Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Я встречал шнуры где корпус не соединен с общим проводом и не раз встречал!
Такие шнуры не надо брать, с такими шнурами и с заземлённым компьютером порты могут дохнуть просто от статики.
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):Поэтому, решась на покупку шнура, разумно прихватить с собой мультиметр.
Всегда прихватываю и еще две USB розетки чтобы сопротивление жил удобно мерить!
musor писал(а):пилот общий для всех галваносвязаных девайсов.
это не всегда получается иногда далеко тянуться
Телекот писал(а):Такие шнуры не надо брать
конечно не надо, тока как я это объясню шестилетней дочке к которой пришли подружки со своим говном каким нибудь :)))
Сообщение Телекот »
Тогда порт можно убить просто статикой. :cry: И не спасут отвязывание конденсаторов и заземление. Статика на теле человека особенно зимой бывает часто.
кстати если удалены Y кондеры и земли нет статике стекать некуда и она может достикать десятков киловолт ипробить даже оптрон в БП ну последствие понятно
Сообщение Андрей Бедов »
Я всегда докасаюсь до корпуса, прежде чем поместить что-то в USB-гнездо.
Но от потенциала промежду двух устройств это конечно не упасёт.
Сообщение Netu.tima »
Помогите разобраться с бп импульсным 12в на 3А, проверял реостатом выдает 3.2А при 11.65в примерно дальше просто вырубался выход. Заряжал с зу imax B6 акб на 3А было примерно 11в на акб. Блок без хлопка просто сгорел, полевик что ли перегрелся/гыгнулся/крякнул, как же так? На какой заменить посоветуете в то 220 корпусе? Нужно с запасом. Еще в блоке не распаян конденсатор между 2-3 ножками полевика.
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):Я всегда докасаюсь до корпуса, прежде чем поместить что-то в USB-гнездо.
А корпус обычно крашеный.
Тяжело бывает долезать до некрашенных поверхностей. :)
По этому, сделал земляной отвод для сования в него пальцев :))) :tea:
Такой тонкий слой краски, для значительного этого напряжения статики - не преграда.
Стоял 2SK3562 полевик.
Андрей Бедов писал(а):Такой тонкий слой краски, для значительного этого напряжения статики - не преграда.
Все равно хочется перестраховаться.
Netu.tima писал(а):Помогите разобраться с бп импульсным 12в на 3А, проверял реостатом выдает 3.2А при 11.65в примерно дальше просто вырубался выход. Заряжал с зу imax B6 акб на 3А было примерно 11в на акб. Блок без хлопка просто сгорел, полевик что ли перегрелся/гыгнулся/крякнул, как же так? На какой заменить посоветуете в то 220 корпусе? Нужно с запасом. Еще в блоке не распаян конденсатор между 2-3 ножками полевика.
Проверьте конденсаторы электролиты все. Раз сгорел транзистор, возможно сгорел и ШИМ (меняют часто вместе). Запас тока транзистора тут имхо не при чем, а нагрев нужно обязательно проверить. Хотя в бп такой мощности встречал и на 9 А полевики, и даже более, лишь бы ШИМ потянул такой транзистор.
Нагрузили БП на предельную мощность - возможно что он и не должен был работать на такой мощности. Написано одно, а экономят на всём.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс ноя 13, 2016 14:36:23, всего редактировалось 1 раз.
кроме мосфета часло горит ШИМ и резики малоумный шунт в истоке и мелкий с истока на шим
полевик иногда имет защиту зенер 3И он тоже может дохнуть менять надо все сразу или
проверять каждую деталть
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 13, 2016 16:48:40, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):зенер СИ
СТАБИЛИТРОН. Ну как новичок поймет такое :))) :facepalm:
Отпаивал полевик и отпаялся смд 2 ом кажется резистор (2R00), параллельно токовому резистору шел токовый 0.81-0.82 ом. А вот смд китайцы сверху припаяли и кондер силовой меняли. Может дело в токовой защите? Раз блок сгорел. Пахнет горелым а резисторы целые.
Фиг поймешь какой шим. VCC 2 нога, GND 4 нога, на оптрон идет 5 нога. На затвор идет вроде бы 3 нога. С 6 ноги смд керамика на GND идет. Я так понял на 6 ноге С - частотно задающийся. Получается что шим вайпер стоит. На нем что то написано не понятное. 1F2 что ли и не понятно что еще.. По корпусам вайпер не подходит, тут мелкий смд 6 ног. Буду рисовать схему обвязки шим.
Сообщение Martin76 »
Netu.tima писал(а):Получается что шим вайпер стоит.
Viper- семейство микросхем со встроенным ключом. А вот шестиногих ШИМ с внешним - великое множество разных производителей.
какофй конструктив блока? может и чинить его не стоит-радиаторов нет транс впритык...банки минималные по емкосям
нормалные БП при указаном на них токе не горят по году и боле непрерывной работы
или этот ток вы сами вычислили? может там и защитто нет....
фотки бы
а блоки с6ногими SOT23-6 ШИМ +N-MOS я всегда на 384х переделывал СМДхи искать родны смысла не вижу если нет в магазине напротив а некоторые мелкие сразу в мусор-если конструктив сотовой зарядки там радиаторов нет все горячее до предела
От паял силовой 33 мкф 400в, и тщательно осмотрел его, все показания проверил, еср 1 ом, 33 ёмкость есть, вольт потерь 0.8%, а оказалось он дутый чуть чуть слегка. Нашел с еср 1.1ом на 47 мкф 400в новый, его поставлю и проверю с новым полевиком. Может шим крякнул...
Сообщение Martel- »
Ого, сколько постов. Пока всё не переварил.
Сейчас живу в старой хрущёвке и в квартиру приходит только два алюминиевых, старых провода.
Земля в щитке сделана фальшиво. Просто имитация. от нуля кинут провод на третий клеммник. Типа...для заземления стиралок или др.
В общем, то же самое, что и раньше.
Martel- писал(а):Земля в щитке сделана фальшиво. Просто имитация. от нуля кинут провод на третий клеммник. Типа...для заземления стиралок или др.
прямо в щитке дома (дома 2провода входит)или в щите в подьезе и в хату идут 3 провода
если 1е то :facepalm: это жесть зануление причом криво сделаное но такое в домах постройки 5Хх полно
если 2 то так обычно и сделано от 0-рабочего (PEN) в щите подьезда обычно 16кв шина сидящая проходом через этажи на корпусе щита идут отделные 2 провода синий рабочий НУЛ N и зелтозелень PE(земель) ну и 3-коричневый(красный)-ФАЗА -это чесная земля
Сообщение Martel- »
Я не видел какой электрощит в подвале. Но в квартиры приходят провода из подвала. Щиток есть только в квартире, на площадке нету.
В квартиру заходят старые, в резиновой изоляции алюминиевые провода. 2 штуки. Одинарные.
понятно 1вариант... :oops: :cry:
ноэто "КРИВОЕ ЗАНУЛЕНИЕ" по 5ПУЭ лучще чем ничего вообще
