Мелкие практические вопросы
Сообщение AL.EX »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3272173#p3272173"]то есть, пусть кипит и выпаливает саму плату? может еще вокруг него поставить стеночки, что бы воздух с соседних кулеров не охлаждал его?[/uquote] Если у вас "кипит" южный, то никакой вентилятор вам не поможет, так как бобик уже при смерти.
Надо чинить, а не дуть на деталь.
ЗЫ, Лечить надо болезнь, а не её симптомы. :tea:
По ходу термопаста уже отжила своё.
Кстати о птичках,...
А кто сказал что там именно термопаста ?
Производители, предпочитают более технологичные термоинтерфейсы.
Обычно, ставят термопрокладку - такое плоское и липкое дерьмо.
А в худшем случае, сажают на термоклей.
А вот паста, обычно появляется опосля шаловливых геймерских ручек.
Последний раз редактировалось AL.EX Сб дек 30, 2017 20:10:39, всего редактировалось 1 раз.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3272176#p3272176"]По ходу термопаста уже отжила своё. Может термопрокладку поставить. У неё хоть больше сопротивление по теплу, но они вроде долговечней.[/uquote]Сомневаюсь, термопаста лучше. Надо просто сразу ее на хорошую менять, штатно какое-нибдуь говно намажут. :)
Вместо КПТ-8 лучше сегодня КПТ-19 (я купил недавно баночку 15 грамм за 50 рублей - почти даром), в плане долговечности (завявлено что не сохнет, а значит сохраняет свои свойства).
С не сильно горячими процессорами вроде старых Celeronов термопасту вообще не использую у себя. Охлаждение нормальное = вечно нормальное. Многие ругают, мол так нельзя, а я же вижу что температура нормальная, даже не завышенная! :))) Большая теплораспределяющая крышка хорошо отводит тепло на радиатор без пасты. Там кстати на ихних старых радиаторах наклеено что-то типа мягкой фольги - видимо это и есть идеальная термопрокладка которая чуть-чуть может деформироваться (остаются отпечатки), но в целом это вроде как металл.
Сообщение AL.EX »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3272285#p3272285"]Там кстати на ихних старых радиаторах наклеено что-то типа мягкой фольги - видимо это и есть идеальная термопрокладка которая чуть-чуть может деформироваться (остаются отпечатки), но в целом это вроде как металл.[/uquote] :)))
Неее...
Это защитная плёнка.
Под ней как раз и находится термопаста.
Родная интеловская, серого цвета.
Названия не имеет, есть только внутризаводское обозначение.
ЗЫ, весьма эффективна, но сильно электропроводна.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272300#p3272300"]Это защитная плёнка.
Под ней как раз и находится термопаста.[/uquote]Нет, это не защитная пленка и она не снимается.
Я про старые компы, времен пентиума 3-его и 4-го.
Сообщение Xatrix »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272282#p3272282"]А кто сказал что там именно термопаста ?[/uquote]
Я её туда и мазал, когда снимал этот оранжевый радиатор ASRock и ставил другой повыше. Было это пару лет назад и там как раз КПТ-8. Так что пора менять на серенький кулермастер. Как раз после кулера на проц осталась..
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3271932#p3271932"]И стоят они копейки, как такое возможно, непонятно...[/uquote]Стоимость зависит от объёма выпускаемой партии.
Xatrix писал(а):Какой из этих двух радиаторов лучше по отводу тепла с южника?
Меньшее из зол - тот, у которого выше рёбра (правый, "золотистый"). На деле - оба они по-сути бутафория.
Хороший радиатор дя ЮМ выглядит так:
Сообщение AL.EX »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3272407#p3272407"]Нет, это не защитная пленка и она не снимается.
Я про старые компы, времен пентиума 3-его и 4-го.[/uquote] Снимается, снимается. :)
Это и в термальной спецификации самого интела было описано.
И в инструкции по установке, когда камень был в боксовом варианте.
И я тож как раз про те старые компы.
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3272421#p3272421"]Я её туда и мазал, когда снимал этот оранжевый радиатор ASRock и ставил другой повыше. Было это пару лет назад и там как раз КПТ-8.[/uquote] Два года для "капитошки", весьма приличный срок.
Сохнет она (хотя и без проблем обратно можно "разжижить", без потерь свойств)
Сообщение oleg63m »
самое интересное, что термопаста идеально работает при ее максимальной минимальности, другими словами поллировка и притирание, вот истинный путь теплоотвода
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3272407#p3272407"][uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272300#p3272300"]Это защитная плёнка.
Я про старые компы, времен пентиума 3-его и 4-го.[/uquote] Видел такую слоистую блестящую плёнку на радиаторе к процессору AMD с отрытым кристаллом. Из времён пентиума 3.
Кстати к открытому кристаллу допустимо прикладывать токопроводящие предметы (медный радиатор)?
Сообщение Maykill »
можно...но:
есть шанс приложить криво - и тогда перегрев
или неаккуратно
и тогда -скол
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3272629#p3272629"]Кстати к открытому кристаллу допустимо прикладывать токопроводящие предметы (медный радиатор)?[/uquote]Конечно, радиаторы не токопроводящие не бывают :)) Есть и термопаста токопроводящая, с ней нужно аккуратно чтобы не нанести лишнего на неизолированные части.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272461#p3272461"]Снимается, снимается. :)[/uquote]Почему тогда никто не снимает? Я много компов видел.
Проф в студию. Воможно о разных вещах говорим...
Мне кажется что ее даже ножом хер отдерешь.
Сообщение Albert_V »
Upgrader писал(а):...радиаторы не токопроводящие не бывают...
Есть и керамические радиаторы. Например, такие. :))
ypppu писал(а):Видел такую слоистую блестящую плёнку на радиаторе к процессору AMD с отрытым кристаллом.
Вот её как-раз и не надо отдирать.
Она из мягкого сплава, и при установке радиатора на кристалл проминается и предотвращает его скол.
ypppu писал(а):к открытому кристаллу допустимо прикладывать токопроводящие предметы (медный радиатор)?
Почему нет? Всю дорогу так и делается.
Радиатор ни с чем не соединён, а кристалл приклеен к подложке "вверх ногами" ("схемой" вниз, неактивным "днищем" наружу).
Сообщение Martel- »
Не знаю как сформулировать, но спрошу своими словами.
Простые генераторы на микросхемах логики, КМОП.
И как разобраться, на каких из них можно собрать самые медленные генераторы, на доли герца? Вернее наиболее широкий, регулируемый переменником диапазон от десятых и сотых герца до...примерно 5-10 герц и выше (насчет выше не проблема).
Если взять несколько, то расклад такой:
на ЛА3 - невозможно. Это вообще вариант узко-диапазонный.
ЛА7 - не знаю.
На 555 видимо самое то?
Но ещё есть 40106 и ТЛ1, тоже вроде подходящие, но мне надо точно знать, какая микруха из этой троицы наилучший вариант?
Счетчик 555
6 триггеров Шмитта - 40106
и 564ТЛ1 тоже триггеры
Как называются такие характеристики? И есть ли они вообще? В даташитах?
Сообщение Maykill »
проще всего собрать нч генератор на приемлимую частоту ( скажем сотни герц) и поделить её в нужное количество раз
плюсы-
приемлимая стабильность
возможность иметь сразу несколько частот на выходах
делить можно на счётчиках ( двоичных, десятичных- каких угодно)
Сообщение Martel- »
Стабильность совсем не нужна.
И проще вот этого, например, варианта, мне зачем?
(номиналы RC не обсуждаем)
Разобраться с возможностями микросхем в этом плане мне всё равно интересно.
Сообщение AL.EX »
КР512ПС10
С логикой, даже и не пытайтесь мучатся - бесполезно,... стабильность ниже плинтуса.
Вот к примеру герцовый :
Можете попробовать.
Но предупреждаю заранее - затрахаетесь с ним. :facepalm:
ЗЫ, с делителями ниже герца, тоже ждите проблем.
Сообщение Maykill »
"с делителями ниже герца, тоже ждите проблем"
в часах на ИС прекрасно реализовано ...хоть на герцы, хоть на ...больше ;-)
на кмопе все делается и на доли герца и на периодв месяца... но при условии ЗГ на кварце а пытаться при таких частотах юзать RC дебилизм полнейший
Сообщение Martel- »
Парни, мне стабильность не нужна вообще.
Даже наоборот. Я бы предпочёл большой раздрай и гуляние генератора по частоте :) Но это побочка и тем более мало достижимая.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
AL.EX писал(а):Можете попробовать.
С стабильной частотой не интересуют. Только с широко меняющейся от переменника.
Вернуться в «Практика»
