Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение charchyard »
А еще говорят "1кВт для полу моста это предел"
да нет у него предела... какой то олигофрен палаумный каркнул и бараны за ним рады повторять... вон сварочники трехфазные на полумостах прокачивают на выход по 6...12кВт и выше... однотакты по 5...7кВт качають не напрягаясь... на иджибити модульках, на мощных мосфетах... не на 740 точно...
Сообщение Телекот »
Полумост даже имеет некоторые преимущества перед мостом.
Сообщение kentgaryk »
Дело не в полумосте или еще какой топологии....дело в знаниях и опыте. Начинающему не стоит начинать с киловаттного ИП, его может постигнуть разочарование.
Сообщение gabor3452 »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3820265#p3820265"]Я не спец, но кое чего заметил: на частоте 25кГц ЕТД44 500Вт = ПРЕДЕЛ (при расчете частоты для тл494 дели ее пополам), нагрузочный резистор на выходе рассчитывай на 1-2Вт (по расчету 3025 Ом а стоит 3200 Ом) стабилизация не будет работать (скорее всего). С диодом шоттки я в шоке! - где-ж ОДИН STTH6003 (я правильно понял из маркировки на ПП?) рассеит 1кВт??? Он хоть и на 60А но сможет рассеивать 320Вт (из даташита https://static.chipdip.ru/lib/276/DOC000276424.pdf 175градусов предел, 0.55 градусов на 1Вт получается 175\0.55=318Вт)
Конденсатор в питании микросхем переверни (тот что справа от ир2110), стабилитрон в цепи стабилизации думаю лучше поставить 33в. А еще говорят "1кВт для полу моста это предел" - а значит не очень хорошо для самого БП.[/uquote]
Спец не спец, а от себя выражаю благодарность. Дельный конструктивный ответ, а не лишь бы в тапок насрать.
Касательно 1 кВт - это в теории, грузить его буду максимум 400Вт.
Частоту планирую поднять до 75кГц. - думаю в самый раз будет.
А с чего Вы взяли что обратная связь не будет работать ?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3820408#p3820408"]Дело не в полумосте или еще какой топологии....дело в знаниях и опыте. Начинающему не стоит начинать с киловаттного ИП, его может постигнуть разочарование.[/uquote]
Думаю я это переживу. Гальваническая развязка есть, лампа есть, тазик чтобы это все накрыть при пуске тоже есть.
gabor3452 писал(а):Думаю я это переживу.............. тазик .................есть.
Ну тогда можно смело включать!!!! :)) Тазик в руку и прочь сомненья!!!! :wink:
Сообщение Телекот »
Не защитные очки на глаза, видеокамеру включить и в случае удачного кадра на ютуб. :))
Сообщение CRCT »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3820265#p3820265"]С диодом шоттки я в шоке! - где-ж ОДИН STTH6003 (я правильно понял из маркировки на ПП?) рассеит 1кВт??? Он хоть и на 60А но сможет рассеивать 320Вт (из даташита https://static.chipdip.ru/lib/276/DOC000276424.pdf 175градусов предел, 0.55 градусов на 1Вт получается 175\0.55=318Вт)[/uquote]
Нет, так оно не работает. Если прямой ток через диод умножить на прямое напряжение, то полученный результат будет не что иное, как мощность, рассеиваемая на диоде. То есть STTH6003 (V(f)=0.85) при 20 амперах прямого тока будет рассеивать на теплоотводе 17 Ватт.
Сообщение Wladimir_TS »
С ТО247 рассеять киловатт - не смешите мои тапки. Это скорее кратковременная рассеиваемая мощность в 1 импульсе несколько миллисекунд и ОДНОМ импульсе.
Долговременно киловатт рассеивается с "кирпичиков" в ладонь размером. И то реально через алюминиевый радиатор может не успевать утекать - тут водой надо.
При очень хорошем радиаторе - ватт 200 предел рассеяния с такого корпуса.
Сообщение Телекот »
А почему он должен этот ваш киловатт рассеивать? Он должен его выдавать в нагрузку.
Телекот писал(а):А почему он должен этот ваш киловатт рассеивать?
Потому что советчики такие! :facepalm: :wink:
Сообщение diabo-sangue »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3820408#p3820408"]Начинающему не стоит начинать с киловаттного ИП, его может постигнуть разочарование.[/uquote]
Разочарование будет при любой мощности, ибо кол-во деталей и сложность не сильно отличаются...
Сообщение Телекот »
Сильно отличается продуманность монтажа и его качество. Маломощный можно сделать и на проводках.
diabo-sangue писал(а):ибо кол-во деталей и сложность не сильно отличаются...
Ракета запускаемая пьяной компанией в новогоднюю ночь тоже "не сильно отличается" от ракеты-носителя "Протон". Реактивное движение и делов то...! :))
Тебе лучше для начала разобраться как определяется мощность рассеиваемая на диоде выпрямителя, а потом рассуждать про простоту и сложность ИИП.
Сообщение Телекот »
Или как влияет индуктивность дорожки при импульсном токе 1А и 10А.
По дорожкам - ничего сложного нет чтоб ее усилить, а вот "мощность рассеиваемая на диоде выпрямителя" не понятно, как там выше написано было, 0.85*20 =17Вт, а от куда нагрев такой при выходных 5А 24В (120Вт) что к радиатору не прикоснуться через пару минут, ведь выходит: 0.85*5=4.25Вт так зачем радиатор - корпус сам сможет эти 4Вт рассеять без радиатора и практически без нагрева!? Чего я не понимаю?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
хотя из даташника там тест при импульсе длительностью меньше 380мкС... Судя по всему это совсем по другому, ибо при 20А греться будет все (пустить к примеру по проволоке 0,5мм 20А - расплавится)
Сообщение Starichok51 »
diabo-sangue писал(а):Чего я не понимаю?
а ничего не понимаешь.
НЕТ такого такого диода, у которого корпус мог бы рассеять 4 Ватта без радиатора. даже большой корпус ТО-247 может рассеять всего 2 Ватта, и то при окружающей температуре 25 градусов. а внутри БП будет всяко больше, чем 25 градусов.
diabo-sangue писал(а):По дорожкам - ничего сложного нет чтоб ее усилить
А ее не надо СИЛИТЬ. Об этом тебе и написали.
Телекот писал(а):Или как влияет индуктивность дорожки при импульсном токе 1А и 10А.
Сообщение Телекот »
Печатный проводник имеет индуктивность примерно 6-12нГн на см.
Печатный проводник длинной 10см будет иметь индуктивность примерно 100нГн.
При токе в 10А в нём запасётся 100нГн*10А^2/2=5 µQ
При паразитной ёмкости 300пФ при закрытии транзистора образуется выброс SQRT(5E-6*2/300E-12)=182в Который складывается с напряжением питания. Так что в 1кВт инверторе проводник от блокировочного конденсатора до транзисторов моста не может иметь такую длину что в 200Вт инверторе вполне допустимо.
Чем мощнее инвертор тем более продуманный должен быть монтаж. К примеру ставить несколько блокировочных конденсаторов как можно ближе к транзисторам моста.
индуктивность проводника в первую очередь зависит от ширины дорожки.
узкий проводник имеет индуктивность значительно больше, чем широкий. поэтому всегда говорят, что силовые дорожки должны быть максимально широкими.
а "усиливать" узкую дорожку - мертвому припарка - она так и останется узкой.
Сообщение Телекот »
Ну скажем не в первую очередь, в первую очередь это длинна, ширина в вторую очередь, но тоже сильно влияет.
