Мелкие вопросы по теории
он говарил переменик4к(наверно 3к9)\
ptr128 писал(а):Дискретность ШИМ-ирования 8-ми битная. Потому для 1КГц и минимальный импульс 3.9мкс. В схеме подразумевается, что земля МК и 12В не соединены
форма ужасная
817 очень тормознута оптопара годна толко ля ООС по выходу а не для передачи ahjynjd для этого есть спецмикросхемы оптодрайвера
совет если таковых нет ползуй ТГР -дешева и заодно согласуещь уровни +5(0)/+-15в
Сообщение ptr128 »
musor писал(а): форма ужасная
Вы чего? Форма, на мой взгляд, близка к идеальной. Это же на ШИМ 1/255. Уже на ШИМ 4/255 пологость фронтов уже специально разглядывать нужно будет.
Вы смотрите внимательней на параметры задающего генератора. При периоде в 1мс длительность импульса 3.9мкс
Знаю. Но и 1КГц очень низкая частота. Причем, я же спрашивал:
ptr128 писал(а):
срубить частоту ШИМ-ирования в два раза до 500Гц?
P.S. Может Вы не поняли, что это осциллограмма уже на выходе MOSFETa и длительность фронта в течении нескольких микросекунд для периода в одну миллисекунду ни на что не повлияет?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
ptr128 писал(а): длительность фронта в течении нескольких микросекунд для периода в одну миллисекунду ни на что не повлияет?
ну тогда ладно ...хотя грется будет силнее
Сообщение ptr128 »
Чисто академически. Даже если 10мкс фронты к 1мс периоду - то это 1% времени )
P.S. Так частоту ШИМирования есть смысл срубать с 1КГц до 500Гц? Могу даже до 250Гц. Меньше, боюсь, уже начнет глаза раздражать.
Сообщение КРАМ »
Ток светодиода оптопары нужно поднять до 5 мА (резистор балласта (5-1,6)/5=680 Ом), тогда для оптопары с передачей 100% и питания фототранзистора от 12 Вольт коллекторное сопротивление составит не менее 2,4 кОм. С запасом по насыщению можно взять 5,1 кОм.
Проблема затянутых фронтов в слишком высоком сопротивлении в коллекторе фототранзистора. 100 кОм не лезет ни в какие ворота... :facepalm:
Сообщение korob »
ptr128 писал(а):или лучше все же срубить частоту ШИМ-ирования в два раза до 500Гц?
На мой взгляд быстродействия PC817 в данном случае достаточно, а вот выбор номиналов резисторов R2 и R6 мягко говоря не оптимален. :wink: R2 надо уменьшить на порядок, а R6 увеличить на тот же порядок, и ключ начнёт открываться уверенней. :roll:
UPD:
Уже сказали. :)
Сообщение КРАМ »
R6 вообще ни на что не влияет и не нужен. Выход драйвера затвора двухтактный.
Скорее надо поставить примерно 10 Ом ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с затвором выходного ключа.
Сообщение korob »
Согласен. :) Но если уж установлен (в некоторых случаях, например при неудачном монтаже, установка резистора непосредственно на З-И устраняет "звон" при переключении транзисторов драйвера), то номинал маловат. :roll:
Сообщение ptr128 »
КРАМ писал(а):Ток светодиода оптопары нужно поднять до 5 мА (резистор балласта (5-1,6)/5=680 Ом)
Сначала спорить хотел, потом дошло, что не прав буду.
Так лучше?
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
КРАМ писал(а):R6 вообще ни на что не влияет и не нужен. Выход драйвера затвора двухтактный.
R6 убрал. Пришлось R2 сразу до 4К7 увеличивать. Спасибо!
Лучше стало:
А 10 Ом то для чего? У меня всего лишь 30ма пика выскакивает на затворе MOSFET в Multisim.
(56.72 КБ) 693 скачивания
(187.41 КБ) 661 скачивание
р6 убрал зря его надо ставить обязателно как можно ближе к мосфету номинал 1-10к это же относится и к последователному резистору в затворе 27-60ом там просится если эту парочку не ставить в реале начинаются чудеса..
просто в реали у линий платые и самого мосфета есть емкость и индуктивность а 'bnthybrb имеют реактивное выходное...-получаем звон на фронтах
Сообщение korob »
И с Вами согласен. :) В общем R6 сродни цепочке Цобеля - необязателен, но иногда необходим. Вот такой вот оксюморон. :))
Сообщение ptr128 »
Нужен 3 битный (8 значений) ЦАП для МК от 2 до 10 вольт с током от 1 до 5ма. ШИМ или дешифратор с резисторным делителем?
Сообщение mickbell »
Смотря какие требования к быстродействию. Торопиться некогда - ШИМ проще. Но и R-2R матрица - тоже не бином Ньютона, особенно на три бита.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ptr128 »
Быстродействие по фигу вообще. Изменение раз в минуту, или еще реже.
А резисторный делитель при пятикратных скачках тока тоже не тривиально.
Лучше, как проще. И чтобы меньше элементов. Подозреваю, что с ШИМ калибровка будет проще. Программно - это не резисторы подбирать.
Добавлено after 48 minutes 29 seconds:
Что-то у меня относительно стабильный уровень получается только на трех транзисторах.
Или это опять мои проблемы с номиналами?
Вот так:
P.S. Начал с дешифратором смотреть, но с ним себестоимость схемы в разы увеличивается. Ну его на фиг, короче. Не меньше пяти каналов понадобится.
(60.09 КБ) 574 скачивания
(59.15 КБ) 586 скачиваний
ptr128 писал(а):Быстродействие по фигу вообще. Изменение раз в минуту, или еще реже.
Тривиально. Гуглите "R-2R матрица".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ptr128 »
Спасибо, но уже проехали. Дешифраторы явно дороже транзисторов получаются, а без них 40 ног мне не найти на 5 каналов.
Сообщение postal2201 »
Друзья, подскажите схему простого кварцевого генератора. Кварц на 4.4336 для поднесущей PAL
Сообщение Bear2011 »
А в "Обучалке" смотрели?
Вот еще
в схеме Г с базы на землю не хватет резистора -иначе диапазон работы будет градусов 10 от той при которой настроено было
резисторы должны быть подобраны так чтоб на эмитере было около половины питания или не менее 2в! схема В рекомендуется для кварцев на 32к-часовых-старых-гробик (новым нужен полевик ) на частоте поднесущей может еще загенерит а вот на 2й(8,86) врядли
схема Г нормално работает от о,5 до 15мгц(основная гармоника) для гармониковых кварцев годны толко резонансные схемы настроеные на нужную частоту
если исползовать гармониковый кварц(3 или 5 гармоника указана) с мк от возбудится на основной 1г частоте тоесть в 3(5)раз ниже чем написано на нем
Сообщение es131245 »
Есть вопрос. На рынке полно стабилизаторов положительного напряжения. +1.8, +3.3, +5В
Но на -1.8, -3.3, -5 почти нету.
Можно ли, а главное правильно ли, использовать стабилизаторы положительного напряжения в качестве стабилизаторов отрицательного напряжения, перевернул цоколевку?
Вернуться в «Теория»
