Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
И еще один проект, часы с панелью от древнего частотомера Ф571. Корпус из мореного дуба, внутри плата с али (статика). Питание 220в, преобразователь на 24в для питания лампочек и 5в для основной платы.
Ничего лишнего, просто часы.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение gcat »
бьюсь с GPS. не подхватывает. подключил к компу, смотрю вывод
$GPRMC, 110252.916,V,,,,,,,080722,,,N,V*30
почитал бегло протокол NMEA, время показывает правильно (правда, -3 часа) и буква после запятой V, что означает недостоверно.
помогите разобраться, пожалуйста, что не так? синхронизируется ли время после того как будет A после запятой вместо V ? что не так? 4 прошивки перепробовал, при подключении часы не пикают. приемник работает на скорости 9600бод
Сообщение uldemir »
Вы пишите не туда. Здесь хвастаются своими готовыми конструкциями. А по поводу GPS дождитесь когда в поле валидности данных появится A. Не могу найти даташит, но в моём исходнике написано, что это второе поле и там должно быть 'A'
        str_ptr = fieldstr[2];
        if (*str_ptr == 'A') gps_datavalid = 1;
        else gps_datavalid = 0;
...и не бод, а бит в секунду.
Сообщение gcat »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4256589#p4256589"]Вы пишите не туда. Здесь хвастаются своими готовыми конструкциями. А по поводу GPS дождитесь когда в поле валидности данных появится A. Не могу найти даташит, но в моём исходнике написано, что это второе поле и там должно быть 'A'
...и не бод, а бит в секунду.[/uquote]
Понял. Спасибо. Может приемник гно... Попробую его на балкон вынести, посмотреть
Сообщение Борисович »
Сделал часы на ИВ-2.
Что то часть картинок боком или вверх ногами.
Индикаторы 71-го года.Разделители - ИВ-1.Статика.Часы на логике 176 серии.Дешифраторы 155ИД1 и диодные сборки.Питание- трансформатор,4 напряжения.Потребление - 5 VA.
Корпус настенный.Основание - оргстекло,крышка- оцинковка.
С кусочком интерьера
Сообщение SLvik »
Вы молодец!
Вы упаковали свои часики в треугольник, остальные бы замутили обычный прямоугольный.
Зря вы погасили первую цифру в виде 0ля.
У вас нет 0ля в часах это значит что 10 часов просто в никуда сжигается катод.
Да и когда смотришь на часики нолик тоже отлично выглядит.
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
:idea:
Можно отключать накал (РЭС55) с этим нулём чтобы лампа просто не жглась.
Если вы упрямый и не хотите зажигать 0ль.
SLvik,
Нуль в десятках часов у меня только на ГРИ не гасится.На остальных гасится.
А гашение на реле сделано на часах с накальными индикаторами ИВ-9.Они там на картинке есть.
А накал отключать на ВЛИ- это вопрос спорный.Я его как то здесь поднимал лет несколько назад.Про часы на ИЛЦ1-1/7.
Как то все тут такую затею отклонили.
А срок службы ВЛИ в статике весьма большой.У меня есть часы на ИВ-6.Работают не выключаясь года с 83-84.И светят пока нормально. Изображение
Так что как то так
Добавлено after 5 hours 50 minutes 40 seconds:
Часы на ИН-12 и ИН-6.
На ТТЛ микросхемах.Затея была сделать максимально экономичные ,за счёт использования микросхем 555 и 1533 серии и с резервным питанием.О основном получилось : плата потребляет 120 ма,при резервном питании около 70 ма.
А вот аккумулятор на 4 вольта для резервного питания не прокатило,мало напряжения.Подошли 3 х АА.
Питание от двух трансформаторов,по одному напряжению.Потребление 8 VA.
Основание - оргстекло.Крышка - оцинковка.
Часы на ЭЛИ.
Четыре ЭЛИ без названия и неонка ТЛЗ.
Схема на логике.Управление на оптронах с мосфетами.
Преобразователь 220в 400 Гц с железным трансформатором.Питание от двух трансформаторов по одной обмотке. Потребление около 6,5 VA.
Корпус из половинки пластиковой трубы.
Светятся ЭЛИ несколько слабее ,чем ВЛИ и ГРИ.
Но цвет занятный. Повешу в угол,там потемнее.
Посмотрим сколько ЭЛИ отработают,пока потухнут.Мнения разные имеются
Сообщение SLvik »
Ты молодец!
В связи с короткой жизнью этих "ламп" я и не стал заморачиваться на ваянии часов.
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Часы на 217 серии.
Четыре ИН-12 и ИН-15.
65 микросхем и 35 транзисторов.
Питание трансформатор на 2 напряжения.Потребление 11,5 VA. Корпус : основание - оргстекло,крышка- оцинковка.Изображение Изображение Изображение
Картинка общего интерьера что то не очень получается.Ну как то так
Часы БЕЗ КРЕМНИЯ.
Макет.
Внутри.
В корпусе.
С кусочком интерьера.
ИН-12 и ИН-6.
129 транзисторов,300 диодов,11 селенов.
Всего насчитал 1075 деталей.
Трансформатор 5 напряжений.
Потребление 15 VA.
Размер 340х280х55.
Корпус цельнометаллический.
Сообщение Sergei Frolov »
А диоды в выпрямителе какой марки?
Д-7 и ещё селен 30ГЕ.
Sergei Frolov,
А Вы типа в сомнении? Или как?
Мне для общего развития
Сообщение kollaider »
Если при просмотре картинки убрать \medium то можно получить полное изображение на котором читаются диоды.
https://img.radiokot.ru/files/123810/2tm9hah891.JPG
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4292339#p4292339"]Всего насчитал 1075 деталей[/uquote]
:shock:
Завидую Вашему терпению...
Не моё. Но готовое. Покажу здесь.
Часы сделанные неизвестным радиолюбителем-краснодеревщиком в начале 80-х годов.
155 серия. Самая молодая микросхема -- 82-й год.
Трансформатор от лампового приёмника Рекорд , 50-х годов.
Слегка домотаный. Он то и сгорел.
Перемотать не проблема. Но в интерьер не вписываются.
Так что деды то много чего знали и умели .
В формате ожидаемого Нового Года.
Никси ёлка.
Больше тута новых часов. Всяких и разных
Сообщение rjbinaa »
Интересная идея, сделать гирлянду из ГРИ, чтобы цифры менялись , думаю проводком мгтф0.07 не так уж жирно будет пучок смотреться.
rjbinaa писал(а):Интересная идея, сделать гирлянду из ГРИ,
Дак всё картьё Вам в руки.
Сделайте.
Наверняка будет весьма занятно и оригинально смотреться
Сообщение rjbinaa »
Боюсь к этому празднику уже не успеть, а так скопилась кучка индикаторов ин-14, у которых то 1 то 2 ножки отломлены, что не подпаяться. Вот их в дело и пустить.
Вернуться в «Умные мысли»
