ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение demiurg301 »
Gudd-Head писал(а):Надо понизить скорость тактирования программатора до 32-х кГц и ниже.
А как это сделать?
Есть в наличии CVAVR и ponyprog. Последний тоже отказался связываться после установки фузов CKSEL в 0110.
Для STK200 разве нужно понижение частоты?
Получилось понипрогом запустить на 128 КГц - ток скачет , то 60мкА, то 250мкА. Плату вымывал в спиртобензине.
Все выводы подтянуты к земле. DDRX=0xFF; PORTX=0x00;
Сначала жрёт 60мкА , а через 10 секунд - 250! Может чтото там разогревается?
Сообщение Gudd-Head »
demiurg301 писал(а):Все выводы подтянуты к земле. DDRX=0xFF; PORTX=0x00
Зачем? Оставьте их входами.
Сообщение ibiza11 »
When entering a sleep mode, all port pins should be configured to use minimum power. The most important thing is then to ensure that no pins drive resistive loads. In sleep modes where the I/O clock (clkI/O) is stopped, the input buffers of the device will be disabled. This ensures that no power is consumed by the input logic when not needed. In some cases, the input logic is needed for detecting wake-up conditions, and it will then be enabled. See the section “Digital Input Enable and Sleep Modes” on page 58 for details on which pins are enabled. If the input buffer is enabled and the input signal is left floating or has an analog signal level close to VCC/2, the input buffer will use excessive power.
For analog input pins, the digital input buffer should be disabled at all times. An analog signal level close to VCC/2 on an input pin can cause significant current even in active mode. Digital input buffers can be disabled by writing to the Digital Input Disable Register (DIDR). See “DIDR – Digital Input Disable Register” on page 169 for details.
Ставим плюсы: )
akl
Сообщение akl »
demiurg301 писал(а):Сначала жрёт 60мкА , а через 10 секунд - 250! Может чтото там разогревается?
Аналоговый компаратор отключили? Или он используется?
Таки дело не в контроллере! Утечка кондёра по ресету! Сменил на керамику - 50мкА в активном режиме от 128КГц вместе с работающим UART.
Всё бы хорошо! Но UART тактируется нормально, с допустимой ошибкой, только на скорости 110. Но почему то - компорт её принимает неправильно!
То проглатывает старшие 4 бита , считая их нулём, то младшие.
На 2400, 9600 и 4МГц всё работает нормально.
Сообщение Евгений33 »
Очень интересует вопрос об максимальной скорости передачи USART в tiny2313 использующую работу на прерываниях (с учетом минимума ошибок).
Макс битовая скорость — Fтакт/8.
Сообщение ibiza11 »
Вопрос не совсем корректный, поскольку UART этого контроллера обеспечивает работу без ошибок на любой частоте до 2,5Мбит/c (20МГц/(8*1)=2,5) (условно, без учета старт-стоп-parity битов) . Вопрос в том, сможете ли Вы принимать/передавать на точно такой же частоте.
А вот если прием/передача должна вестись на стандартной частоте, то ту выбор уже в тактировании контроллера (выборе кварца).
К примеру на скорости 115200 бит/с и кварце 1.8432 МГц ошибка равна нулю, а с кварцем 4 МГц - уже 8,5%
Так что тут надо исходить из задания. Если нужно передать инфу между двумя контроллерами на одной плате, то никто не запрещает использовать и максимальную частоту передачи 2,5МБит/с кварцем 20МГц.
Ставим плюсы: )
Сообщение Badarkin »
Подскажите пожалуйста: для того чтоб мне прошить attini2313 мне нужно поставить частоту в code vision 4МГц, а самое максимальное у меня 500кГц
Badarkin писал(а):мне нужно поставить частоту в code vision 4МГц, а самое максимальное у меня 500кГц
Вы что-то путаете. Есть частота тактирования при прошивании, которая должна быть как минимум в 4 раза меньше тактовой частоты МК. Если 2313 у вас "нулевая", то с завода она идёт с тактированием 1 МГц от встроенного RC генератора. Так что программатор должен выдавать частоту ниже 250 кГц.
тогда разъясните мне что означает Chip clock 4MHz
(18.13 КБ) 481 скачивание
А где ваши 500 кГц?
Вообще, частота МК задаётся фьюзами.
нет это не мой скрин, я хочу выстовить точно так же как на скрине.но увы не могу)))
Так дайте ваш скрин.
вот мой скрин
(136.76 КБ) 492 скачивания
Ну ХЗ. Может, глюк КодВижена. 500 кГц — это генератор на 4 МГц + делитель на 8. Судя по скрину, 4 МГц стоит, а делитель должен быть отключён.
Вы прошивать пробовали? В реале нормально работает, или медленно?
Попробуйте также здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=1279
или здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=5560
при прошивке он как то себя ведет не одекватно.он то прошивается то нет)) Он может прочитать флеш я могу посмотреть фюзы.залить прошивку а залить фьюзы уже не могу вылазет ошибка.потом вообще ни чего не могу сделать!полежит подключеный пол часа и снова можно прочитать флешь.стереть его и заново запрограмировать.но как только дело касается фьюзов то все ошибка и по кругу
прошивать начал на ура когда поставил code vision 2.6
Сообщение eduardo »
Gudd-Head писал(а):Если 2313 у вас "нулевая", то с завода она идёт с тактированием 1 МГц от встроенного RC генератора.
На самом деле у новой тиньки2313 частота на 8МГц,но там включен делящий фьюз CKDIV8. Он делит эту частоту на 8 и в результате получается 1МГц.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
А прошивал ли кто-нибудь 2313а в режиме HVPP?
Вернуться в «AVR»
