Мелкие вопросы по аналоговой технике.
VT1
Сообщение VT1 »
Вот здесь мы про это говорили.
http://pro-radio.ru/start/2821/
Почитайте для интереса.
Сообщение dimitriy91 »
У танталовых конденсаторов , черта означает + ? Вольтметром мерю + на черту - на другой вывод , сопротивление бесконечно. Меняю шупы местами начинает заряжаться.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение Murlock »
обычно, да. но это зависит от производителя. убедиться можно, подав на короткое время номинальное напряжение через достаточно высокоомный резистор. если всё правильно, то постоянный ток через конденсатор должен отсутствовать, и конденсатор зарядится до значения поданного напряжения.
У.Н. Румфорд.
Сообщение SmarTrunk »
(У имеющихся у меня танталов черного цвета полоска означает минус) Хотя сейчас подумал, наверно все-таки плюс, а проверить не могу, т.к. домой не скоро попаду.
Если подать напряжение обратной полярности, то закорачиваются и нагреваются.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Сб фев 02, 2013 13:45:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Murlock »
у меня на ВСЕХ танталовых SMD-шках чертой помечен "+". вот, я и пишу, что нужно разбираться вкаждом конкретном случае, или курить DS.
У.Н. Румфорд.
Сообщение КРАМ »
dimitriy91 писал(а):У танталовых конденсаторов , черта означает + ? Вольтметром мерю + на черту - на другой вывод , сопротивление бесконечно. Меняю шупы местами начинает заряжаться.
Не заряжаться, а утекать.
Ни разу не встречал танталов с минусом на черте... :dont_know:
Сообщение lirakacha »
Почему у аналоговых параметрических эквалайзеров узкий диапазон регулирования каждого фильтра?
Сообщение Nikson1 »
lirakacha писал(а):почему у аналоговых эквалайзеров узкий диапазон регулирования каждого фильтра?
Смотря какой. Достаточно двух-трех регуляторов поставить в эквалайзер.
А уж если поизголяться ,то от пяти до двенадцати. :wink:
Сообщение SenjaS »
Где применяются конденсаторы К31-11-3 и можно ли их ставить в звуковых цепях, допустим в темброблоках?
(131.77 КБ) 590 скачиваний
Сообщение koyodza »
SenjaS писал(а):К31-11-3 и можно ли их ставить в звуковых цепях
Это слюдяные конденсаторы.
Можно
Сообщение sergeisams »
SenjaS писал(а):Где применяются конденсаторы К31-11-3
Их применяли в генераторах стирания и подмагничивания в магнитофонах. Например Маяк - 203...205, Снежать - 201.
isx
Сообщение isx »
Помню на старом майфоне стояли такие в цепи регулировки частот.
ASV
Сообщение ASV »
Спаял усилок на TDA 1557Q, разместил его в пустом корпусе от БП компа, там же поставил параллельно питанию кондеры 2200 мкф*25в.+100 нф. В другом корпусе от БП компа разместил трансформатор с диодным мостом и еще такие же кондеры 2200 мкф*25в + 100 нф. параллельно питанию. Недавно попал в руки конденсатор б.у импортный (не помню точный номинал) приблизительно 4400 мкф*63в. Имеет ли смысл поставить его также параллельно питанию, увеличить общую емкость ? Будет ли слышна разница ? То что они рассчитаны на разное напряжение, как я понимаю, это ничего, допустимо, лишь бы не меньше напряжения питания ?
Сообщение blackx »
Коты, че-то я походу туплю, такая схема защиты от переразряда литий-полимерки работать будет? Тут у меня стабилизатор на зенеровском диоде на 2.7 В и компаратор. Вход "+" питания и Vcc схемы соединены, Q2 работает как ключ для тока от земли до "-" питания. Есть ли в такой схеме здравый смысл, или бред полный? :))) Не могу понять еще вот что: ведь если на вход, например, подать 2 вольта, то на обоих входах компаратора будет одинаковое напряжение, и схема будет работать неправильно?
(14.18 КБ) 1144 скачивания
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Murlock »
ну, начать нужно с того, что заряжать аккумулятор следует стабильным ТОКОМ, а не стабильным напряжением.
У.Н. Румфорд.
Сообщение blackx »
Ненене, Murlock, вы не поняли - это кусок схемы-потребителя, а не ЗУ, мне нужно, чтобы потребитель переставал жрать аккум когда тот разрядится.
Сообщение Сэр Мурр »
Murlock писал(а):ну, начать нужно с того, что заряжать аккумулятор следует стабильным ТОКОМ, а не стабильным напряжением.
Это справедливо для щёлочных и кислотных аккумуляторов.
Для литиевых ток заряда допускается до 1С (для некоторых типов).
Но обязательно соблюдать правило- не перезаряжать эти аккумуляторы, для чего и делается ограничение напряжения ЗУ.
Поэтому, литиевые аккумуляторы можно заряжать и постоянным напряжением; но лучше всего следовать рекомендациям изготовителя.
Сообщение El-Eng »
blackx писал(а):мне нужно, чтобы потребитель переставал жрать аккум когда тот разрядится.
blackx, ваша схема будет потреблять непростительно много тока и работать неустойчиво. Я бы сделал так: за основу взял бы схему из даташита на TLV3401, в качестве стабилитрона взял бы LM4041-N 1.2, рассчитал бы делитель для другого входа на нужное напряжение (2.7В), а в качестве выключателя использовал бы p-канальный MOSFET (например IRLML2244) в цепи питания а не земли.
Последний раз редактировалось El-Eng Чт фев 07, 2013 22:00:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Murlock »
blackx тогда другой вопрос - что есть этот Ваш литиевый аккумулятор? это аккумулятор от мобилки? если это так, то они , обычно, снабжены встроенным контроллером заряда-разряда, и самостоятельно отключаются по окончании заряда, или при черезмерном разряде. проверьте.
У.Н. Румфорд.
Сообщение blackx »
El-Eng, спасибо, завтра обмозгую ваш вариант :)
Murlock, требования к схеме установлены такие, что она должна отключаться при падении напряжения питания ниже 2.7 В. Это напряжение для большинства Li-Pol элементов минимальное, при его снижении может произойти необратимая деградация элемента. Какой аккумулятор впоследствии будет использован я не знаю. Хотелось бы сделать простой ограничитель на доступных элементах. Энергопотребление не является приоритетным, однако, она не должна продолжать разряжать аккумулятор при падении напряжения ниже порогового значения.
В мобилках LiPo сейчас наверное уже не достать - последний раз видел в Нокии, если не ошибаюсь, 3310. А так все что встречались были Li-Ion :))).
