Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ptr128 »
musor писал(а): кроме того проблемы охлаждения это не отменяет
Если не использовать Step-down конвертор, то эти 3.5*1.5 ~ 5.5Вт в любом случае должны куда-то уйти. Без вариантов. Экзотический вариант - рассеивать их в виде электромагнитного излучения, например, на включенных параллельно мощных светодиодах я не рассматриваю. А значит, все эти 5.5 Вт уйдут в тепло. Вопрос только в том, рассеивать их на радиаторе стабилизатора или на нескольких элементах без радиатора.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение K155TM2 »
А что если включить последовательно несколько таких интегральных стабилизаторов, или же сделать такой компенсационный стабилизатор с таким хитрожопым регулирующим элементом, представляющим собой несколько включённых последовательно транзисторов, таким образом, что на каждом получится падение напряжения по чуть-чуть.
Сообщение ptr128 »
Так диоды именно это и делают. Если хочется, можно вместо обычных диодов поставить гирлянду из диодов Шотки. На них падение напряжения будет в 2-4 раза меньше, чем на обычных.
В любом случае, диоды дешевле не только интегральных стабилизаторов, но и транзисторов )
Сообщение kentgaryk »
musor написал все правильно если ток меняется незначительно то можно обойтись диодами если значительно то никакой стабилизации не будет. При изменении тока от 10% до 100% падение напряжения на диоде меняется раза в два.
Сообщение Телекот »
ptr128 писал(а):На LM317 в свою очередь у Вас падало 3-3.5 вольта, хотя достаточно и полвольта.
Чушь полная, при токе 1,5А падение напряжение на ней должно быть не меньше2- 2,5в. иначе будет просаднка напряжения на выходе что и было отмечено.
K155TM2 писал(а): Кроме того, ухудшилась поддержка выходного напряжения, т.е. оно стало просядать при подключении/изменении нагрузки.
Если вы хотите таким образом уменьшать нагрев то надо использовать стабилизатор c малым падением напряжения к примеру LM1084, у неё минимальное напряжение 1в . Значит на вход можно включить 2 диода.
Но лучше использовать импульсные стабилизаторы как вы и предлагали, к примеру LM2596 греться будет заметно меньше.
Сообщение diesel170 »
ptr128 писал(а):те же 1N4007 при 100мА имеют Forward Voltage 0.7 вольт, при 1.1А - уже 1 вольт.
Да, ничего идеального не бывает, но ситуация, думаю, будет всё-же получше, чем с диодами и ЛМ-кой.
Телекот писал(а):лучше использовать импульсные стабилизаторы как вы и предлагали, к примеру LM2596 греться будет заметно меньше.
Импульсный стабилизатор разумеется лучше, но будет ли приемлемым его КПД при таком низком входном напряжении? У 2576, например, при понижении с 12В до 5В КПД 77%, а при входном 25-30В он повышается до 88%.
Поэтому у меня есть вопрос к K155TM2 - нельзя ли задействовать более "высоковольтный" первичный источник? Есть ли в схеме другие напряжения, или она питается только от 5В?
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Импульсный стабилизатор разумеется лучше, но будет ли приемлемым его КПД при таком низком входном напряжении? У 2576, например, при понижении с 12В до 5В КПД 77%, а при входном 25-30В он повышается до 88%.
Я с вами согласен, но если нет возможности выбрать более высоковольтный источник то лучше 77% КПД чем 30-40% как у ЛМ317. Практически в 2 раза нагрев меньше.
Сообщение ptr128 »
1N4007 - это диод. Поэтому ситуация получше быть не может )
Я имел в виду с диодами без ЛМ-ки. Читаем внимательнее.
Телекот писал(а):лучше 77% КПД чем 30-40% как у ЛМ317. Практически в 2 раза нагрев меньше.
Разумеется, так лучше. Но это при питании 12В. А при 5В на входе не свалится ли КПД до уровня ЛМ317?
Сообщение Телекот »
Вроде в доташите более 60% обещают. Это при входном 5 и выходном 3,3в, при большей разнице будет лучше.
при таком перепаде и токе лучший впариант 34063+PNP ключь (быстрый)
например если взять кт639(2//) и шотка 5819 КПД будет более 80%% точне померил 84% на мкетке старой собирал лет5назад на базе зарядки для авто
Сообщение vsteshak »
Покритикуйте схему. Хочется БП с двумя стабилизированными выходам на 48В, 10А и 12В, 5А.
Особенно интересует, можно ли так реализовать стабилизацию нескольких напряжений
Другая версия схемы
(200.96 КБ) 290 скачиваний
(176.65 КБ) 288 скачиваний
(226.11 КБ) 225 скачиваний
Схема
(192.15 КБ) 311 скачиваний
Последний раз редактировалось vsteshak Пт ноя 11, 2016 00:13:18, всего редактировалось 1 раз.
Гинуть наші вороженьки.
Телекот писал(а):в доташите более 60% обещают.
Ну это ещё куда ни шло. Не ахти конечно, но уж получше, чем линейник.
vsteshak писал(а):Покритикуйте схему.
Железный транс в питании "дежурки" всю картину портит. Лучше конденсаторный выпрямитель сделать. Габариты и масса будут меньше, а КПД заметно выше.
Сообщение mihelson »
vsteshak
SG3525 запитать от 24в и намотать GDT с понижением. Дополнительную примочку выбросить.
Н-мост при 550вт недопустимая роскошь хватит полумоста...если конечно нет тайного умысла в этом...
про дежурку да нах она тут не нужна как и всяки емкобаластные хрени...делается схема задержаного до полной зарядки банок схема запуска от 310 дале от обмотки самопита питаем -и дежурка не нужна и ....волки сыты
питание чипы я б сделал 16в GDT годится тогда стандартный но нужен 4диодика her105 на выходах чипа(limiter)
Сообщение Stanislav R. »
Доброго времени. Ищется схема зарядного устройства с схожими параметрами,пока заряжаю Максом,но нужна мобильность. Спасибо.
Спасибо за советы, а что по поводу того как реализована стабилизация ? Будет работать ?
ps. Н-мост на 7309 делал когда ключами были irfp460-тые.
Сообщение Netu.tima »
Привет Котики. Имеется китай инвертер яко бы он на 1500w но на плате написано 1000w, там полетели полевые транзисторы MT3205 на входе, на какие заменить можно что бы можно было вытянуть эти настоящие 1000w? MT3205 имеют 250w а их 6 шт было установлено, итого 250w x 6шт = 1500w.
Еще имеется блок ноута 15в 5А но без полевика по питанию, какой туда установить полевик?
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб ноя 12, 2016 10:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Мощность полевиков не как не связана с выходной мощностью блока.
Странно тогда.. Почему MT поставили.
