Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение shura1971 »
usavich, Не пробовал - пробуйте, чего спрашивать..
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение usavich »
Если эта читалка основана на командах стандартного бута, то не будет ни читать ни писать. Исходник будет?
Заповедь инженера #1. "Работает? Не трожь!"
[uquote="usavich",url="/forum/viewtopic.php?p=4490012#p4490012"]Если эта читалка основана на командах стандартного бута, то не будет ни читать ни писать. Исходник будет?[/uquote]
Насчет стандарта в БУТе - это к чему?
Стандартов там нет, команды - отличаются от TI - bq..
TI - bq: тоже в разных чипах - разные команды.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение usavich »
А причем здесь TI и BQ? На скринах читалка M37512.
[uquote="usavich",url="/forum/viewtopic.php?p=4490024#p4490024"]А причем здесь TI и BQ? На скринах читалка M37512.[/uquote]
Тогда что такое - Стандартные Команды??
Это для Renesans - стандартные?
Или я чего не понимаю...
:shock:
У меня чипы FC035 и FC024 - LGC/SDI
Других нет...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение usavich »
shura1971, а, тогда не взлетит с FC201. Так-то у Renesas есть вполне стандартные команды стокового boot rom, причем они практически совпадают для многих "групп" и даже семейств. Например 0xF5 - ввод ID или 0xFB - версия boot rom.
Renesas щедро предоставляет услугу по заливке кастомного кода, лишь бы контейнерами чипы покупали. С этим сложнее, я попробовал навалиться на FC201(посмотри, сколько ubrt хотят денег за поддержку этого бута), пока не получилось - там всего три команды и не совсем понятная реакция на 0x00.
[uquote="usavich",url="/forum/viewtopic.php?p=4490121#p4490121"]не взлетит с FC201. Так-то у Renesas есть вполне стандартные команды стокового boot rom, причем они практически совпадают для многих "групп" и даже семейств. Например 0xF5 - ввод ID или 0xFB - версия boot rom. С этим сложнее, я попробовал навалиться на FC201 - там всего три команды и не совсем понятная реакция на 0x00.[/uquote]
Может по этому вопросу пообщаться вТелеге - из подписи в низу..??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение usavich »
Можно начать с ЛС здесь. Телеграмами и прочими твитерами я не пользуюсь принципиально.
Сообщение vsuper »
друзья может кто знает,где хранится в eeprom bq8050 "charging current" и в каком виде,( просто переведя в hex не находится число)
Сообщение usavich »
Аутентификация FC201 похожа на BQxxxx Sanyo FW(спасибо каросиум), ключи, естественно, другие. Нахрапом взять не выйдет - непонятно, как определять готовность, не сбивая поток данных. Сдампить бут не так просто, как кажется. Сейчас я на шаге#2 - получил ответ на ввод первого ключа, что с ним делать дальше пока не понятно.
Сообщение rekeyed »
vsuper писал(а):где хранится в eeprom bq8050 "charging current"
возможно, что она не храниться, а считается динамически, по крайней мере мой bq9000 меняет его в зависимости от заряженности батареи и может каких-то других параметров (например, температура)
или может где-то храниться максимальное значение, и контроллер от него пляшет.
я вот нигде не могу найти как посчитать контрольную сумму для еепром этих контроллеров, может кто знает?
Сообщение vsuper »
[uquote="rekeyed",url="/forum/viewtopic.php?p=4492043#p4492043"]
я вот нигде не могу найти как посчитать контрольную сумму для еепром этих контроллеров, может кто знает?[/uquote]
у меня 297 mA, и ноутбук заряжается очень долго,не могу понять что ему надо
Сообщение rekeyed »
у меня такой низкий ток только когда батарея в ноль разряжена, потом чуть зарядит и поднимает до нормального. еще где-то читал, что такое бывает при калибровке батареи.
вообще, значение тока хранится в еепром по адресу 0х08, 2 байта
а в BatteryStatus есть флаг INIT?
Сообщение vsuper »
[uquote="rekeyed",url="/forum/viewtopic.php?p=4492188#p4492188"]у меня такой низкий ток только когда батарея в ноль разряжена, потом чуть зарядит и поднимает до нормального. еще где-то читал, что такое бывает при калибровке батареи.
а в BatteryStatus есть флаг INIT?[/uquote]
DesignCapacity: 3888 10mWh
FullChargeCapacity: 3820 10mWh
CycleCount: 689
Date: 2012.04.21 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: L11S6Y01
SerialNumber: 0B61
ChargingCurrent: 178 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 30,8 C
Voltage: 11616 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 62%
AbsoluteSOC: 56%
RemainingCapacity: 2379 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3875 mV
VCELL2: 3868 mV
VCELL1: 3871 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|
читаю форум у румынов, пишут что это известный баг прошивки
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4492196#p4492196"][uquote="rekeyed",url="/forum/viewtopic.php?p=4492188#p4492188"]у меня такой низкий ток только когда батарея в ноль разряжена, потом чуть зарядит и поднимает до нормального. еще где-то читал, что такое бывает при калибровке батареи.
CycleCount: 689
читаю форум у румынов, пишут что это известный баг прошивки[/uquote]
При таком количестве циклов, это не баг, а защита потребителя.
Сообщение rekeyed »
у меня циклов в 2 раза больше было, и ток нормальный.
у румынов тоже нашел про эти батареи, и они даже их как-то чинят, но решение под паролем, так что не понятно, что они меняли.
еепром у этих батарей отличается от моего, и там где у меня ток заряда, у них огромные значения. так что прошивка другая скорее всего.
DesignCapacity: 2800 mAh
FullChargeCapacity: 247 mAh
CycleCount: 1392
Date: 2014.12.13 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14800 mV
ManufName: 11-85
DeviceName: VI04041
SerialNumber: 73A8
ChargingCurrent: 1960 mA
ChargingVoltage: 17200 mV
Temperature: 23,1 C
Voltage: 15593 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 26%
AbsoluteSOC: 2%
RemainingCapacity: 65 mAh
VCELL4: 3999 mV
VCELL3: 3834 mV
VCELL2: 3911 mV
VCELL1: 3851 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|
Конечно, прошивки разные.
vsuper, Попробуй напряжение на сборку установить по 4 В на элемент
Будет 12 В.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение vsuper »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4492163#p4492163"][uquote="rekeyed",url="/forum/viewtopic.php?p=4492043#p4492043"]
у меня 297 mA, и ноутбук заряжается очень долго,не могу понять что ему надо[/uquote]
вопрос решен частично , найден дамп с бОльшим током
Сообщение Ant-RG »
Мяу! Имеется samsung np355v5c, достался с мёртвой китайской батареей. В будке у Шарика была найдена плата на bqz453, сброшена и впаяна с новыми аками в китайский корпус. Батарею ноут видит, от неё работает и заряжает, но данные зарядной мощности бред и заряд отображаемый всегда 0%. Как можно исправить данное недоразумение?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
