Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Здравствуйте господа, подскажите если на выходе блока питания вместо регулируемого стабилизатора напряжения типа lm317 подключить обычный делитель напряжения, будет ли он нормально регулироваться напряжение?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Будет.
- musor
- Друг Кота
ну если нагрузка тока показометр то да а если реалная нагрузка конечно нет...
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
может сделать хужеЁ
отличный ответ...но уточню имет достаточный эфект химическое чернение оно к томуж делает поверхность шероховатой и увеличивает авктивную площать теплообмена.. а вт краска(особено толстая)korob писал(а):Поэтому для активной системы охлаждения чернение (анодирование) практически не применяется, так как не даёт особых преимуществ, тогда как для пассивных систем охлаждения чернение применяется достаточно часто
может сделать хужеЁ
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну вот как исчерпывающе задан вопрос - такой и ответ.
Про характер (и постоянство) нагрузки - нам не сказали.
Да точно не работает, я только не могу понять почему, вроде-бы при подключении нагрузки с большим сопротивлением (700к Ом , моторчик) к переменику 4к Ом , общее сопротивление не сильно должно упасть, следовательно и напряжение не должно сильно просидать, а оно у меня падает до 0. Можете объяснить почему?ну если нагрузка тока показометр то да а если реалная нагрузка конечно нет...
Моторчик? с сопротивлением 700 кОм? Что это за моторчик такой странный?TodboT писал(а):Да точно не работает, я только не могу понять почему, вроде-бы при подключении нагрузки с большим сопротивлением (700к Ом , моторчик)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- oleg63m
- Друг Кота
- Контактная информация:
покажи этот моторчик,
упс опередили
может моторчик на 110 КилоВольт?
упс опередили
Я его полностью поддерживаю.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Двигатели через делитель не подключают. Тут нужен мощный реостат.
А что мешает приобрести LM317?
- ptr128
- Вымогатель припоя
Для управления RGB светодиодной ленты использую МК с ШИМированием. Но лента на кухне 10 метров. Причем проходит на расстоянии менее метра от варочной поверхности (до 7.5КВт) и на расстоянии менее полуметра от духовки (3КВт), электрочайника (2.2КВт) и СВЧ печки (1.5КВт). Поэтому, хочется сделать гальваническую развязку (поправьте, если не прав).
Поигравшись в Multisim получил схему. Стоит ли ее воплощать на практике, или лучше все же срубить частоту ШИМ-ирования в два раза до 500Гц? Или вообще схема кривая? Дискретность ШИМ-ирования 8-ми битная. Потому для 1КГц и минимальный импульс 3.9мкс. В схеме подразумевается, что земля МК и 12В не соединены.
- (176.22 КБ) 519 скачиваний
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Не знаю что там за моторчик, вечером приду посмотрю, может и действительно я чтото не так померил. Но напруга с ним точно до нуля падает
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Сопротивление микромощного двигателя постоянного тока - несколько Ом.
Откуда Вы взяли такие цифры - 700 кОм?
У Вас мультиметр есть? Включите на диапазон 200 Ом, и измерьте.
А какие номиналы резисторов используются в делителе?...но напруга с ним точно до нуля падает.
- musor
- Друг Кота
он говарил переменик4к(наверно 3к9)\
817 очень тормознута оптопара годна толко ля ООС по выходу а не для передачи ahjynjd для этого есть спецмикросхемы оптодрайвера
совет если таковых нет ползуй ТГР -дешева и заодно согласуещь уровни +5(0)/+-15в
форма ужаснаяptr128 писал(а):Дискретность ШИМ-ирования 8-ми битная. Потому для 1КГц и минимальный импульс 3.9мкс. В схеме подразумевается, что земля МК и 12В не соединены
- ptr128
- Вымогатель припоя
Вы чего? Форма, на мой взгляд, близка к идеальной. Это же на ШИМ 1/255. Уже на ШИМ 4/255 пологость фронтов уже специально разглядывать нужно будет.musor писал(а): форма ужасная
Вы смотрите внимательней на параметры задающего генератора. При периоде в 1мс длительность импульса 3.9мкс
P.S. Может Вы не поняли, что это осциллограмма уже на выходе MOSFETa и длительность фронта в течении нескольких микросекунд для периода в одну миллисекунду ни на что не повлияет?ptr128 писал(а):
- musor
- Друг Кота
ну тогда ладно ...хотя грется будет силнееptr128 писал(а): длительность фронта в течении нескольких микросекунд для периода в одну миллисекунду ни на что не повлияет?
- ptr128
- Вымогатель припоя
Чисто академически. Даже если 10мкс фронты к 1мс периоду - то это 1% времени )
P.S. Так частоту ШИМирования есть смысл срубать с 1КГц до 500Гц? Могу даже до 250Гц. Меньше, боюсь, уже начнет глаза раздражать.
- КРАМ
- Друг Кота
Ток светодиода оптопары нужно поднять до 5 мА (резистор балласта (5-1,6)/5=680 Ом), тогда для оптопары с передачей 100% и питания фототранзистора от 12 Вольт коллекторное сопротивление составит не менее 2,4 кОм. С запасом по насыщению можно взять 5,1 кОм.
Проблема затянутых фронтов в слишком высоком сопротивлении в коллекторе фототранзистора. 100 кОм не лезет ни в какие ворота...
На мой взгляд быстродействия PC817 в данном случае достаточно, а вот выбор номиналов резисторов R2 и R6 мягко говоря не оптимален.ptr128 писал(а):или лучше все же срубить частоту ШИМ-ирования в два раза до 500Гц?
UPD:
Уже сказали.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- КРАМ
- Друг Кота
R6 вообще ни на что не влияет и не нужен. Выход драйвера затвора двухтактный.
Скорее надо поставить примерно 10 Ом ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с затвором выходного ключа.
Согласен.
Но если уж установлен (в некоторых случаях, например при неудачном монтаже, установка резистора непосредственно на З-И устраняет "звон" при переключении транзисторов драйвера), то номинал маловат.
- ptr128
- Вымогатель припоя
Сначала спорить хотел, потом дошло, что не прав буду.КРАМ писал(а):Ток светодиода оптопары нужно поднять до 5 мА (резистор балласта (5-1,6)/5=680 Ом)
Так лучше?
R6 убрал. Пришлось R2 сразу до 4К7 увеличивать. Спасибо!КРАМ писал(а):R6 вообще ни на что не влияет и не нужен. Выход драйвера затвора двухтактный.
Лучше стало:
А 10 Ом то для чего? У меня всего лишь 30ма пика выскакивает на затворе MOSFET в Multisim.
- (56.72 КБ) 677 скачиваний
- (187.41 КБ) 642 скачивания
