Паяльная станция с энкодером.
Сообщение mixxxxxx »
АлександрЛ писал(а):Так это сейчас начали "карбон" делать с рисунком- "ёлочкой" - для красоты, а когда- то углеткань из углеволокна делали - как и стеклоткань..
как делали, так и делают, как еще ткань соткать можно?)) тот же самый рисунок, мож аккуратней просто...
Сообщение d1ot »
Возникла опять проблема. Переделал под керамический нагреватель. Температура растет медлено, доходит до 45 гр и стоит.
НО по паяльнику видно, что не 45 гр, олово плавиться.
Да и фен не доходит до отображаемой температуры.
Сообщение Stinger »
Требуется провести калибровку... читайте тему...
заодно найдёте ответ на вопрос почему не греет паяльник и фен...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
d1ot писал(а):Возникла опять проблема. Переделал под керамический нагреватель. Температура растет медлено, доходит до 45 гр и стоит.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1891711
Ну вот и я закончил ))
есть небольшая проблема с нечетким срабатыванием энкодера, это лечится? вроде встречал в теме подобную проблему....Изображение
1. Открылась еще одна особенность, температура паяла до 100 градусов растет оч медленно, где-т градус-два в секунду, после 100 - растет шустренько, как по идее и должно быть... что это??
2. полевик паяла довольно таки греется... не критично, но ощутимо, на высоких температурах жала....
3. по, опять же, личным ощущениям, паяльник явно не дотягивает до отображаемой температуры... нормально паять можно начиная от 350 гр. (даже выше...)
Последний раз редактировалось mixxxxxx Вт ноя 03, 2015 19:56:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
Мои поздравления!
До 100 - это режим плавного разогрева, для того чтобы оригинальные керамики HAKKO по 8А не жрали.
Энкодер не лечится - меняется... качественный энкодер мне попался от монитора SONY...
Дешевые китайские энкодеры - гавно.
Stinger писал(а):Мои поздравления!
С энкодером разобрался, действительно просто хреновый энкодер попался....
Сообщение Stinger »
Калибровку делал по нагревателю или по жалу?
Stinger писал(а):Калибровку делал по нагревателю или по жалу?
а как правильно?... мне сверить не с чем было, термопара с мультиметра похерилась... завтра на работе найду...
я делал так...
при откл. нагревателях выставил комнатную подстроечниками (больше их не трогал)
далее в режимах ограничения подправил что б не прыгало...... на этом все... что-т еще забыл?
Сообщение Stinger »
комнатная температура никакого отношения к нагревателю не имеет...
по термопаре на 300 градусах... так точнее будет...
и лучше по нагревателю... я всё рассказывал и показывал как...
Stinger писал(а):комнатная температура никакого отношения к нагревателю не имеет...
Откалибровал, теперь полный порядок!!!
Огроменное спасибо Вам, и остальным авторам!!!
Остался один вопрос, от чего может греется полевик паяла?? (я пользовал IRF3205)
Сообщение Stinger »
Может подделка, может жуткий нагреватель в паяльнике...
Stinger писал(а):Может подделка, может жуткий нагреватель в паяльнике...
да вродь не плохой паяльник, Yihua с нагревателем HAKKO 1321, ну попробую полевик на какой-нить другой поменять...
Последний раз редактировалось mixxxxxx Ср ноя 04, 2015 19:10:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stinger »
ну если Hakko оригинальный то нечему удивляться...
Stinger писал(а):ну если Hakko оригинальный то нечему удивляться...
просто радиатор заинсталить побольше? ))))
Сообщение Stinger »
если до 90 не нагревается можно забить, если по уму, то в корпусе от компового БП есть место под вертушку...
моя собрало его именно в таком корпусе... немного облезло но с пивом потянет, ни дизайнер я ни разу...
и вот такой фен... жуткий и шумный...
Проблему с нагревом полевика решил установкой онного с индексом L, что в принципе и нужно было делать изначально, транзистор как лед)))
Сообщение EverGrand »
McFLY писал(а):Модуль - это 4 резистора, либо 3 резистора и 1 диод. Если выполнить их в SMD варианте, то места они займут минимум. Потому, как я думаю, проще их сделать 4, чем делать универсальную схему подключения.
Хотя идея с переключением выхода ОУ на разные ноги достойна обдумки :)
я тоже об этом думал. Надумал вот что. 1 модуль - 1шт lm358 (у нее ведь 2 канала) 1 канал на терморезист, второй на термопару. 2 модуль так же. Итог - 4 канала (2 под фен, 2 под паяльник). у меня это пока в идеях, времени все нет занятся, но думаю делать именно так и в smd.
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
EverGrand писал(а):Надумал вот что. 1 модуль - 1шт lm358 (у нее ведь 2 канала) 1 канал на терморезист, второй на термопару. 2 модуль так же.
Лучше rail-to-rail взять вместо lm358.
