять готовую плату, возможно не трехосевую а четырех
Дык и я о том :)) Сам когда делал, собрал все в кучу (схемы, платы) посчитал что по деталям выходит, если брать или в разных местах или в одном, прикинул, и пришел к выводу, ну его нафиг :)) проще и дешевле выходило готовое прикупить. И плясок с бубном меньше :))
Сообщение Бурабат »
Спасибо htscooter за файл, но к сажалению, хоть у меня есть Лайоут и 5 и 6 не смог открыть. Я уже и удалял "6", всеравно "шестой" не понимает формат файла. В интернете нашел зарубежный но мой провайдер который стережет интернет сразу же его удалил как троян. Может сможете сделать в пятом? Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Sailanser писал(а): проще и дешевле выходило готовое прикупить. И плясок с бубном меньше :))
И я о том же. Вот вы мне объясните чем плоха схема на 561тм3?
Инвалиды, тоже люди
Бурабат
Не партись, зайдите в сундук Кота, там лежит "правильный" 6--ой SL а не та фигня, якобы 6-ой что какой то умник из 5-го переделал просто тупо поменяв циферку. Орентир в правильном шестом низ вот так
Бурабат писал(а):И я о том же. Вот вы мне объясните чем плоха схема на 561тм3?
Чем плоха или хороша утверждать не буду. Может тогда вам проще это навоять http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/ типа все в одном :))
Сообщение mr_kot »
Бурабат писал(а):Вот вы мне объясните чем плоха схема на 561тм3?
Софт есть для управления указанной схемой? Нету? Еще вопросы?
Сообщение Бурабат »
Братцы, не пинайте меня сильно за сказанное. Тупой я как Сибирский валенок. Вы ж наверное думаете что я дока, когда пишите "поди туда, возьми то..."... Ну Иван Дурачок по адресу, а хрена! НЕ Lay 6 не SL6 в поиске ничего не получилось. Друзья очень прошу, не только для меня, давать друг дружке, конкретную ссылку. Спасибо.
Инвалиды, тоже люди
Ну куда уж конкретней https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1353491832 слева кнопка скачать :))
И посмотрите ссылку что выше писал на статейку может вам проще и такую плату будет сделать и движки и 5-и дюймовых дисководов накошачить.
Сообщение Бурабат »
Спасибо за ответы, все нашел, посмотрел статью о ЧПУ, очень хорошая работа в плане объяснения "что да как". Для меня это очень сложно. Много еще не знаю. Читал здесь отзывы, что движки от дисководов "ерунда". Я никогда не видел таких дисководов. Это те которые крутили здоровенные диски? Так их уже днем с огнем не сыщешь.
Инвалиды, тоже люди
Ну почему можно попытаться к примеру на радиорынке у барахольщиков посмотреть. Вам все таки в первую орередь надо разжиться нормальными движками, а потом уже городить что то. Т.е изыскивайте возможности нарыть нормальные движки. А вообще проще подкопить и купить сразу хорошие движки и не ломать голову.
Сообщение Бурабат »
Вы все правы, надо сперва определиться с движками которые у меня есть. Есть метода как определить тяговые характеристики движков?
Инвалиды, тоже люди
Сначала попробуйте по маркировке что на них есть поискать информацию по ним.
Сообщение Бурабат »
Понял, нет методы...Буду сам что-то мурыжить :beer:
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Бурабат »
Вот http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=13
Если можно прокоментируйте. Вот можно этим применить к схеме 561тм3?
Инвалиды, тоже люди
