Мелкие практические вопросы
думаю штатная годится учтывая недолгую работу если это не так придется озаботися передачей тепла на корпус фонаря
в теори при 16ма должны жить долгоибо моща мала...мене полваn///
на практику все сложней
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]как себя ведут обычные светодиоды белые[/uquote]Белые это какие? Такие?
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]если через них пустить около 16мА[/uquote]Кроме тока необходимо знать напряжение, чтобы посчитать мощность.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]им нужен радиатор?[/uquote]Таким, теоретически, не нужен. В китайских LED лампах они устанавливаются на картонной матрице без всякого охлаждения.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]стоит ли заморочится и делать новую платку, двухстороннюю с максимально широкими дорожками?[/uquote]Если только для SMD светодиодов и если только у них большая мощность.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266433#p3266433"]и вопрос №2:
медь покрытая припоем хуже отдает тепло в воздух?[/uquote]У меди теплопроводность в два раза больше чем у олова, а теплоёмкость примерно в 6 раз. А если в олове присутствует свинец, то характеристики олова в этом плане ещё хуже. Но незащищенная медь без олова может окислиться.
С другой стороны, слой меди на текстолите слишком тонкий, а значит как накопитель тепла она так себе... И если нужно увеличить суммарную теплоёмкость "в ущерб?" теплопроводности, то можно покрыть медь толстым слоем олова.
(16.63 КБ) 505 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3264979#p3264979"]КАК ТАЙМЕР от микроволновка заставит считать сотые секунд(штатно вволятся минуты и секунды оьделно каждая из 4 шифр сам затруднился сказать ибо не пытался такое делать
на всктдку поставить кварц в 100раз выше...но(гдеж такой найти и врядли МК заведется)..[/uquote]Он тогда будет считать не сотые, а шестидесятые доли секунды... ну если вообще что-то будет считать. (Генератор-то не проблема сделать - хоть просто LC, хоть с PLL, хоть и вообще DDS.) Так что не вариант. Вариант здесь один - полностью переделывать считалку, за адекватное вознаграждение можно поискать исполнителя в форуме "есть работа", а за так - даже не стоит впрягаться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BF-2 »
Alexandr27 писал(а):Кроме тока необходимо знать напряжение, чтобы посчитать мощность
среднее напряжение 3в., и да светодиоды такие, только высота ихняя была 5 мм.
хотел померят(для точности расчетов), но спалил их все сразу :cry:
Alexandr27 писал(а):слой меди на текстолите слишком тонкий, а значит как накопитель тепла она так себе...
с этим не соглашусь, так как паяльник 60вт. уже с трудом паяет на полигоне 2х3 см.(если сразу разогретым паяльником и достаточно большим количеством припоя на кончике жала, то паяет, а если подержать пару секунд, то все тепло с жала расеевается до такой степени, что олово твердеет)
Сообщение Slabovik »
Да ладно гнать :shock: 60-ваттным паяльником я провод 16 квадратов в гильзу запаиваю, а ты говоришь, полигон не паяет... Для полигонов я 18-ваттный использую, с регулятором нагрева...
Сообщение ypppu »
Это какой-то неправильный паяльник. Я 40-ваттным отпаивал пучок проводов из БП компьютера. Короткое жало Ø7 мм.
Сообщение BF-2 »
ой, 40вт, и может не пару секунда, а секунд 5 и все, сколько не держи, а олово нормально не плавится и паяльник совдеповский без регуляторов...
пытался спаять 2 полигона вместе, чем больше олова тем хуже паять...
а смысл здесь в том что чем шире дорожка тем лучше отводит тепло...
и жало на паяльнике не короткое, см. 5...6 выглядает
Сообщение MisHel64 »
Уважаемые.
1) Подскажите простенькое решение для компенсации смещения нуля (вроде так называется) для LM324. То есть при напряжении на входе 0В, у меня некое положительное напряжение на выходе, и хочется его убрать. Размах сигнала 0.25В или 0.5В при КУ 20 или 10.
Знаю любимые ответы местных троллей завсегдатаев сразу уточню, что R2R, прецизионные, инструментальные и прочие ОУ по цене каменного моста мне ненужны.
2) НаЕбае нашел прикольную микросхему MAX471, менее $1. Почитал даташит, но получается, что на малых токах, менее 0.1А она врет сильно. Кто с ней работал, поделитесь своими впечатлениями.
Сообщение Albert_V »
Вместо LM324 поставить MCP6004 (Rail-to-Rail Input/Output), стоимостью 23руб., не судьба?
Albert_V Нет.
Сообщение oleg63m »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266826#p3266826"]ой, 40вт, и может не пару секунда, а секунд 5 и все,[/uquote]
дело в том, что 40 ватт, это мощность, потребляемая паяльником при определенном напряжении питания, если оно меньше- мощность будет меньше в квадрате, но и это не главное. я паял много плат и 8 ваттным паяльником. Правда все односторонние. А весь секрет в том, насколько у тебя теплопроводное жало, какой оно длины, из какого матеррмала, с покрытием/без, а самое главное главное, насколько оно хороший термоконтакт имеет с нагревателем.
Таким образом, я избавился почти от всех паяльников с полыми жалами, оставив только стержневого типа.
двое паял всего остались с полыми жалами, это 900 тип люкей и хакко Т-12.
и то, первый потому, что накупил гору жал, а они у нас по 500 рублей штучка. не выбрасывать же,
а второй, вобщем неплохо греет, ибо нагреватель в самом кончике жала.
так, для примера, 65 ватный ЭПСН, элики с материнки выпаивает на ура, а вот даже 100 ватт из китая с покрытием полого жала, ведет себя точно как ты ранее описал. хотя сам и разогревается до красного свечения, если не паяешь, а стоит ткнуться в пайку- "инием покрывается". термоконтакт никакой
ну а если Советской поры паяльник, то осмелюсь предположить, что жало с него не вынималось от рождения, и там окалина толщиною с пол стержня. и она не проводит тепло. или паяешь нелуженным жалом, как это часто делают начинальщики. и потом, эти паяльники делали немного с запасом, тоесть вольт на 230, и, если в сети 210 и менее, могут недогревать.
Последний раз редактировалось oleg63m Сб дек 23, 2017 14:53:47, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AL.EX »
MisHel64, Как насчёт типичной ООС ?
Семь бед, один Reset.
Сообщение oleg63m »
AL.EX писал(а):насчёт типичной ООС
есть же типовая схема дифференциального усилителя на 2х оу(в одном корпусе).
схема, даже в даташитах была раньше, щас не знаю
Сообщение AL.EX »
Ну, пока неизвестно куды там MisHel64 ЛМку впыхивает,... и в каком режиме. :dont_know:
Но усиление явно лишнее. Отсюды и помехи.
И вполне себе даже могут по питанию ползти.
Сообщение BF-2 »
oleg63m писал(а):ну а если Советской поры паяльник, то осмелюсь предположить, что жало с него не вынималось от рождения, и там окалина толщиною с пол стержня.
в точку.
а паять не залуженным паяльником я считаю издевательством над собой...
паяльники с регуляторами которые мерят температуру жала - совсем отдельная история...
и я не жаловался на свой паяльник, нормально паяет...
я имел ввиду что медь на текстолите тоже может выполнять роль(хоть какого-нибудь) радиатора...
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3266870#p3266870"]Ну, пока неизвестно куды там MisHel64 ЛМку впыхивает,... и в каком режиме. :dont_know:[/uquote] В плату. Включение по типовой схеме не инвертирующего усиления. Как может быть лишним то, что мне нужно? Тонко намекну, что тема называется "Мелкие практические вопросы", по этому обсуждение помех и прочих твоих фантазий не интересны. На остальные "советы" уже даны исчерпывающие ответы.
Да, забыл... Использовать пики, аврэ, МК, и прочее - не собираюсь.
Сообщение AL.EX »
Ну, ежели не хотите слушать ответы где вы накосячили в схеме включения, дело ваше.
Люди тут знаете ли как-то не навязываются с советами.
Адью моншери. :sleep:
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3266930#p3266930"]Ну, ежели не хотите слушать ответы где вы накосячили в схеме включения, дело ваше.[/uquote] Откуда ты знаешь где я "накосячил" в схеме, если ее не видел? Я понимаю, тебе хочется показаться умным, даже в вопросе в котором ты некомпетентен...
ADD: Slabovik я твоего мульта / протеже обидел, что ты с такой злостью минусанул? Ну объясни тогда, в чем я не прав? В том, что правду в глаза сказал?
Сообщение oleg63m »
вот так и помогай хамам
насче пял написали уже много китайские сстабилизацией при всех их достоинства плохо паяют масивку для этого им мало мошности надо брать те что с 90вт 24в нагревателеми термопарой и подклюшать вместо родного(50W а по факту 36-42вт) к ПС заменив если надо разьем у паялы...
насчет ХАМОВ увы тоже.. порой хочешь помочь ЧЕЛУ тзбежать КОСЯКОВ а получаешь то что вы имели наблюдать ...
самое паршивое не это...что потом спалив девайс они пишут гневные посты что мол им "НИКТО НЕ ПАМОГ ТУТ"
Вернуться в «Практика»
