Мелкие вопросы по теории
опять мимо ...сейчас Короб пидет и нарисует...
Сообщение ypppu »
Круг замкнулся. :))) Если забить в гугле "korob СИФУ на рассыпухе", получаю ссылку на сообщение от musor, отвечающего на мой вопрос в соседней теме.
Сообщение Upgrader »
Бросьте эту ерунду, возьмите красивую гениальную микруху К1182ПМ1Р!
Работает так что пальчики оближешь!!! Если лампа, то никаких мерцаний, плавность изумительная от самого нуля. Если даже индуктивность - то она меньше гудит с этим регулятором, чем с вышеприведенными.
Плавный пуск из коробки путем добавления конденсатора C1. Управление хоть резистором, хоть оптопарой.
Я один из таких запряг на нагрузку в пике до 10 тыщ ватт, работает превосходно и железобетонно.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Бросьте эту ерунду, возьмите красивую гениальную микруху К1182ПМ1Р!
ты бы еще сказал, где ее взять.это же Бульбашовское чудо. у нас, например ее не найдещь и с собаком.
а вместо оптопары транзисторной, можно применить оптопару динисторную, тиристорную, или на худой конец фоторезисторную.
есть оптотиристоры то125-10. офигенная вэсчь
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):например ее не найдещь и с собаком
Почта России доставляет :)) Оно того стоит.
почта росии? это чо такое типа посылторг 21хх?нет уж лучще в китае заказать весь блок всборе
Сообщение ApTu(T »
А есть ли какие - то требования для экрана(от наводок)?
Имеет ли значение проводимость материала?
Я подозреваю что важна плотность и толщина?
Вообще я думал свинец больше всех поглощает радио(и не только) волны.
Но в гугле пишут, что серебро лучше всего, т.е. у кого электропроводимость выше, тот и лучше защищает.
не путай мелкое и мягкое а радиацию с радоизлучегниями от 1 поможет свинцовый бункер ...ну или могила...
от 2 клеть фарадея... все экраны по сути разновидность клетей фарадея для локалных узлов
Сообщение ApTu(T »
Да я гитару хочу заэкранировать :)))
А если подключить гитару, записать фон, выделить его частоту так проще будет понять чем экранировать?
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Экранировка гитары, это не на этом форуме. К медикам.
ТАМ НЕЧЕГО ТИЗУЧАТЬ ИЗАМЕРЯТЬ ВСЕ ДАВНО ИЗВЕСТНО БОРЕМСЯ С НАВОДКАМИ 50ГЦ И ЕЕГАРМОНИКберем 2 жилный экранированый кабель и 2 жилы исползуем на зс гитарв а экан соединен с металическими деталями гитары и взодом усилка в точке перехода с симентичного входа на несиметричный тракт усиления
Сообщение ApTu(T »
Да я корпус хотел, провода и так экранированы все.
Ладно, буду колупать конденсаторы на фольгу...
Свинцовую напряжно делать...
Сообщение Hand-Maker »
За гитару -- сходи на любой гитарный форум, там про экранировку много и в тему ( а то так заумно начал, аж страшно стало: свинец, серебро... прям защита от радиоактивной нечисти :wink: ).
Про диммирование.. Я вот что подумал, а может фототранзистор оптопары включить наоборот? Т.е не в цепь заряда кондера, а шунтировать его. На кондере никогда не будет больше 35 вольт -- подойдет любая оптопара, просто она будет отбирать часть зарядного тока. Для симметрии фототранзистор можно включить в диагональ диодного моста, а сам мост параллельно конденсатору. Единственное, что изменится -- направление регулирования: входной ток больше -- выходная мощность меньше.
идея известна давно ...впрочем как и в цепи заряда я вообще не понял проблемы-если этот узел запитан от источника 12-18в как обычно и делают какая проблема то еще во времена бума ЦМУ в 70-80 так делали оптронов тогда не было галвано развяз делался ТИМ в цепях гатей тириков(да имено тириков обычно 202)
Сообщение Slabovik »
Про управление диммированием.
Побаловался с моделью, к сожалению, вывод таков, что оказалось гораздо проще организовать MOC3052, чем наворачивать схему для срабатывания динистора в горячей части.
Сообщение Омич Илья »
Доброго времени суток, подскажите что за элементы так обозначаются. Доселе таких обозначений не встречал. Это монитор, сел разбирать, а на плате такие обозначения сами элементы имеют цветовую кодировку типо резисторов, другие просто чёрные материал похож на феррит, а третий на конденсатор и надпись 1kV.
(82.43 КБ) 276 скачиваний
(117.8 КБ) 258 скачиваний
(114.69 КБ) 158 скачиваний
1и 3 разрядникки газовые
2 феритовая трубка -вч филтр
Я к этому склонялся. Подскажите как узнать напряжение пробоя. С надписью 1kV понятно , а как быть с подосатыми?
Также как и с резисторами. Считать "полосатый" код, сопоставить цвета цифрам, получить индуктивность в микрогенри.
у катушек и кондеров да похоже но есть особености а вот разрядники врядли так кодируют...там обычно несколко стандарных величин и болшой разброс
Вернуться в «Теория»
