ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а):P.S. Блок питания мне нужен для запитки двух усилителей,параметры которых можно посмотреть по ссылке http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/
И при такой мощности IRF740 справятся?
Для этого усилителя подойдёт блок питания из первого поста и транзисторы 740. Диоды надо использовать на ток 20А, или лучше каждый канал питать от отдельной обмотки.
По расчёту, странное входное напряжение, и не верное мертвое время.
Сообщение dollsis73 »
коты добрый вечер! раздобыл я тут 2 светоидода 10 ватт
питание 10-12 вольт ток 900 мa
возникла необходимость сделать самому блок питания для них - освещение !!
собсвтенно остановился на 2153 микрухе.
схема по первой странице которая
(62.23 КБ) 752 скачивания
можно ли из данной схемы удалить катушки ! так как планирую встраивать дданный блок питания в плафон освещения! мощность блока нужна в районе 20-25 ватт!
уменьшу емкость кондеров после диодного моста!
вообще каким образом в данной схеме ругелируется выходной ток?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Телекот »
вам эта схема не пойдёт.
можно по подробнее!почему? пока только начинаю курить бамбук в области импульс блоков!!
нужно простое решение может быть на базе 3842? помогите с решением проблемы!!
спс
Сообщение Телекот »
Эта микросхема не может регулировать ток.
Вам надо почитать тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923 ВСЮ
Сообщение mike000 »
Подскажите пожалуйста :)
В этой схеме защита организована на аналоге тиристора. А я вот пялюсь на неё и не могу понять, какова роль резисторов 10к в эмиттерных переходах VT1 и VT2. Для надежного удержания в закрытом состоянии? А какова роль конденсатора 1000 пФ?
Экспериментально установил, что если увеличить емкость этого конденсатора до 1 нФ, то защита начинает работать корректней, отсутствуют срабатывания при старте с допустимой нагрузкой. Но понимаю, что радоваться рано, не всё так просто, автор защиты наверняка брал номиналы не с потолка, как я сейчас :)
Сообщение Телекот »
Без резисторов любая утечка транзисторов или платы приведёт к открыванию транзисторов. Конденсатор видно остался от старой схемы защиты.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
mike000 писал(а):Подскажите пожалуйста :) А какова роль конденсатора 1000 пФ?Экспериментально установил, что если увеличить емкость этого конденсатора до 1 нФ, то защита начинает работать корректней
А в чём прикол? 1000 пФ(1нФ) - 1Н0 или 1n0 :shock:
Сообщение iva816 »
ИВАНЫЧ956 писал(а): А в чём прикол?
1nF=1000Р . И мне тоже стало интересно , а вчем разница.
Сообщение Телекот »
Ну как в чём. Если лечится от простуды вы будете болеть 7 дней, а если не лечится целую неделю!
Сообщение TERAVOLT »
Спасибо за ответ :) вот такого плана диоды подойдут http://lib.chipdip.ru/310/DOC000310743.pdf ?входное напряжение какое должно быть?я его скопировал со скрина автора.Мертвое время какое должно быть?облазил весь даташит,так и не понял где оно,поэтому опять же поставил как у автора :)из первого поста не подойдет по вторичным напругам (50в) у меня максимальное и не желательное 42в в плечо. :shock:
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Телекот »
TERAVOLT писал(а):облазил весь даташит,так и не понял где оно,поэтому опять же поставил как у автора
TERAVOLT писал(а):входное напряжение какое должно быть?
Поставь точку "сетевое", и выстави 220+-10%. То есть 198-220-242.
Диоды должны пойти.
TERAVOLT писал(а):из первого поста не подойдет по вторичным напругам (50в) у меня максимальное и не желательное 42в в плечо.
Я говорил про схему, а не данные трансформатора, трансформатор сам рассчитаешь.
Сообщение mike000 »
ИВАНЫЧ956 писал(а):А в чём прикол?
Облажался я, вот и весь прикол :) Не то написал. Менял конденсатор с 1000 pF на 10 nF, то есть увеличил емкость в 10 раз.
телекот спасибо :) тогда как расчитаю скину скриншот :)
Сообщение Seriyvolk »
Это местный фильтр помех. От ТТ и основного фильтрующего кондёра может идти длинная дорожка, и любая наводка может открыть этот аналог тиристора. Вот чтоб этого не происходило как раз и стоит данный кондёр, а не потому, что "от прошлой схемы остался".
вот и скрин.так напряжение у меня на вторках павильно стоит?(я ставил напр.одного плеча 35в)и 12в это будет мостовое?типа без средней точки надо 12в.
Сообщение Телекот »
Теперь лучше смотрится, осталось только посмотреть документацию на транзисторы и диоды. И поставить истинное значения сопротивления канала у полевиков и прямого падения напряжения для диодов. И поигратся с толщиной провода для заполнения окна. Удачи.
пожалуй вот-так лучше?в даташите на диоды http://lib.chipdip.ru/310/DOC000310743.pdf было указано
Forward voltage VF
IF = 10 A - 1.05 1.25
IF = 10 A, TJ = 125 °C - 0.85 0.95
в даташите на ирф740 N - CHANNEL 400V - 0.48 ohm - 10 A
так ведь правильно? :)
(110.8 КБ) 687 скачиваний
Сообщение Glow2020 »
подскажите, а диоды her508 с временем восстановления 75нс подходят как замена сборкам Шоттки?
Сообщение serg_ns »
Для этой схемы - да. Но у них еще прямое падение больше, чем у Шоттки (ЕМНИП).
