Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение СЦБист »
6ф1 писал(а):эта формула сильно устарела, и даёт полутора-двукратное количество витков на Вольт.
это как ? так, что мне эта методика не пойдет для расчета ленточного транса. магнитопровод нашел в сарае.
СЦБист писал(а):Дед забыл как считать?
50/ s = витки на вольт дайте деду калькулятор
по этой формуле получаеться сильно много витков. и максимум индукции составляет 0,9 Тл
Сообщение Телекот »
Vasilii писал(а):эта формула сильно устарела, и даёт полутора-двукратное количество витков на Вольт.
Формула не устарела, устарел коэффициент 50. Возьмите коэффициент для вашего железа и формула воспрянет духом. :)))
Сообщение Vasilii »
Ну, пусть будет как-то так. Коэфф. около 35.
Не мешайте мешать!
Сообщение 6ф1 »
Vasilii писал(а):Сейчас качество трансформаторной стали намного выше.
Которое нашли в сарае??? :cry:
Сообщение dikobrazzoff »
Всем привет, перематываю ТСШ-170 для лампового усилителя. Получилась такая диаграмма заполнения, посмотрите пожалуйста, нормально?
Что касаемо толщины межслойной изоляции, обязательно делать между слоёв например по 0,1мм или можно без изоляции?
Амплитуда индукции и плотность тока данные для них взял из подсказки.
Сообщение Vasilii »
6ф1 писал(а):Которое нашли в сарае??? :cry:
Даже такое, сомневаюсь что ему лет семьдесят! :))
dikobrazzoff, нормально. А что смущает?
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а):Возьмите коэффициент для вашего железа и формула воспрянет духом.
я понятия не имею какого типа там сталь. 0.35 мм толщина вроде
Vasilii писал(а):Ну, пусть будет как-то так. Коэфф. около 35.
при таком коэфициенте максимум индукции 1.29 Тл
по методике http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf. лучше не считать броневой ленточный транс ?
или может лучше по этой методике считать http://www.junradio.com/nach/kon/Part7/7-11.htm?
Сообщение 6ф1 »
А я то думал, что ваш сарай повышает качество трансформаторного железа :) !
Ну и 70 лет назад не на консервных банках же морали?
Это сейчас южноазиатские братья приучают экономить медь :shock: , а трансы
гудят, трещат и греются как печки :oops:
Для "сомнительного" железа вообще брал коэф 60, ну лишку провода ушло, зато работает, :kiss:
И трижды перематывать не надо ,,, :write:
Сообщение Телекот »
6ф1 писал(а):Для "сомнительного" железа вообще брал коэф 60, ну лишку провода ушло, зато работает,
А почему не 100 или 120? Коэффициент 60 брался в одной очень старой книге, там предлагалось мотать трансформатор на отожжённой в печке стальной проволоке.
6ф1 писал(а):Это сейчас южноазиатские братья приучают экономить медь , а трансы
Причём здусь южноазиатские ваши братья? Просто сейчас трансформаторы считают точнее и стремятся снять всю мощность на которую способно железо.
К вам один вопрос как можно экономить медь если мотается меньше витков но более толстым проводом? В результате вес меди остаётся такой же, ведь окно трансформаторов последнее время забивается проводом под завязку. Даже несколько витков нельзя просунуть.
А громкость работы трансформатора зависит напрямую от высоты выроста рук того человека который его перебирал.
Сообщение 6ф1 »
Под завязку забитый видел только от микроволновки, да и тот люминем намотан, витков 300, вместо 560,
Без вентилятора и на холостом ходу спарится...
Меньше витков и толще провод? И какой ток будет? Конечно мощность возрастет, куда ей деваться!!! :kill:
Сообщение Телекот »
Значит вы мало трансформаторов видели. А в микроволновке трансформатор и должен работать в таком режиме. Так как там не просто трансформатор, а трансформатор стабилизатор и он должен работать в режиме насыщения.
Сообщение 6ф1 »
[quote="dikobrazzoff"]Всем привет, перематываю ТСШ-170 для лампового усилителя. т/quote]
Пардон, сразу не обратил внимания.
Все хорошо, но чуток не по фэншую. После первички обязателен экран, потом анодная, а накал мотаем
последним,как самую нагруженную. Совсем без изоляции никак, один виток бумаги межу слоями.
Я бы мотал два накала по 4 А, все равно в окно влезет...
Сообщение СЦБист »
У меня такой магнитопровод.
кто знает - зачем в этой формуле коэф. 0.901 ? :shock: :shock: :shock:
(12.43 КБ) 368 скачиваний
(21.89 КБ) 347 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Телекот писал(а):Значит вы мало трансформаторов видели..
Сравнивал от нынешней Супры и от Электроники , сделаной в СССР...
Наша бесплодная полемика начинает пахнуть флудом, прекращаем? :tea:
Сообщение Vasilii »
СЦБист писал(а):по методике http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf. лучше не считать броневой ленточный транс ?
А Вы попробуйте посчитать и так и так и сравнить. У обеих методик свои сторонники, и обе они рабочие.
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
очень настораживает формула для определения количества витков.
для вторичной обмотки мы же вроде берем 1+дельта U/100
:shock:
Сообщение Vasilii »
:shock: А Вы уверены в правильности Вашей вольной интерпретации формулы? Насколько я с похмелья могу судить там не совсем так.
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
что именно ? :tea:
Сообщение Vasilii »
СЦБист писал(а): берем 1+дельта U/100
И как это соответствует вложению?
Не мешайте мешать!
Сообщение СЦБист »
во вложении минус в числителе.
это для первички и вторички формула ?
