Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
:facepalm: :dont_know:
хоть кусок схемы покажите.
Сообщение CriMsoN »
Приветствую, приобретал както собранную плату для ИН-18. Похоже подвел БП тк сам погорел и часикам элементы попалил, попытался заменить погорельцев, но часики не оживают, подают сигнал пищалкой, на кнопки пульта реагируют, но ни диоды ни лампы не горят.
Есть несколько вопросов
в списке компонентов указан кондер 0,2x400V на схеме он обозначен как 0.22*250В, собственно такого же как погарелец не нашел поставил 0.22*250В
далее в списке 0.33 Ом кондеры, на схеме указаны 0.22 в параллели, они у меня выгорели вместе с дорогами, в итоге какое значение сопротивления должно быть, т.к. ни 0.22 ни 0.33 в магазе нет выпаял из донора два резюка R221 и R510 в итоге получил что то схожее
в списке ещё указано 6ть кондеров 100/16v того который должен быть возле фоторезистора нет, на что он влияет?
240 кОм – 4 шт. установлены на 150 кОм
два последовательных резюка вместо 1.5 кОм + 3.3 кОм стоят 1.1 + 3.3
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Подскажите пожалуйста, куда копать, и нужно ли добавить/заменить несоответствия?
Сообщение mss_ja »
первое. высоковольтный конденсатор поставьте электролит. 1-10 мкф х400в.
0.22 можно поставить перемычку или 0.22-0.47 подойдут
возле фоторезистора помехи на ацп фильтрует
240-150. яркость разделителей. можно и 240. хватает.
1.5 и 3.3 это на 5в? если 5в нормальные то ничего страшнного. это делитель. им напряжение выставляется.
первым делом надо убедится что 5в и 180 в наличии.
Сообщение CriMsoN »
Оказывается сильно греется транзистор IRF740, чет в продаже у нас есть IRF740 и IRF740A вроде по параметрам одно и тоже, на установленном маркировка IRF740S, так понимаю разницы нет особой? Кстате вроде транс жив, если правильно замеряю, ставлю красный щуп на исток, чёрный на сток (470) и затвор (556), все остальные варианты значение на 1.
Выпаял дроссель, не очень удачно, ноги теперь у него болтаются, а в продаже на 220 есть только не экранированные ну и по высоте они выйдут выше остальных компонентов, изза того, что монтаж там не поверхностный будет. Есть экранированный но на 330, вроде можно его на замену поставить?
Из неполярных электролитов есть только на 100В, полярные электролиты есть с нормальным выбором ёмкостей, есть на 1/2.2/4.7 остальные больше 10 это 22/33/47/68/82/100..., вроде чем емкость больше тем лучше, возьму тогда 4.7.
В общем 12в есть 5в есть, т.к. индуктивность выпаял, так понимаю высоковольтной части теперь нет, её и не нащупал нигде, но думал хоть диоды должны загореться, но нет, все также пищалка подает сигналы, на нажатия на пульте реагирует пищалкой, но визуально ничего не меняется, потребление 0.03А
Сам просто в основном могу только поменять мертвое на новое, а вот с подбором аналогов, и правильной диагностикой у меня проблемы.
коль волей не волей до магаза придется дойти думаю заодно сразу взять на замену MC34063(ACD) и IR4427
Сообщение mss_ja »
высылайте. починю, отправлю.
Сообщение DoctorOm »
Подскажите пожалуйста в модели на ИН14, в питании IC7,IC8,IC11,IC12 не указаны номиналы резисторов R65,66,68,70. Какие устанавливать? Схема:
niksi clock.pdf
Схема
(6.19 МБ) 2719 скачиваний
Сообщение mss_ja »
они не нужны
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3202036#p3202036"]они не нужны[/uquote] Спасибо за быстрый ответ. Понятно, буду собирать дальше. :solder:
Сообщение wiseboa »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3202036#p3202036"][/uquote]
попробую еще раз спросить, вдруг меня не игнорируют а случайно не заметили :)
Подскажите, при срабатывании будильника в ваших часах чем он выключается, и есть ли режим snooze, когда после отключения он на несколько минут затыкается, а потом пищит снова?
Сообщение mss_ja »
[uquote="wiseboa",url="/forum/viewtopic.php?p=3202613#p3202613"]..... а случайно не заметили :)[/uquote]
:facepalm: пропустил. бывает :dont_know: мои извинения. :beer:
будильник выключается или кнопкой на часах или красной на пульте. повтор не делали.
Сообщение wiseboa »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3202624#p3202624"][uquote="wiseboa",url="/forum/viewtopic.php?p=3202613#p3202613"]..... а случайно не заметили :)[/uquote]
будильник выключается или кнопкой на часах или красной на пульте. повтор не делали.[/uquote]
любой из двух, я надеюсь, или заставляете спросонья подумать сначала? :) насчет повтора удивили, это же ключевая функция для будильника, как без нее??
Сообщение mss_ja »
не помогает :))) если хочу спать то я и 10 подряд выключу. а если надо вставать то и по одному поднимешься.
Сообщение wiseboa »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3202654#p3202654"]не помогает :))) если хочу спать то я и 10 подряд выключу. а если надо вставать то и по одному поднимешься.[/uquote]
я бы мировой опыт не игнорировал, не просто так почти все электронные будильники с повтором)
а то странно, всякие изыски типа GPS коррекции есть, а в базовом функционале пробел)
покупку кстати где правильно обсуждать - тут, в личке, у вас на сайте?
Сообщение mss_ja »
пишите в лс. или почта mss_ja@rambler.ru
Сообщение Ратмир »
Сергей. Привет ! Извиняюсь за не в тему.
Хотел узнать сейчас проблема оплату провести.?
Хотел бк-шку 0010 купить у харьковчанина. Так он говорит что только через web many. А с моей карты не разрешают перевести деньги в кошелёк webmany. Как быть подскажи если не трудно .
Сообщение mss_ja »
отв в лс.
Сообщение VonWeighsteid »
Подскажите пожалуйста, собирал набор ИН-14 mini. Столкнулся с проблемой, примерно через минуты 4-5 работы часов на лампах отображается вот такое.
Сообщение mss_ja »
покажите подробное фото платы
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3207235#p3207235"]покажите подробное фото платы[/uquote]
Пожалуйста.
Сообщение mss_ja »
не увидел какая идешка стоит. похоже она глючит.
Вернуться в «Продам»
