Сообщение *Trigger* »
Кстати, тут лампы дешёвые: http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1675 . Там и заказать можно.
Сообщение slyberkut »
sadesign823 писал(а):
slyberkut писал(а):зацените, труба 4 дюйма
Феерично! 4 дюйма калибр это из мортир что-ли стреляют? :)
да они самые, мортиры
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):RoboC, чем вам так приглянулась схеме преобразователяна 3 транзисторах ?
на вкус и цвет..
я такие делаю.
Сообщение FreshMan »
mss_ja, какую рояль играет IR4427 ?
С10 на 0,22 ?
Tell Me The Truth
Сообщение suslogon »
это драйвер полевиков. он быстро, с хорошими фронтами качает ток через затворную емкость транзистора
Сообщение SLvik »
sadesign823 писал(а):А нет ли где на форуме часов на ИН-13 или ИН-9 ?
Что-то давно такая мысль есть, но что-то проекты не встречались... А самому - это для меня нереально! :)
Мой прошлогодний проектик.
Я разве не выкладывал его на форуме?
:shock: :shock: :shock:
suslogon писал(а):в точности отображения времени на таких васах я чтото совсем сомневаюсь
Да, точно нельзя сказать, но что сейчас (К примеру) ПОЛ пятого будет понятно, но только со шкалой.
uldemir писал(а):На ИН-9/13 можно сделать крутые стрелочные часы.
Только на ИН-13.
У ИН-9 слишком большой ток полной шкалы.
Уже была мысль сделать такие часики, но во первых:
uldemir писал(а):Только их потребуется 60 штук.
А во вторых электроники слишком много.
60 анодных ключей + куча катодных.
Ещё куча коммутаторов.
PS:
И кстати я щаз делаю похожий проектик, но на других лампах.
Жду детали, хотя платы уже спаял из того что было.
Эт я к тому говорю чтобы вы потом когда я выложу свой проектик не сказали что я стырил у вас идейку.
Она как-то сама пришла мне в голову месячишко назад.
Сообщение uldemir »
sadesign823 писал(а):А по делу - вовсе не обязательно циферблат делать традиционным, т.е. круглым. гораздо веселее будет выглядеть линейная шкала с вертикально расположенными лампами. Короче говоря - лампы заказываем?
Главное же - ввязаться в бой! :)
Пока не вижу этой конструкции. Тем более посмотрел фотки в тырнете, и, похоже, шкала светит в направлении нормали уплощённой части. А это уже 11 мм в основании. Это даст еще хуже пропорции циферблата. А линейные шкалы народ не воспринимает. Я тут попытался на ГИПС сделать, половина из тех кому показывал, с первого раза не поняла задумку. Так что этой идее еще надо дозреть. Посмотрим что SLvik сделает.
SLvik писал(а):И кстати я щаз делаю похожий проектик, но на других лампах.
Я тут на праздники читал одну книжку, по которой недавно фильм сделали, может смотрели или даже читали - "Облачный атлас". Так вот там мне понравилось одно изречение: "Искусство это не что, а как" (в фильме это изречение не было упомянуто).
p.s. Подскажите где есть чертёж посадочный для панельки от ИН-12 ПЛ31а-п.
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):С10 на 0,22 ?
по драйверу уже рассказали.. в железе у меня все так выглядит. схему чуть подправил. так вернее.
Сообщение Илья927 »
Всех с Новым годом! Попался мне очередной прибор с ГРИ. Бесконтактное реле времени БРВ-1 "Секунда". Знает ли кто что-нибудь о нем? Интересно, это промышленный прибор или всё же гражданский? А может и паспорт с него у кого-нибудь завалялся?? :)
(246.42 КБ) 884 скачивания
(232.03 КБ) 796 скачиваний
(213.79 КБ) 738 скачиваний
(248.32 КБ) 679 скачиваний
(234.42 КБ) 658 скачиваний
Сообщение RoboC »
Тем что она запускается сразу без плясок с бубном и оконечный полевик я ставлю какой попало(какой есть) :)) .
RoboC писал(а):оконечный полевик я ставлю какой попало(какой есть)
то есть, простите, вам совершенно наплевать на то какое у него сопротивление канала исток-сток ? :)
Tell Me The Truth
Сообщение RoboC »
Тутв схеме указаны транзисторы, которые я ставил на тот момент.
Их сопротивление от 0.5 до 2.2 ома все работало и не грелось. Ну не покупаю я полевики, выпаиваю из плат лежащих в ящике под разборку. Так же поступаю с большенством остальных деталей. Даже 16f628 контроллеры я брал из весов "Атлас АТ15".
Сообщение uldemir »
Если кто не видел - панелька для ИН-14 :)) http://www.electronics-lab.com/blog/?p=20267
Илья927, однозначно гражданский.
FreshMan, миллиомы в сопротивлении открытого канала полевика имеет смсыл ловить в преобразователях, работающих с небольшими напряжениями, но большими токами. а тут ситуация полностью противоположная, поэтому 0.5 ом или 1 ом сопр открытого канала у полевика в данном случае не слишком принципиально
Сообщение ОРИОН »
ОРИОН писал(а):
uldemir писал(а): Подскажите где есть чертёж посадочный для панельки от ИН-12 ПЛ31а-п
Я писал на завод-изготовитель выслать установочный чертёж и ответа пока не дождался. Сами отверстия под панельки получились хорошо. Не получились крепёжные под М3,но это не так страшно.
Их можно посверлить через панельку. Если необходимо, то могу показать.
Сообщение uldemir »
Хе, весь вечер гуглил, зато нагуглил... после того как начал запросы писать на ангельском :( "in-12 nixie socket"
http://dangerousprototypes.com/docs/ima ... nsions.png
Насколько верные - не знаю. сам тока что нашёл.
p.s. Надо сделать вброс [censored] на вентилятор: Nixie SMPS efficiency tested. А я пошёл спать :sleep:
Сообщение sadesign823 »
SLvik писал(а): Мой прошлогодний проектик.
Поиск по форуму на запрос "часы на ин-9/13" ничего не выдает по крайней мере...
Above and beyond!
uldemir писал(а):Пока не вижу этой конструкции. А линейные шкалы народ не воспринимает.
Народ здесь причем?! И я правильно понял, что проект откладывается? :)
PS. Граждане! Кто поможет в совместном проекте?!!
Above and beyond!
Сообщение uldemir »
с моей стороны - да. сначала надо примерить лампы, чтобы не было как у меня было с ин-8-2 - плата лежит испорченная. Да и 180мм - это технологический предел для печатной платы у меня. так что этой затее получить более высокий приоритет над другими проектами над которыми сейчас работаю - не удаётся. извините.
Сообщение MyxoMop »
uldemir писал(а):p.s. Надо сделать вброс [censored] на вентилятор: [url=http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?
f=56&t=4512]Nixie SMPS efficiency tested[/url].
Вообще-то странно, почему у него кпд на 555 получился больше 34063. По идее (и у меня на практике) должно быть наоборот. Ну или хотябы примерно равный.
Кстати я тут с платы фото-вспышки выпаял 2 игбт транзистора RJP4002ASA. А что если их попробовать? Я вообще х.з. что это за зверь такой :dont_know:, а вдруг еще лучше полевика окажеца? Да и размеры небольшие - вообще козявка с ноготь.
Вернуться в «Умные мысли»
