Как бы после начальной установки, часы полностью самостоятельные,участия человека в работе не требуют
Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
GoldenAndy, пересчёт на високосный год имеется.Считают три раза по 28 и один раз по 29.
Добрый вечер мальчики и девочки!
Расскажу я вам сказку на ночь.
Дело было вечером, делать было нечего!...
Лазил я вот по полкам и увидел краем глаза часики на ИН-12 и ИН-17 под CD привод для компа.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 85#p108685
Достал плату оттуда.
От долгого лежания плата покрылась толстым слоем пыли.
У меня мысль возникла типа: "я сделал эти часики в 2008м и я до сих пор не упаковал в корпус",
хотя корпусов от CD в то время было много, совесть помучала минут 5 и отступила.
Полез в подвал искать корпус и нашёл 3 шт - 2 из них маленькие по длине
и один большой - то что надо, просто в то время мелких CDшек ещё небыло и я нарисовал плату под большой корпус CD привода.
Плату от часов помыл, положил на батарею на ночь, до утра плата высохла.
Посмотрел как часики работают если хочешь посмотреть температуру нажимаешь кнопку и видишь температуру,
нажимаешь ещё раз - часы.
С годами то забываешь как часиками старыми управлять.
Я сразу подумал что неплохо было бы чтобы градусник включался автоматически при включении компа.
Написал подпрограммку, но программка оказалась чуть больше чтобы уместиться в 84й пик.
Я полазил и выкинул авто перевод на зимнее время т.к. в наше время перевод уже не нужен.
Всё заработало и я поставил часики на прогон.
Они у меня проработали часиков 5.
Подхожу часы напроч сбились сами по себе.
Не понял, что за ерунда???...
Ошибка в моей программе?...
Я часы выставил и периодически поглядывал на них и заметил что часы периодически показывали вместо времени все 7ки
потом опять время.
Я решил ещё просмотреть программку и заново переписал старую прошивку.
Часы вроде бы заработали, я подумал что я вроде как устранил ошибку заново переписав прогу.
Часы у меня проработали до вечера без запинки.
Занялся корпусом - вытащил все внутренности из корпуса CD, немного подпилил нижнюю крышку чтобы плата встала как надо.
Выпилил окно в передней крышке для ламп.
Поставил плату в корпус, всё скрутил и включил - всё ОК.
И тут облом,.... блин, твою`ж медь.....
Опять выскочили эти 7ки - ............... окромя матов ничего в голову не пришло
и я бросил часики со злости до моего остывания.
Конечно закралась мысль о том что чего то на плате отходит.
Когда я остыл я взял плату и немного согнул её по диагонали - сразу посыпались 7ки.
В другую сторону - всё ОК.
Я взял осцилл и померял шину I2C, на одной дорожке шины 4в и шум гдето 0,5в,
подогнул плату напруга совсем пропала и посыпались 7ки.
В результате оказался подтягивающий резистор I2C 4,7к обрывается.
В те года я снимал резисторы с плат, а резисторы как правило были приклеены к платам и хреново отпаевались.
Поменял резистор и всё заработало!!!
Уже в конце отпилил разъём питания от платы CD и подпаял проводки команды температуры к разъёму, к 5ти вольтам.
Поставил часики в комп включил часы в розетку - работают.
Включил комп и вместо часиков появились 2 температуры - проца и в корпусе компа.
Я конечно прилепил один датчик к радиатору процессора.
А второй просто повесил в корпусе.
Загрузил программку которая меряет температуру проца, посмотрел - разница в 1 градус.
Ближе к процу никак не получилось поставить датчик, там расстояние меньше миллиметра.
Продолжение следует...
Прошло 3 дня.
Продолжение сказки.
Я так подумал что если уж начал заниматься оформлением компа
значит нужно и флоппик поставить для полного счастья.
А то дырка в компе, как то не солидно.
Флопик отдельно не нашёл - где то валяется,
нашёл старый комп с которого и снял флоппик.
Плату ИН-2 флопика я сразу нашёл, она у меня в коробке лежала - чистая.
Я поставил часики на прогон, часики дня два проработали
и вдруг начала появляться ещё одна цифра - потекло между катодами одной из ламп.
Посмотрел на анодные резисторы - 4,7к - маловато будет, подумал я
и померял анодную напругу - высоковато будет, где то 170в.
Я поменял резисторы и убавил анодное.
Погонял - всё нормально.
У ИН-2 и у ИН-4 есть такая бяка когда переборщил с током, катоды начинают течь между собой,
но я ж в то время, когда я делал эти часики, ещё об этом не знал.
Разобрал флоппик и приклеил 2 стойки на нижнюю крышку флоппика чтобы плату прикрутить к крышке флопика,
Почему приклеил,а не прикрутил? - Потому что стойка всего 5мм высотой - с 2х сторон 2 болта уже не вкрутишь.
Просверлил в плате часов дырочки под троечку.
Всё, клей схватился, я прикрутил часики и поставил в комп.
Питание подпаял к 12в компа - к тому же разъёму который отколупал с CD rom.
Теперь на компе часы всегда есть.
Когда комп выключен время показывает CD rom.
Когда комп включен время показывают часики на ИН-2, а CD rom показывает температуру.
Единственный минус это то что у меня комп стоит на полу.
Я ИН-12 более менее вижу, а у ИН-2 все цифры скрывает анод и время естесственно не видать.
фото: См ниже.
Вот и сказки конец, а кто слушал молодец!!!
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
Фотка:
потом опять время.
Прошло 3 дня.
Продолжение сказки.
фото: См ниже.
Фотка:
- (117.81 КБ) 2499 скачиваний
- (222.42 КБ) 2472 скачивания
- (222.38 КБ) 2489 скачиваний
- (213.63 КБ) 2481 скачивание
- (147.82 КБ) 2482 скачивания
- (229.24 КБ) 2511 скачиваний
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
SLvik, ты реально сказочник.Книжки писать не думал?
А встроенные часы - это весьма оригинально.
Я не фантазёр конечно, просто так реально и было.
Было много и я решил описать весь процесс производства.
Больше времени отнял конечно CD привод из-за этих ошибок.
PS:
Забыл добавить что светящаяся точка слева от первой и 3й цифры значит температура больше половины градуса.
К примеру от 25,5 до 25,9 градуса.
Получается точность в 0,5 градуса.
PS:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ну что-ж, наконец-то закончен проект на ИЛЦ1-1/7. С корпусом пришлось повозиться чтобы подогнать все размеры.
Использовалась плата от Kama-Labs с модифицированной прошивкой (спасибо Дмитрию
), корпус сделан из нержавейки. Синхронизация по Wi-Fi, показ даты, температуры, давления и тд. Несколько эффектов смены цифр, управление с пульта или компа/смартфона.
Часы получились внушительного размера, длина около 60см.
Последний раз редактировалось alr5000 Сб апр 09, 2022 15:09:20, всего редактировалось 2 раза.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
alr5000, круто.Отдельные окна под индикаторы смотрятся весьма занятно.
А что показывают ИВ-26 ,которые в узких окнах ?
По картинке непонятно.А там стёкло есть? А если есть то из чего сделано и общее оно или на каждый индикатор своё?
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4211617#p4211617"]alr5000, круто.Отдельные окна под индикаторы смотрятся весьма занятно.
По картинке непонятно.А там стёкло есть? А если есть то из чего сделано и общее оно или на каждый индикатор своё?[/uquote]
ИВ-26 используются в качестве разделителей. Средняя точка 1-го разделителя - индикатор включенного будильника.
Стекла нет, только акрил по периметру рамки индикаторов между 2-мя панелями. Возможно, в будущем установлю несколько светодиодов снизу для ее подсветки.
alr5000,
Форма крутая.
У меня похожей формы есть,два.
А про окно для индикаторов.Только за критику не примите.
А Вы как его форму собственно сдизайнировали?
Или просто от руки нарисовали?
Типа детский рисунок или по мотивам Сталкера и Фаллаута,фугасом попало.
Вот у меня никогда не получались произвольные формы
Форма крутая.
От руки, по-сути просто 'набор линий'.
Креативно.Получается типа детский рисунок.
А про корпус подобных произвольных форм,не думали?
Думал уже, надо как-нибудь попробовать сделать
Всех приветствую.
Сегодня закончил первую часть "марлезонского балета" - сборку пары часов от ricofenix (Ссылка на VK). Проблем при сборке не появилось, часы запустились сразу.
Что пока не сделано - корпус, заказал буковую доску, буду собирать "бутерброд", нашел человека с ЧПУ фрезерным станком, жду рассчет стоимости. Не впаял фоторезистор и МР3 плеер - уже буду монтировать в готовый корпус. Ну и пока батарейку не устанавливал.
Обе ESP нормально прошились и сразу запустились. Одни часы (правые, видно на видео) уже прописал на роутере - синхронизация времени по NTP проходит быстро. Если кому то будет нужно могу выложить более подробные фотографии плат, т.к. у автора есть только фотографии первого варианта.
Фотографии и видео:
Фотографии и видео:
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
А чо в розетку не воткнул?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4230155#p4230155"]калькулятор такой нашел[/uquote]
Это не карькулятор,
http://www.sapsan-co.ru/s21.htm
[/uquote]
А у этого "кулькулятора" ВТЫКАЛКИ нет..
Это не карькулятор,
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4230181#p4230181"]чо в розетку не воткнул?Пульт дистанционного управления "САПСАН - 2.1" предназначен для управления топливараздаточной колонкой с литровой и миллилитровой дозировкой топлива. Отличается простотой и надежностью в эксплуатации. Позволяет управлять отечественными колонками серии - "Нара-27", "Нара-41", "Нара-42".
Пульт является продолжением серии ПДУ ТРК и на сегодняшний день отличается низкой ценой, и высоким качеством.
Ну откуда же я знал...
Ну чем то же он питается...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Небольшая обновка - авиационные часы ИТВ-4. Устанавливались на самолетах ТУ-154.
Достались без внутренней электроники, теперь внутри плата от Константина Репникова. Часы имеют Wi-Fi, синхронизируют время по инету и показывают температуру через Openweather.
