БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Slabovik »
ОБР у него уже. Но при желании можно, конечно, поставить.
Сообщение igbli »
Собрал схему. Заменил TL на mc34071. Включил - работает. Стал собирать в корпус - не регулируется ток. На вращение резистора на вольтамперметре ничего не происходит. Во всех точках напряжение соответствует. Напряжение подаю 25 в. При уменьшении тока - загорается диод. Греется R2 и R1. Случайно дотронулся до точки С8 R21 - загорелся светодиод. Напряжение меняется от 0 до 30. Подключаю лампу - при 30 в на амперметре 0,8. Что подскажете? Форум прочитал. У всех проблема с напряжением. Тут же другое.
Сообщение Телекот »
igbli писал(а):не регулируется ток. На вращение резистора на вольтамперметре ничего не происходит.
А по подробнее можно?
Какая нагрузка, какое напряжение выставлено?
Сообщение igbli »
Напряжение на выходе 30 в. Нагрузка - лампа, приблизительно (плохо видно маркировку. 50 мА, при 30 в горит слабо) 40 в.
Забыл добавить - вольтамперметр китайский. Красно-синий.
Ошибся - на вольтамперметре показывает 0,08. На резистор тока не реагирует.
Сообщение Телекот »
Для того что бы ограничение тока начало работать надо нагрузить блок питания какой нибудь нагрузкой. Ваши 50мА это не нагрузка.
Сообщение igbli »
Я правильно понял - сначала подключаем нагрузку, а потом ограничиваем ток? То есть сначала выкручиваем резистор на минимум, а потом все остальное?
Сообщение Телекот »
Ток зависит от нагрузки и ограничение тока не может его ограничить если тока нет или он слишком маленький. Проверять и настраивать работу ограничения тока можно только если ток нагрузки будет больше тока ограничения. ваш блок рассчитан на ток 3А значит для проверки и настройки нужна мощная нагрузка 10 или чуть меньше Ом.
Сообщение igbli »
Благодарю. Жаль не могу Вам карму поднять. Дело было в вольтамперметре. Внимательнее прочитал форум. Убрал минус питания измерителя. Нагрузил блок по полной - все заработало.
Сообщение Телекот »
Ну да нужно запустить сначала блок без переделок, а уже потом цеплять разные навороты.
Сообщение aleksei10 »
Подскажите пож от какого минимального напряжения начинает работать этот блок питания?
Сообщение Enman »
от 15 В....например...а что вы называете работой ? Работа - это соответствие каким-то требованиям, а вы вопрос из пальца ....
Сформулируем вопрос по другому, от какого минимального напряжения запускается этот блок питания ( хочу сделать коммутацию обмоток)
Сообщение Egorvsnikiforov »
Скажите пожалуйста Как подключить 2 китайских вольтамперметра к каналам, чтоб использовать двух полярное питание ( последовательно два канала) , чтоб показывало напряжение по плечам. Питание осуществляется назависимое, трансформатор, стабилизатор на Кренке и параллельно включены два вольтамперметра. При последовательном соединении один из каналов уходит в защиту. Новичок не сердчайте
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
[uquote="aleksei10",url="/forum/viewtopic.php?p=3453696#p3453696"]Сформулируем вопрос по другому, от какого минимального напряжения запускается этот блок питания ( хочу сделать коммутацию обмоток)[/uquote]
Да вещь нужная, 12 в 3 Ампера и при этом гасить на бедолаге выходном 50 Вт, не реально... Я думаю мин напряжение tlок по даташиту и есть твое мин U на входе
Можно подробней?
[uquote="aleksei10",url="/forum/viewtopic.php?p=3453706#p3453706"]Можно подробней?[/uquote]
Пишут +/- 18 в, питание, т.к есть -5 в, я думаю с 13 в на + должен работать, но это не точно, сам Новичок
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
И мне ещё кажется, что цепь образующая отрицательное напряжение может уже не выдать -5 вольт??
[uquote="Egorvsnikiforov",url="/forum/viewtopic.php?p=3453713#p3453713"]И мне ещё кажется, что цепь образующая отрицательное напряжение может уже не выдать -5 вольт??[/uquote]
На сколько я вникал в эту схему, мне кажется, там МИНУС 5 вольт- не сильно критично, там нужно МИНУС "чего- то", для того, чтобы напряжение регулировалось "от нуля", а не от какого- то ненулевого значения.. :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Сообщение Enman »
опорное напряжение 10 В, значит, меньше 15 В на операционник не подать....а другая схема - не для этой темы...
Сообщение dima1967 »
aleksei10 писал(а):Пишут +/- 18 в, питание, т.к есть -5 в, я думаю с 13 в на + должен работать
Так считать не правильно. +/- 18 это значит что можно по максимуму ему (ОУ) всего подать 36 вольт. В даташите так вот написано, чтобы понятно было: All voltage values, except differential voltage, are with respect to the zero reference level (ground) of the supply voltages where the zero reference level is the midpoint between VCC+ and VCC-. То есть питать его можно например 0....+36 или -18...+18 или -5,6....+30,4 как в нашей схеме. Тут речь идет о максимальных значениях. Кстати, в этой схеме автором много лет назад изначально заложен режим работы всех 3-х ОУ на пределе возможности по питанию. Считайте: на вторичной обмотке 24 вольта АС (так пишут во всех схемах) - это значит что расчетное после моста и С1 без нагрузки будет 24 Х 1.414=34 вольта. Теперь стабилитрон Д7 в отрицательном плече стоит на 5,6 вольта. Значит всего получается от -5,6 до 34 на питании у нас 39,6 вольта - это уже на почти 4 вольта вылазит за даташит, и это практически предел работы этих ОУ. Немного выше и я думаю они гореть будут. У меня вторичка на 21 вольт и все в порядке с питанием ОУ. А если все таки на вторичке 24 АС, то я бы посоветовал стабилитрон поставить на 3 вольта, чтобы хоть на пару вольт отойти вниз от этих почти 40 вольт (по модулю как бы).
aleksei10 писал(а):И мне ещё кажется, что цепь образующая отрицательное напряжение может уже не выдать -5 вольт??
Выдаст, потому что напряжение в отрицательном плече задает именно стабилитрон Д7 по схеме на 5,6 вольта и ему все равно сколько там в + плече.
aleksei10 писал(а): от какого минимального напряжения запускается этот блок питания ( хочу сделать коммутацию обмоток)
Мудрено тут получается. В питание ОУ в этой схеме особо не полезешь, как уже отметил Enman, потому что У1 выдает опорное 11,2 вольта и значит нельзя У1 питать меньше чем 15 вольт (с запасом) на постоянной основе. У меня сделано ручное переключение с 21 на 15 вольт АС вторички на радиальном пакетном старом советском переключателе (так проще и надежнее). И это, я считаю, уже большой плюс для снижения температуры выходного транзистора. Есть еще обмотка 7 АС, но я ее именно по причине опорного 11,2 вольта и не использую для переключения.
Какие у Вас варианты напряжений обмоток для переключения?
Сообщение Телекот »
Что бы не греть транзисторы переключать надо основной выпрямитель, а ОУ питать от вспомогательного маломощного. пусть даже однополупериодного, ток там маленький пульсации будут ничтожные.
Сообщение Martin76 »
dima1967 писал(а):Кстати, в этой схеме автором много лет назад изначально заложен режим работы
Настоящим автором там заложены совсем другие ОУ МС34071 с допустимым напряжением питания до 44В, у другого "автора" на нашлось их и он поставил то, что нашел подходящее, TL081.
Закрыто
