вводите как "на картинке"
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Есть вопрос: что высвечивается после даты?
В инструкции не нашел.
это они пытаются показать температуру. запаяйте обвязку датчика. 2 резистора и кондер. подключив датчик-получите температуру. она не отключена в Вашей версии прошивки.
всеравно припаяйте обвязку. там работает автоопределение наличия датчика. при отсутствующем датчике не будет ничего выводится
Не получилось... После запаивания обвязки загорается 012345 и дальше - ничего. После выпаивания - все работает снова. Правда, за неимением 20 ом запаял столбиком 2*47 Ом. Это может повлиять?
что то не то запаяли. затянули шину датчика в ноль. покажите фото. там 10 ом на питание датчика 4к7 подтяжка шины на + и кондер по питанию.
Здравствуйте, хотел бы приобрести набор для самостоятельной сборки на ИН-14 полный с лампами, сколько будет стоить, как оплатить, можете ли отправить в Санкт-Петербург, есть ли в наличии?
Спасибо большое, заработало. Теперь попробую с датчиком.
Добавлено after 29 minutes 31 second:
С датчиком работает, температуру показывает. С двумя датчиками сотрудничать не будет, поскольку пункт 9 не активен в лайт версии?
не скажу. не помню.
попробуйте 2 датчика впаралель поставить.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 44 seconds:
[uquote="-Tip-",url="/forum/viewtopic.php?p=3183141#p3183141"]сколько будет стоить, как оплатить, можете ли отправить в Санкт-Петербург, есть ли в наличии?[/uquote]
в наличии есть в СП ездит без проблем. неделя, дней 10 максимум. в лс подробности
mss_ja, на схеме и на плате часов "Nixie clock Kit IN-14 4 Tube Lite" есть конденсатор 10 мк 63 В, но его нет в наборе деталей и в перечне элементов. Этот конденсатор находится в цепи фоторезистора, и как я понял, нужен для задержки изменения яркости индикаторов. У меня такой конденсатор имеется, но необходим ли он на самом деле, обязательно ли его устанавливать?
видно ошибка в описании. можно ставить любой, от его емкости зависит задержка, плавность изменения яркости в авт. регулирове. напряжение от 6.3в
IN-14 4 Tube Lite запустил! Все довольно миниатюрно, в двух местах по невнимательности допустил замыкание. Попробую установить ИН-8-2 и упакую в корпус.
mss_ja, наборы и корпуса технически эстетичны и мне очень понравились!
Подскажите, при срабатывании будильника в ваших часах чем он выключается, и есть ли режим snooze, когда после отключения он на несколько минут затыкается, а потом пищит снова?
Подскажите пожалуйста в модели на ИН14, в питании IC7,IC8,IC11,IC12 не указаны номиналы резисторов R65,66,68,70. Какие устанавливать?
