Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
alexradio1103 писал(а):Ну так то была очепятка или о разных ёмкостях шла речь? Не понял... :dont_know:
Речь шла о том, что некоторые коты невнимательны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Hand-Maker »
Допустим мы развернули диодный мост
ну дык это уже другая схема.
Сообщение Galaxy111 »
Конечно 100Гц, это опечатка. Да именно 1мФ, на моем блоке питания стоит вообще 2мФ.Вот мои расчеты, может подскажете где ошибка.
Сообщение alexradio1103 »
Тада нарисуйте, где на вашем графике находится Uc.
... и что такое Uc?
Сообщение ptr128 »
Если сам делаю радиатор из дешевого не анодированного аллюминиевого профиля, есть смысл его красить в черный цвет, например, краской для аллюминиевых колесных дисков?
Ведь, теоретически, радиационная составляющая в теплообмене с окружающей средой для блестящего аллюминия и для крашенного в черный цвет должна в разы различаться.
Или уменьшение конвекционной составляющей из-за нескольких микрометров лака может свести все усилия на нет?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Uc это напряжение на конденсаторе в данный момент времени. U - напряжение, приложенное к конденсатору.
Сообщение korob »
ptr128 писал(а):есть смысл его красить в черный цвет
Тоже несколько лет назад задавался таким вопросом. :) Чёрное тело лучше отдаёт тепло излучением, а по сему при равных условиях эффективней серебристого. С другой стороны покрытие (в частности покраска) создаст некоторое сопротивление конвективному теплообмену. Поэтому для активной системы охлаждения чернение (анодирование) практически не применяется, так как не даёт особых преимуществ, тогда как для пассивных систем охлаждения чернение применяется достаточно часто. :roll:
Сообщение Андрей Бедов »
Верно.
Я пассивный радиатор автоусилителя покрасил кузбасс-лаком.
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):Если говорить о полупериодах, то по моему мнению лампа будет включаться каждый полупериод.
если мост включить правильно, то таки да. но лампа не будет светить полным накалом, а будет загораться на определенном участке полуволны, при этом в зависимости от резистора в уэ будет яркость меняться, как и положено, а при очередном переходе через 0 гаснуть. со скоростью смены полуволн :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TodboT »
Здравствуйте господа, подскажите если на выходе блока питания вместо регулируемого стабилизатора напряжения типа lm317 подключить обычный делитель напряжения, будет ли он нормально регулироваться напряжение?
Будет.
ну если нагрузка тока показометр то да а если реалная нагрузка конечно нет...
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
korob писал(а):Поэтому для активной системы охлаждения чернение (анодирование) практически не применяется, так как не даёт особых преимуществ, тогда как для пассивных систем охлаждения чернение применяется достаточно часто
отличный ответ...но уточню имет достаточный эфект химическое чернение оно к томуж делает поверхность шероховатой и увеличивает авктивную площать теплообмена.. а вт краска(особено толстая)
может сделать хужеЁ
Ну вот как исчерпывающе задан вопрос - такой и ответ.
Про характер (и постоянство) нагрузки - нам не сказали.
Сообщение TodboT »
Да точно не работает, я только не могу понять почему, вроде-бы при подключении нагрузки с большим сопротивлением (700к Ом , моторчик) к переменику 4к Ом , общее сопротивление не сильно должно упасть, следовательно и напряжение не должно сильно просидать, а оно у меня падает до 0. Можете объяснить почему?
TodboT писал(а):Да точно не работает, я только не могу понять почему, вроде-бы при подключении нагрузки с большим сопротивлением (700к Ом , моторчик)
Моторчик? с сопротивлением 700 кОм? Что это за моторчик такой странный?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
покажи этот моторчик, :shock: :shock: :shock: :dont_know: :facepalm:
упс опередили
может моторчик на 110 КилоВольт? :dont_know: :facepalm:
Двигатели через делитель не подключают. Тут нужен мощный реостат.
А что мешает приобрести LM317?
Сообщение ptr128 »
Для управления RGB светодиодной ленты использую МК с ШИМированием. Но лента на кухне 10 метров. Причем проходит на расстоянии менее метра от варочной поверхности (до 7.5КВт) и на расстоянии менее полуметра от духовки (3КВт), электрочайника (2.2КВт) и СВЧ печки (1.5КВт). Поэтому, хочется сделать гальваническую развязку (поправьте, если не прав).
Поигравшись в Multisim получил схему. Стоит ли ее воплощать на практике, или лучше все же срубить частоту ШИМ-ирования в два раза до 500Гц? Или вообще схема кривая? Дискретность ШИМ-ирования 8-ми битная. Потому для 1КГц и минимальный импульс 3.9мкс. В схеме подразумевается, что земля МК и 12В не соединены.
(176.22 КБ) 542 скачивания
Сообщение TodboT »
Не знаю что там за моторчик, вечером приду посмотрю, может и действительно я чтото не так померил. Но напруга с ним точно до нуля падает
Сопротивление микромощного двигателя постоянного тока - несколько Ом.
Откуда Вы взяли такие цифры - 700 кОм?
У Вас мультиметр есть? Включите на диапазон 200 Ом, и измерьте.
...но напруга с ним точно до нуля падает.
А какие номиналы резисторов используются в делителе?
Вернуться в «Теория»
