Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Вы не видели, наверное, таких ламп. Нет там параллельных ветвей. Если бы были, то лампа бы горела, т.к. сдох только ОДИН светодиод.
А если даже есть (есть такие лампы), то у них свой собственный задатчик тока...
Сообщение Ivanoff-iv »
да, (посмотрел фотку) в таких нету. я отвечал по общим принципам светодиодолампострения.
п.с. возможно скоро у меня будет относительно нормальный edge интернет.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
а у этих ламп часто бывает простой емкостный балласт, и ему пофиг сколько на нём (последовательно) висит светодиодов. одним больше, одним меньше - безразницы.
Сообщение AL.EX »
[uquote="gmoh",url="/forum/viewtopic.php?p=3256661#p3256661"]Пытался замерить напряжение подающееся на все диоды-скачет ,не могу понять сколько,на отдельных диодах-тоже меняются показания[/uquote] Мерьте стрелочным, а не цифровым.
(причём, чем проще стрелочник - тем лучше)
Семь бед, один Reset.
Сообщение BF-2 »
если лампа на гасящем конденсаторе, то без разници, стрелочный или цифровой...всеравно покажет напряжение больше чем на рабочих светодиодах
Сообщение AL.EX »
Не в этом дело.
Сообщение Crazy cat »
gmoh, сгоревший светодиод это обрыв. Закоротите светодиод, как говорит Slabovik и дальше делайте измерения на том, что осталось. Без переделки вы можете только замерить ток через светодиоды, подключив амперметр к сгоревшему светодиоду. При этом можете нахвататься зайцев.
насчет зайцев маска сварного РУЛИТ00000000000000000000000000
насчетзакороток это допустимо в схемах с гавнобаластом(емкосным) толка где все диды впаслед и их многа
если мало то надо менять кандер чтоп ток не вазрос
в сжемах с дравером прежде чем чтото коротить изучите на премет соединения диодов там редко все впослед в1нить кроме того драйф можетиметь цепи кнтролянапряжения
Сообщение Martel- »
Дело прошлое, но может кому пригодится.
Я тут когда-то спрашивал как запустить свой принтер Brother 2035 после перезаправки.
Тут говорили (в числе прочего :) ), что это очень сложно, что мол он запрограммирован на выработку своего тонера и дальше всё, близко к безвыходной ситуации.
Но возможно это не так.
В ютьюбе есть рекомендации, как перехитрить некоторые проблемы.
Например вот так (два варианта для разных конструкций):
Я это сделал, потом опять мучительно поизощрялся с установкой драйвера (который у меня не стоял изначально и принтер этот изначально не мой и непонятно было, КАК у меня по части драйвера к принтеру) и принтер после перебора вариантов заработал.
Теперь я удалил лишние принтеры и надеюсь всё наладилось.
musor, сколько я лампочек на 220В разбирал, во всех, кроме конденсаторных стоит драйвер стабилизатор тока и все светодиоды включены последовательно. Драйвер может быть импульсным или линейным. Если были бы параллельные линии светодиодов, они светились бы. Закоротка одного диода уменьшает напряжение на линейке, но ток стабилен.
Сообщение Upgrader »
Это даже лучше. Меньше напряжение - меньше мощность драйвера, меньше будет греться. :))
Сообщение BF-2 »
Martel- писал(а):Тут говорили (в числе прочего ), что это очень сложно, что мол он запрограммирован на выработку своего тонера и дальше всё, близко к безвыходной ситуации.
так говорят те кто продает принтеры\картриджи ...
если картриджи нельзя перезаправлять, то зачем тогда для этого продают краску?!
Crazy cat СМОТРЯ что вы назывете драйверм... неужели конденсатор гавнобаласта :facepalm:
нормалный драйв импулсник содержит чип с обвязкой +дрос( топология степ ап степдаун с нверсией) или транс галванорвазвяза флая
вот в таких мелкких до 3-7вт лампочках стоит линейный спец драйф на чипке с 2-3ножками на подложке радиаторе
МикросхемыMCA1504 и подобные Изображение
Сообщение gmoh »
спасибо за ответы, закоротил с/диод- не работет. вытащил всю схему,буду искать проблему. пованивает горелым четко.
Сообщение Maykill »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3257648#p3257648"]
если картриджи нельзя перезаправлять, то зачем тогда для этого продают краску?![/uquote]
...и чипы :)
Дык, всегда есть те, кто слушает тех, кто утверждает обратное. Это для них :)
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):если картриджи нельзя перезаправлять, то зачем тогда для этого продают краску?!
Не все картриджи нельзя перезаправлять.
Есть же перезаправляемые. Вот и продают. Одно другого ведь не исключает.
перезаправляемы 90% ктриждей но надо покупать новый чип и менять или ставить обнулякмый сразу
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
другоеи дело что в новых катриджах валы в тч и фотобарабан такиеже расходники расходники и замена толко тонера эфкект хреновый может быть уже на 3заправке...
Сообщение alexander.k »
Сделал самодельный каркас на Ш-сердечник из картона. Каркас мелкий и без контактов - я просто не придумал, как жестко на картоне их закрепить. Хочу выводы обмоток напрямую запаять в печатную плату. Вопрос, как на печатной плате можно закрепить весь сердечник, желательно лежа, как на фотке ниже. Платы еще нет - буду делать под детали.
Сообщение gsmart »
alexander.k писал(а): Вопрос, как на печатной плате можно закрепить весь сердечник, желательно лежа, как на фотке ниже.
Пропилить квадратное отверстие на плате под каркас и положить трансфматор на плату, а сверху закрепить (прижать) сердечник пластиннами к плате, или сделать так-же фигурную пластину с квадратным отверсерстием для крепления. У меня на какой-то заводской плате были так закрепленны мелкие трансформаторы.
Сообщение Maykill »
ну...выводы к штырькам в каркасе
штырьки на стороне будущей платы согнуть и впаять в плату
и докучи-на клей или сопли
Вернуться в «Практика»
