Опознание SMD радиоэлементов
Вольт амперметр показывал КЗ. Проверил все элементы В итоге сам процессор HC32F003C4 на КЗ. В общем в помойку. Далее только новый покупать.
Совершенно верно.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Всех приветствую. На плате питания телевизора Telefunken пробил N-канальный транзистор, и из-за этого сгорели резистор на 0,47 Ом и еще один SMD-резистор. Последний сгорел так, что невозможно прочитать маркировку - видно только половина (нижняя или верхняя часть). Вроде бы написано 407 - но это, скорее всего, не верно, так как, как понимаю, там должен стоять низкоомный резистор.
Кто по фото определит, какой резистор туда можно поставить?
Вот тут:
https://remont-aud.net/load/lcd_tv/razn ... -1-0-65275
вероятно, есть схема этого БП, но!
Хм.. Оказывается, я там когда- то регился...
Резистор 4,7 ОМА (если я правильно идентифицировал)
А "файл" с обещанной схемой- фуфло, одни фотки, и не очень хорошего какчества..
Чтобы скачать данный файл, нужно Зарегистрироваться, а после пройти Тест на начальные знание радиоэлектронники.
Ребят что за компонент смд он находится в стиратиле електронных этикеток. Без него не читает и не пишет ничего на этикетке.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="pitbull2510",url="/forum/viewtopic.php?p=3644887#p3644887"]вот фото.[/uquote] эта плата пренадлежит вот этому девайсу
- (195.71 КБ) 350 скачиваний
- (107.63 КБ) 401 скачивание
Похоже на RF-Switch RX/TX, переключает антенну на приём/передачу.
Хэлп. попала жидкость на кусочек этой детали и "сгнила" 1 ножка.
Обшерстил весь интернет, все что нашел это: https://en.makuwang.com/search/xq?id=3174-9A1H.html
Спрашивал в чате у китайцев что это, они не отвечают. Сказали мы вроде как не знаем, а только продаем!?
Здравствуйте! Помогите определить деталь. В поисковике показывает лм358, но на детали другие обозначения. Если я правильно посчитал то название 358 ST GZ211. Хотя может не вижу.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
[uquote="WayOut",url="/forum/viewtopic.php?p=3650035#p3650035"]Хэлп. попала жидкость на кусочек этой детали и "сгнила" 1 ножка.
[/uquote]
хз...аккуратно поработав надфилем можно попытаться добраться до ' корней" ножки и подпаяться
вдруг -живая
[/uquote]
вдруг -живая
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3650517#p3650517"]В поисковике показывает лм358[/uquote]Правильно показывает.
Помогите пожалуйста распознать SMD компонент.
- (67.49 КБ) 451 скачивание
- (181.58 КБ) 474 скачивания
- (124.42 КБ) 521 скачивание
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3650524#p3650524"][uquote="WayOut",url="/forum/viewtopic.php?p=3650035#p3650035"]Хэлп. попала жидкость на кусочек этой детали и "сгнила" 1 ножка.
[/uquote]
вдруг -живая[/uquote]
Не получилось:( слишком мелкое
[/uquote]
OPA357A.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3653080#p3653080"]OPA357A.
[/uquote]
Спасибо, очень похоже на то.
We do what we must because we can (c) GLaDOS
