А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение kentgaryk »
Оптопару менял?
Сообщение Kostian376 »
Только что поменял 2 оптопары CNY17-3. Ничего не изменилось. Мелкие транзисторы и диоды все прозвонил. Я правильно понимаю, что транзистор V5 (NPN TIP31C) включает постоянное питание на ШИМ после запуска схемы, а до этого питание проходит через 3 резистора от диодного моста? Выпаял V5 ничего не изменилось. Получается ШИМ не переходит у режим работы?
Сообщение Asaba »
У вас как минимум самопитание не работает. Надо проверять R22, D8, рядом мелкие электролиты (один смотрю паяли уже - лучше менять сразу), может там обмотка оборвалась. Пока есть ваша "пила" - блок не в порядке. Схема не очень правильная.
Неужели уцелел R27? Сомневаюсь.
Сообщение Кот@ »
Всем мяу. Знающие коты, киньте схемой подходящей для бп FSP 450 PNF, дежурка на DM311, управляющая микросхема 3528 на отдельной платке. Есть управление вентилятором на отдельной платке.
И еще вопрос: типовые неисправности какие у таких бп? У меня этот бп уже очень давно, начал нестабильно работать и периодически сам выключаться. Заменил кодеров штук 5 - перестал запускаться. Кондеры мерял ESR метром. Менял пару штук мелких между радиаторами, и три крупных на выходе. Дежурка есть, при старте вентилятор обдува не дергается. Напряжения на 3528 до замыкания зеленого и черного проводов, начиная с первого вывода: 5в, 0.1в, 1.21в, 0, 0, 4.57в, 1.21в, 0, 1.17в, 0, 2.14в, 2.14в, 3.93в, 0, 0, 0, 0, 0, 3.53в, 0. После замыкания напруга меняется на 5, 6, 8 ,11, 12 выводах, соответственно 5.02в, 0.22в, 1.81в, 2.21в, 2.21в. Сопротивление между красным проводом и землей на выходе порядка 10.7 Ом, желтым и землей - 9 Ом (маловато?) , между оранжевым и землей - 9.5 Ом
Платку управления крутилятором проверил, заменил один подозрительный кондер. Ключи D4515 на радиаторе в горячей части в норме. Обвязка DM 311 вроде тоже ок. Саму DM311 как проще всего проверить?
Сообщение Asaba »
Такой что ли? http://img.radiokot.ru/files/73492/16g30j5qkr.png
DM311 проверять нет нужды. Нужно проверить выдает ли дежурка до 2А тока. Если нет, то менять эл.кондеры в холодной или горячей части дежурки.
Сопротивление на выходе 12В занижено сильно - ищите причину.
Сообщение Кот@ »
Нагружал на 2 ампера, напруга падала до 4.8в. Нашел соплю между 3.3 и 12в. Блок питания заработал.
Пробовал нагружать не собирая небольшим нагрузочным устройством (35вт) + пару жестких дисков, в блоке питания что-то дребезжит негромко и меняет звук при изменении нагрузки. Дроссель дребезжит какой-то? Я много где родной герметик срезал чтобы добраться до деталей.
Сообщение Asaba »
Дежурка пока рабочая, но уже начала сдавать. Там в горячей части 22мкФ 50В видимо уже поднабрал ESR, и чтобы снова не возвращаться через несколько месяцев к ремонту желательно его проверить/заменить. Или во вторичке дежурки кондеры тоже начали сдавать. Там обычно 2 одинаковых стоят - можно их поменять местами для продления жизни, поскольку первый кондер набирает ESR быстрее. Критерий надежной работоспособности дежурки - давать устойчиво 5В и 2А.
Звуки блок может издавать и от замененных кондеров - они может проходят формовку после долгого простоя. Или не все плохие заменил. Если после первых часов работы под нагрузкой звуки уйдут, то блок можно считать условно рабочим. Дроссели не виноваты - они озвучивают то, что выдает им блок. Звуки от разных быстрых кратковременных затыков на ШИМе. Например на одном выходе не поменян перегретый кондер и супервайзер реагирует так на большие пульсации.
Сообщение ApTu(T »
Помогите пожалуйста найти схему для бп.
ATX12V300WP4
MODEL: IW-ISP300J2-0
На плате - IW-ISP300AX-X REV:1.5
Шим LW1688.
У друга взял под корпус лабораторника, а там кулер большой, снизу, поменял корпуса со своим (который в компе, ATX-CP450).
Заодно сетевой фильтр припаял, которого вообще не было в моём бп.
И в общем кулер слишком шумно работает, так-то я и по плате посмотрел:
Просто там на базу транзистора B1116 через резистор 1кОм идёт первая нога двойного операционного усилителя LM358N, а это выход усилителя, и нафиг он там нужен, не понятно...
Последний раз редактировалось ApTu(T Вс сен 09, 2018 07:52:23, всего редактировалось 1 раз.
это шумовой килер салага чтоб немолотил калсон почем зря пока не перегрет... а то крыша слетит
Сообщение ApTu(T »
В смысле микросхема?
Сообщение Asaba »
Фотку блока выложите. По родному шильдику или по компоновке платы можно определить схему БП. Никто маркировки на плате не коллекционирует и не запоминает.
Сообщение ApTu(T »
Power Man ATX12V300WP4
Это и есть маркировка блока.
Сообщение Asaba »
Так я же говорю, сама маркировка не запоминается. А картинка шильдика запоминается лучше. Может Инвин типа такого:
https://sun9-5.userapi.com/c830208/v830 ... PucWS8.jpg - IW-P300A2-0 R1.2
http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif - IW-P300A2-0 R1.2
П.С.
Судя по картинке что-то такое:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=304411 Powerman IP-S450T-0.gif [93.2 KiB]
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=304410 Powerman IP-P350aj2-0 ver.2_22.jpg
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1359773498 Powerman IP-P350aj2-0 ver.2_2
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1370458973 Powerman IP-S450T7- rev:1.3
http://ra1ohx.ru/_ld/3/69381505.jpg Powermaster FA-5-2 ver.3.2_250W
Сообщение ApTu(T »
Ещё такой вопрос, в моём блоке нет половины елементов, под которые есть посадка.
А именно варисторы параллельно резисторам, которые входные банки разряжают.
В этом стоят, я думаю может запаять их? Маркировка у них tvr 07241.
В доноре кондеры на 470мкф и резисторы по 330к.
В моём 560мкф и резисторы по 150к.
По идее варистор только на напряжение же срабатывает, а так он почти диэлектрик.
Сообщение Asaba »
Без разницы. Работает же. Я не заморачиваюсь. Варистор там будет как самостоятельное слабое звено, которое может бахнуть при кратковременном повышении входного напряжения. А так многие блоки способны выдерживать кратковременные всплески напряжения. Главное пытаясь улучшить не спалить случайно блок - и такое бывает. Для чего блок?
Более точно схему наверно найдете погуглив Поверман.
Сообщение ApTu(T »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3453282#p3453282"]Для чего блок?[/uquote]
Для компа.
Я взял у друга, мне только корпус нужен был, а там и внутрянка рабочая.
Я перекинул корпус на бп компа, потому, что у моего вентилятор мелкий, и малоэффективная система обдува, поиграешь и чувствуется тепло, системник почти вплотную к стене, 10см.
Ну а эти внутренности мне так-то не особо нужны, я просто думаю подпаяю из него в свой.
Банки на выходы, по схеме 2200мкф, а стоят на 1500...
Сообщение Asaba »
Если у вас на квартирном сетевом электрическом щите стоит защита от перенапряжения, то варисторы совсем не обязательны. Если же защиты нет и есть опасения за возможные превышения сетевого напряжения, то можно поставить варисторы. По некоторым отзывам толку от них не много, но может и защитить. При превышении варистор пробивается и выжигает предохранитель.
Если системник греется то лучше поставьте на заднюю стенку вентилятор на выдув.
Из двух БП лучше поставить тот, который меньше греется (и лучше вентилятор).
Если хотите повысить обороты на регулируемом вентиляторе БП, то, например, между коллектором и миттером регулирующего транзистора можно впаять резистор на 33 ом (там иногда стоит до 150 ом).
Сообщение ApTu(T »
Да кого там, у меня один раз зарядка рванула, автоматы как в коровнике стоят, даже не чухнулись, ждал пока провода не отгорели.
Системник не греется, бп плохо вентилировался.
Сейчас вообще нет никаких признаков нагрева, с большим кулером.
Бп разные по мощности, я никак не поставлю на 235ватт, видюшка не запустится.
Обороты я наоборот хочу понизить, впаял транзистор с резисторами, а никакого толку.
Видимо нужно увеличить сопротивление...
Или вырезать весь "Noise killer".
https://ab57.ru/schema/IW-ISP300AX.gif
Сообщение Asaba »
По схеме там 68 ом стоит. Зачем увеличивать? Если вентилятор большой, то он внутри стоит и шума его не слышно. Не вижу никакой нужды снижать обороты, установленные производителем. Прохладный блок дольше прослужит.
Сообщение ApTu(T »
Я наверное напутал, у меня 2.2 ома, это я просто не запомнил, наверное это 68ом, только я его не параллельно эмиттер-коллектор поставил, а последовательно на коллектор. ))
Вентилятор крутится с такими же оборотами как и маленький(примерно), только за счёт того, что он в 2 раза больше(тот 80мм, а этот 120мм), он ппц как шумит.
