Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ma747 »
alexradio1103 писал(а):А сам источник зашифрован ЦРУ? Или ФСБ? :))) :facepalm:
Он самодельный вообще, а что я должен про него ещё сообщить?
Сообщение alexradio1103 »
например потребляемую мощность, напряжение питания и примерный ток...
Что сложно сразу? или запрещено "кармой"? :dont_know:
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
ma747, а я могу спосить Вас: я тоже хочу себе зделать устройство, которое может решить мою задачу, но я вам об ней не скажу! :shock: :))) :facepalm:
Сообщение ma747 »
Ну я же написал макс. примерно 2А, 24В, 40Вт, Спасибо Slabovik, я просто подумал раз для колонок клеммник то может для БП не сойдёт.
Вот теперь понятнее! :)
24в, 2А, 40вт.
Сообщение kentgaryk »
Время потраченное на обсуждение вопроса как всегда обратно пропорционально цене вопроса! :))) Говняный китайский клеммник, меди там нет, к тому же не удобный. 2А конечно выдержит. Стесняюсь спросить, а чем обычные крутильные клеммы то не подошли?
Сообщение Андрей Бедов »
и наверняка дешевле! :music:
хотел бы предостеречь котят от применени\ любых клемнмков между трансом и платой БП=это 80% потенциалный источник отказа....НО если вам лен припаять отпаять ставь.. :facepalm:
Сообщение ptr128 »
Сэр, не утрируйте. Клеммники ставят не потому, что лень паять. Ведь приведенные на фото тоже паять надо, а провода, втыкаемые в клеммник, еще и залудить желательно. Клеммники ставят для того, чтобы ползая в узком месте и на расстоянии метров 100 от ближайшей электрической розетки, можно было бы обойтись без паяльника.
Добавлю еще, что клеммники обязательно использовать в силовой электрике. Просто потому, что они выдерживают существенно больший нагрев, чем пайка.
То есть, автомат, даже обычный квартирный на 16А, может отработать уже после того, как припой начал плавиться, но до того, как начнет плавиться нормальный 16А клеммник )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
про силовуху СОГЛАСЕН -там пайка без предварителной скрутки-НЕ ДОПУСКАЕТСЯ- толко сварка!
но тут случай другой...мелкая самопалка...
я согласен если плата-расходник то ее замена на обьекте "токо отверткой" крайне желателна
Сообщение diesel170 »
А по-моему, клеммник начнёт плавиться даже раньше припоя (если только этот клеммник не карболитовый).
Надо устроить битву - клеммник против ПОС-30! Победителю горелый трансформатор! :)))
kentgaryk писал(а):Время потраченное на обсуждение вопроса как всегда обратно пропорционально цене вопроса!
Сообщение const1105 »
Сэр, не распространяйте заблуждения.
Как раз лужение ведет к ослаблению прижима от винта.
Сообщение ptr128 »
Смотря как и чем лудить. Иначе бы не были так популярны уже готовые ГМЛ: http://techelectro.ru/prod/lugs/cu/gml/
Если же подробнй, то одножилный медный провод лудить смысла мало. А многожильный не луженый втыкать в клеммник не рекомендую. Не хотите лудить - используйте эти самые уже луженые ГМЛ.
Сообщение Телекот »
Лужённый провод со временем теряет контакт, если использовать многожильный провод надо все жили обжать специальной обжимкой. Или просто втолкнуть в медную или латунную трубку подходящего диаметра.
Сообщение ptr128 »
Больше всего зависит от припоя. ГМЛ луженая и ничего с ней не происходит. И клеммники многие луженые (те же Wago). Просто припой нужен не олово-свинцовый, а олово-висмутовый.
Так же сильно зависит от клеммника. Если клеммник прижимает провод непосредственно винтом - лудить только висмутовым припоем. И аллюминевый провод туда по тем же причинам не стоит втыкать. Если в клеммнике провод зажимается между неподвижной и свободной контактными площадками проблема мало выражена. Если делать кольцо вокруг винта и лудить уже кольцо - только лучше контакт. Если клеммник типа Wago - спокойно втыкаю многожильные провода луженые олово-свинцовым припоем.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток! Подскадите пожалуйста, есть светодиодный драйвер для 10 ваттного светодиода на pt4115 (фото ниже). Нужно подубавить ток. Обведенные резисторы отвечают за ток светодиода? Как расчитать этот резистор?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=265725
(155.56 КБ) 277 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт ноя 04, 2016 12:37:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Сообщение korob »
NikolayZ писал(а):Как расчитать этот резистор?
По формуле из даташита Iout=0,1/Rs. :)
Для забаненных в гугле http://elwo.ru/publ/svetodiody/drajver_ ... /5-1-0-704
Сообщение ypppu »
Вроде ж всё просто. При нормальных условиях медь лет десять не окислится. Если сыро или нужно сделать на века - тогда нужно облудить. Лудить тонким слоем, без фанатизма, поскольку припой ПОС очень пластичный (неупругий) материал по сравнению с медью.
