Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Asaba »
Сообщение Sergey125 »
Большое спасибо!!!
Сообщение kaetzchen »
блин, был у мя даташит на эту микруху, но не могу найти. стоит в PLC модеме за ней TX RX свич и на розетку.
и это какой производитель собсно?
спс
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
не
EL2480 4xОПАМП ???
Сообщение korob »
Elantec EL2480CS. :)
Сообщение iLink »
Доброе время суток, помогите идентифицировать, на блате указан как двусторонний стабилитрон, через микроскоп рассмотрел маркировку но ни как не могу найти на него даташит, вроде производитель ST Microelectronics, но ни как не могу его найти, прошу вашей помощи
(28.62 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Dick »
Сообщение iLink »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3596475#p3596475"]https://www.st.com/resource/en/datasheet/sm6t.pdf
Вроде оно.[/uquote]
а на чем основан ваш вывод? на известном сайте радиодеталей (Ч/Д - не реклама) нашел SM6T6V8CA есть фото, на этом элементе написано LE GP 447, а на моем MX GP120, как вообще расшифровать эти MX GP120?
Сообщение korob »
iLink писал(а): как вообще расшифровать эти MX GP120?
Вот так: :wink:
Вся информация из приведённого выше даташита. :wink:
(57.53 КБ) 607 скачиваний
(41.41 КБ) 716 скачиваний
Сообщение iLink »
Dick, korob - Спасибо вам большое
Сообщение sng61 »
звиняюсь, наверное было не совсем по теме.
попробую перенести в тему подбора аналогов
(9.21 КБ) 550 скачиваний
(9.35 КБ) 539 скачиваний
(102.91 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Serg_Clear »
Добрый день, уважаемые. На руках имеется планшет Eplutus G88. Так получилось что при замене батареи отлетела капля припоя на плату и не сразу была замечена, в результате при включении К.З. и сгорел транзистор (на фото стрелочкой указано место К.З. кружком сгоревший транзистор) Вопрос в следующем, может у кого есть на руках данная модель, не могли бы вы посмотреть маркировку сгоревшего транзистора!? рядом на плате транзистор с маркировкой 1АМ, на сгоревшем ничего не видно! Заранее благодарен.
Выделенная зона
(102.46 КБ) 693 скачивания
Общий вид
(118.12 КБ) 575 скачиваний
Сообщение Dentorol »
Здравствуйте!
Заказал на Aliexpress самовосстанавливающиеся предохранители на 50 мА типоразмера 0805.
Китайцы прислали:
На самовосстанавливающемся предохранителе написана цифра "1".
Подключил самовосстанавливающийся предохранитель к лабораторному блоку питания последовательно через токоограничивающий резистор. Срабатывает (начинает ограничивать ток - увеличивает свое сопротивление) при токе 120 - 130 мА.
Что-то мне подсказывает, что китайцы прислали самовосстанавливающиеся предохранители на 100 мА.
Помогите опознать самовосстанавливающийся предохранитель. Если китайцы обманули, то буду открывать спор.
Сообщение Dick »
Скорее всего вы правы в своих подозрениях. :roll:
https://www.bourns.com/pdfs/mfpsmf.pdf
http://static6.arrow.com/aropdfconversi ... mfusmf.pdf
По идее должен быть "0" или "05", но хрен знает, что за производитель.... :dont_know:
Сообщение denismalofeev »
(107.95 КБ) 543 скачивания
Здравствуйте. Помогите опознать электролит. На корпусе надпись NG. Спасибо.
Сообщение Dick »
А это не стабилитрон/диод часом?
В общем, задал я продавцу на Aliexpress вопрос: "Что должно быть написано на самовосстанавливающемся предохранителе на ток 50 мА?"
Продавец ответил, что написано должно быть "1".
И приложил фотографию:
(качество фотографии такое же, как прислали китайцы).
Нашел я даташит на эти самовосстанавливающиеся предохранители. Посмотрел и удивился. Да, самовосстанавливающиеся предохранители JK-SMD0805-005 (на ток 50 мА) маркируются цифрой "1". Но цифрой "1" так же маркируются и самовосстанавливающиеся предохранители на ток 100 мА.
(кстати цифрой "0" маркируются самовосстанавливающиеся предохранители на ток 1 А и 1,1 А).
Как же так, ну если для маркировки самовосстанавливающихся предохранителей не хватило цифр, то можно использовать буквы? Хотя я посмотрел внимательно и еще свободны цифры 4, 6, 8, 9. - В общем "чудо" китайской инженерии.
Как я уже писал, я проверял присланные мне самовосстанавливающиеся предохранители, подключив их к лабораторному блоку питания последовательно через резистор. Есть у меня самовосстанавливающиеся предохранители FSMD010-1206-R (только на ток 100 мА и типоразмер 1206). Самовосстанавливающийся предохранитель FSMD010-1206-R ведет себя так же как и присланные мне JK-SMD0805-005 - срабатывает при токе 110-120 мА и после сработки уменьшает ток до 15 мА (т. е. увеличивает свое сопротивление).
В общем, как я понял, китайцы меня обманули - прислали самовосстанавливающиеся предохранители на ток 100 мА, но для открытия спора результаты измерений не предъявишь. :cry:
Сообщение alexradio1103 »
denismalofeev писал(а):Помогите опознать электролит. На корпусе надпись NG.
GN - это скорей тантал. Это кодовое обозначение. Полоса - плюс!
Похоже на 4в(G) 10мкФ(N)
Сообщение Martin76 »
Dentorol писал(а):как я понял, китайцы меня обманули
Если предохранитель на "50мА", то он не обязан моментально сработать при 51мА. Посмотрите хотя бы один даташит на такие предохранители и увидите, что есть ток удержания (hold), рабочий ток и ток срабатывания (trip). Указывается первый, а второй в 2-3 раза больше его.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3601856#p3601856"]Если предохранитель на "50мА", то он не обязан моментально сработать при 51мА.[/uquote]
Знаю, читал.
Но я сравниваю с имеющимся у меня самовосстанавливающимся предохранителем на 100 мА.
И присланный мне китайцами самовосстанавливающийся предохранитель якобы на 50 мА ведет себя так же (по электрическим параметрам) как и имеющийся у меня на 100 мА.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3601847#p3601847"]
[/uquote]
Присоединил деталь к тестеру. Вот такой результат:
Диод что ли?
Вернуться в «Практика»
