Мелкие вопросы по питанию.
вот фото транса
- (63.57 КБ) 413 скачиваний
- (58.67 КБ) 368 скачиваний
- (56.42 КБ) 336 скачиваний
- (62.99 КБ) 401 скачивание
aka Columbo
Действительно, не обратил внимания на эту таблицу. Правда я не понял, что означает 30 Вольт в выключенном состоянии и 18 Вольт во включеном. Выдержит он мои 21 холостых вольт или не стоит рисковать?К примеру повнимательнее изучить стр.7.
стальной проволокой можно намотать нагреватель, а не трансформатор. любой проволокой без изоляции мотается короткое замыкание.
мотать нужно медной эмалированной или лакированной. годится в шёлковой/хлопчатой/бумажной оплётке(если найти удастся.)
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
масштаб не совсем ясен вы бы хоть положили что нибудь рядом с нимVadIk__tda писал(а):VadIk__tda писал(а):как с трансом ?кто ответит ?
хотя думаю не более 40Вт
Такое дело. У меня время от времени дергалась колонка (Нч динамик). Думал это от кривой сборки унч. Но недавно заметил что в такт ему мигает диод на паяльной
Станции. Потом увидал что едва заметно мигает диод на импульснике. Что это? Низко частотныая импульсная помеха?
Да.кот байкера писал(а): Правда я не понял, что означает 30 Вольт в выключенном состоянии и 18 Вольт во включеном.
Ну во первых будет не 21 вольт, а немного поменьше, примерно на 2 вольтаВыдержит он мои 21 холостых вольт или не стоит рисковать?
т.к. не учтено падение напряжения на выпрямителе, и к тому же под нагрузкой
должно ещё просесть. И вообще, чем гадать давно бы уже собрал навеской БП на
своём трансе и снял вольт-амперную характеристику, т.е при какой нагрузке какая напруга на выходе.
Всё просто, скачиваешь эту программку, там достаточно ввести габариты трансформатораVadIk__tda писал(а):как с трансом ?кто ответит ?
и она выдаст мощность которую можно с него получить. По приблизительным прикидкам 160 Вт.
http://www.cqham.ru/ftp3/ALLTRANS02.xls
...ну до 40 Вт судя по фоткеVadIk__tda писал(а):VadIk__tda писал(а):как с трансом ?кто ответит ?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
...фото видел? какме нахрен 160?nik-as писал(а):кот байкера писал(а): .... По приблизительным прикидкам 160 Вт.![]()
Кто подскажет какое различие между этими схемами, и какая из них лучше?
- (124.57 КБ) 378 скачиваний
- (55.71 КБ) 404 скачивания
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
гы гы а помойму они пачти одинаковыеjumbo писал(а):Кто подскажет какое различие между этими схемами, и какая из них лучше?
Пачти да
, но различия есть и думаю существенные.
...различие ОГРОМНО - ток 5 А и 25А!!!
в первой обмотке ток =10 в второй = 10 в третей 5 и в четвертой тоже 5 , напряжение по 11 вольт в каждой обмотке , вот хотел узнать не врет ли мультиметр .Не квадрат писал(а):...фото видел? какме нахрен 160?nik-as писал(а):
aka Columbo
У второго стабильность выходного напряжения должна быть лучше. Потому как он стабилизирует напряжение непосредственно на выходе. А первый стабилизирует только на выходе ЕН12, а потом это напряжение повторяется на выходе эмиттерным повторителем.
Меня смущает отсутствие защиты от к.з. или перегрузки по току в обеих схемах.
Да защиты нет, но я думаю поставить в БП Усовершенствованое устройство защиты с журнала Радио 2007, так что все таки лучше делать схему с рис. LBP.jpg
Скачал где то здесь на форуме схему зу. Где именно не могу найти. Мне нужно к ней полное описание. Вот она.
- (33.35 КБ) 402 скачивания
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
можете по видео определить перемений резистор http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1730
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
